Фальшкили...дошло дело до них...
Автор
CASINO
, 05 июн 2006 00:46
Сообщений в теме: 8
Отправлено 05 июня 2006 - 00:46
Требуется помощь знатоков...у меня первый опыт постройки лодки...
Сваял лодочку 2.35 м х 1.15 м...картопчик...все из 4 мм. фанеры...на днище поперек приклеил рейки 70 мм. х 8 мм. .... расстояние между рейками 70 мм. ...теперь возник вопрос такой, сколько и какие фальшкили делать...чтой-то мне кажется днище пока хлипкое...что посоветуете...да и еще...лодка будет использоваться только в гребном варианте для рыбалки...
Отправлено 05 июня 2006 - 01:52
Строю джонбот 2,5х1,15м.
Пару дней назад приклеил дубовые фальшкили 20х30х1800мм. Спилил в лесу сухостойный дуб и распилил на станке-фугане на даче. Чтобы прилегали к днищу, придал им фуганом саблевидную форму. Кили прикрутил к днищу шурупами изнури лодки, затем снял, днище покрыл слоем эпоксидки, а когда схватилась, приклеил кили эпоксидкой, завернув шурупы на место. Я тоже сначала думал делать днище из 4-ки со сланями, но посчитал, и вышло, что днище из 8-ки без сланей будет весить столько же. Уже попробовал, под ногами не гнется, можно было взять фанеру 6,5мм. На гладком днище очень комфортно и всякая грязь никуда не забивается. Все покрашу краской ПФ, думаю, что с килей краска будет соскребаться, но дуб крепкий и воду впитывает медленно – ничего ему не сделается.
Отправлено 05 июня 2006 - 22:58
Да оно в первый раз как-то все страшновато...когда рейки приклеил, через три дня походил осторожно...что-то трещит немного...правда банки пока не ставил...их будет три...может потом покрепче будет...и не так крутиь будет...но фальшкили (стрингера) нужны еще и для устойчивости при движении на веслах...по крайней мере так везде пишут...по-этому и хочу уточнить размеры...может их нужно 3, а может только одного достаточно будет для такой лодочки...
Отправлено 06 июня 2006 - 09:08
Не надо в лодку наступать, когда она не на плаву. Если залезть, например, в Оптимист на кильблоках, он может, сразу и не развалится, но детальки поотлетают.когда рейки приклеил, через три дня походил осторожно...
Можно, конечно, построить броненосец, и назвать "все пофигу", только зачем?
Отправлено 06 июня 2006 - 09:12
Ты ходил когда лодка на суше стояла? Тогда и проломить мог в лёгкую... На воде трещать не будет.когда рейки приклеил, через три дня походил осторожно...что-то трещит немного...
Отправлено 06 июня 2006 - 09:44
Привальник ИМХО нужно усилить. А то борта прогибаться при гребле будут....правда банки пока не ставил...их будет три...может потом покрепче будет...и не так крутиь будет...
Отправлено 06 июня 2006 - 21:22
Привальник еще изнутри буду усиливать...и все таки про фальшкили...какой ширины-высоты...ну и по ходу чтоб новую тему не загружать...есть банок 8 по 700 гр. шпатлевки ХВ-0016 (г. Санкт-Петербург, универсальная, водостойкая и т.д.... по ней можно ПФ и ГФ))...можно ее внаших делах использовать или нет...может кто пользовался...или не заморачиваться...просто у друга осталась и ему не нужна...
