Тут дело в другом.
не совсем всё потеряно.
Вы рисуете новую лодку, или пробуете сделать 3-D модель существующей?
Отправлено 01 ноября 2017 - 23:31
Пост № 36 - это то над чем я пыхчу. Т.е. новая лодка просто по виду с боку на картинке, и с верху по картинке. А пост № 47 это я на кошках тренировался что бы попробовать по Вашей подсказке проецировать кривую.
Отправлено 02 ноября 2017 - 01:38
Хоть в солиде не особо, но можно чуть вклинюсь? Коллега KORSAKOV Вы лодку не под листовой материал рисуете то случаем (тему пробежал, но вроде вопрос этот не возник) ? Это я глядя на ваш эскиз передположил. Уж больно закручено. В первых постах попрямее было.
Отправлено 02 ноября 2017 - 13:02
На сплайнах, стараюсь обходиться минимумом точек, а управлять маркерами.
Согласен! Но потом всё равно добавлять точки для стрингеров или ещё для чего... А маркерами конечно удобно. Начальная - конечная точка, а потом маркерами выгнул как надо.
Тут дело в другом.
не совсем всё потеряно. Спасибо за комплимент!
Сообщение отредактировал KORSAKOV: 02 ноября 2017 - 13:03
Отправлено 02 ноября 2017 - 13:10
Если Вы имели ввиду пост № 24, было дело. И попрямее было. Но тренироваться же надо. А пост № 36 это в работе. Надеюсь получится построить. В дереве. А было разное .....
А вот как прецировать кривую, ей богу не знал. Да я ещё 90 % не знаю что может SW.
Отправлено 02 ноября 2017 - 14:49
Для стрингеров, свои сплайны. Либо (в редких случаях) эквидистанта в нужный размер, от палубы, от поверхности тянутой от килевого сплайна .
Еще добавляю штриховой отрезок и точку. Отрезком задаю размер погиби, точкой положение погиби. Взаимосвязи: точка соединение с отрезком, точка соединение со сплайном, сплайн касательность с отрезком. Предварително маркерам задается размерность, но все размеры маркеров делаются управляемыми. после добавления взаимосвязей, делаю углы управляющими и играю сплайном. Можно поиграть управляющим многоугольником, предварительно отпустив один из углов.
Отправлено 02 ноября 2017 - 15:23
Слушаю и слюнки текут. Я в SW пока даже не новичок, а полный профан. Даже когда что-то делаю точно по инструкции, получаю ахинею или ничего.
А как сделать то, что хочется, порой просто не написано.
Расскажите, по каким учебникам (источникам) постигали все эти премудрости?
Отправлено 02 ноября 2017 - 16:38
Это всё переварить, не один раз картошки пожарить Вот чертил и понимал, что тру...ы через голову одеваю, а что поделать, наш народ трудностей не боится!
Отправлено 02 ноября 2017 - 17:07
Вы не одиноки ! Это точно! А по поводу SW, мне кажется кому что подходит. Понимаю что наверное бред сейчас написал, но хоть что то нарисовать помогло пару видео. Называлось виде ...Моделирование лодки... Там несколько частей. А дальше желание, логика, и уйма потраченного времени.
Отправлено 02 ноября 2017 - 17:27
В учебниках примеры достаточно примитивные.
Это и хорошо и плохо.
Хорошо на первых этапах, чтобы въехать в программу.
Плохо, потому, что сама программа не подскажет выбор метода, как и каким способом построить тот или иной объект.
Для начала посоветовал бы что-то простое, "фанерное", с элементами обшивки разворачивающимися на плоскость.
Где-то тут была темка с "проектом" французского "мышака".
Там я давал пошагово постороение корпуса.
Еще один фокус заключается в том, что не все эскизы обязаны быть в габаритах корпуса.
Кроме того, предпочтение за построением половины корпуса с последуюшим копированием относительно ДП
Сообщение отредактировал Я&R: 02 ноября 2017 - 18:36
Отправлено 02 ноября 2017 - 17:59
Поковырявшись в "анналах", нашел:
http://forum.katera....eiser/?p=539168
Попытка воспроизвести:
https://hensevalyach...ouriceau-4-75m/
Сообщение отредактировал Я&R: 02 ноября 2017 - 18:33
Отправлено 02 ноября 2017 - 19:14
Хорошо Вам там рядом. И вино вкусное, и фрукты. Что еще надо для качественного обучения?
Привет ему передавайте.
Обучение у ЮЛА и фрукты несовместимы. Вместо персиков у него, ядреный кэмел. Пол пачки, пачку за вечер. Комары, мухи, тараканы, мыши, мелкие животные и слабые здоровьем женщины мрут. Заходишь в кабинет, там дым слоями, ныряешь как на самолете через сплошную облачность.
Такое вот вино и такие вот фрукты.
Отправлено 02 ноября 2017 - 21:10
Посмотрел ссылочку вашу. Вот все уроки к этому сводятся тоже. Но такое прокатит только на относительно мало-закрученном корпусе. Рино тоже в этом не блеск. При проецировании кривых их программа нарубает слишком мелко. Если ORCA посмотреть , они по-другому пути пытаются идти, конусы и цилиндры рисуют, потом режут только, я так во ФриШипе делаю. А потом можно по точкам перебросить в кад высокого уровня (я в основном Акад, пытался Компас задействовать, но пока не очень преуспел, вокруг да около ходишь, а то что надо не получается).
Serj, Вы какие инструменты в солиде для развертываемых поверхностей используете? Я давние версии только смотрел, может щас чего прикрутили нового?
Сообщение отредактировал a_max: 02 ноября 2017 - 21:10
