Имеется разная фанера, какую выбрать?
Автор
maf34
, 26 июн 2006 18:40
Сообщений в теме: 6
Отправлено 26 июня 2006 - 18:40
Подкажите из чего собирать "ДжонБот 3,2м" если имеется фанера:
6,5мм 2500х1250 ламинирорваная с двух сторон - 2шт
6,5мм 2500х1250 ламинирорваная с одной стороны - 2шт
10мм 2500х600 не ламинированая - 6шт
15мм 2500х1250 не ламинированая 2шт
21мм 2500х1250 не ламинированая 2шт
35мм 2500х600 ламинирорваная с двух сторон 1шт
вся фанера водостойкая, отличного качества (работаю на фанерном заводе, вся фанера идет на экспорт).
Можно ли для токой лодки при такой длине листа фанеры стыковать ее накладками (дно на корме, борта на носу)?
Отправлено 26 июня 2006 - 22:15
Для джон бота таких размерений достаточно фанеры толщиной 6,5 мм.
Ламинированная фанера изготавливается так же как и обычная с оклейкой внешних слоев какойто пленкой. При этом склеивание эпоксидной смолой маловероятно. Если я не прав, то поправте меня.
Поэтому если есть возможность обменяйте ламинированную фанеру на не ламинированную.
А остальная фанера слишком толстая для такой лодки.
Отправлено 27 июня 2006 - 21:42
А если в местах проклейки шлиф машинкой снять ламинат, такой вариант пройдет?
Просто уж больно заманчива идея не покрывать лодку ни лаком, ни стекловолокном.
Пленка ламината очень прочная, не боится ны влаги, ни сонца, очени хорошо защищает фанеру. Уменя дома крыльцо накрыто такой фанерой, ей три года, а она как новенькая.
Отправлено 28 июня 2006 - 10:41
слишком много придется работать шлиф машинкой (сращивание листов, приклейка шпангоутов, приклейка продольного набора и привального бруса, киль и еще на такие лодки приклеивают на днище поперечные бруски, которые образуют слань, ну и конечно проклейка угловых стыков стеклотканью) ИМХО
Отправлено 28 июня 2006 - 21:05
Лучше сначала почитать про это в соответствующих темах, а то ругаться начнут, поиском в лицо тыкать...как выбрать правильную марку эпоксидного клея, у него есть разные марки? Бывает лы клей уже с пластификатором?
P.S. Есть мнение, что для небольших лодок имеет смысл покупать "обычную" - в хозтоварах. Коробочка - в ней смола модифицированная (с пластификатором уже) и отвердитель.
