Термоформование всего корпуса,даже из двух половин-это здорово,.Но опять уведет в дорогостоящую оснастку,рентабельно при серии,бизнесплане,кредитах.
А вот полосу 2мм монокарбоната 300х100см превратить в корпус(половина),просто согнув вдоль естественным изгибом,сведя края на нужное расстояние,стянув лентами.Продумать крой(вырезы в носу,корме).Вклеить шпангоуты из него же,только толще,или фанеры 9мм.Очень заманчиво.Все упирается пока в отсутствие информации о надежности склеивания.Ведь нагрузки в судостроении чуть отличаются от рекламных вывесок.Товарищ,работающий с акрилом лет 20,обещал на неделе руками потрогать,поизгибать 2мм лист. Бывший спортсмен-гребец.Примерно понял,что надо почувствовать.
П.С.Штудирование рынка полиэтиленовых и.т.д.труб в регионе положительного результата не дало.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 31 января 2011 - 02:29
