Яхты , лодки и т.п. из листового полипропилена.
Отправлено 14 июля 2006 - 17:49
Отправлено 14 июля 2006 - 18:14
Сообщение отредактировал ВМГ1: 16 июля 2006 - 10:03
Отправлено 14 июля 2006 - 18:40
Идея не нова, идея рабочая.
Описание лодки из полипропилена было в одном из давнишних номеров КиЯ.
Особенно запомнился ремонт днища в походных условиях путем приваривания заплаты из полипропилена головешкой из костра.
Да дело вовсе не в том, что нова это тема или нет. И не собираюсь я изобретать велосипед. Просто на будущий год хочется изготовить более комфортабельную и мореходную яхту. А при постройке из полипропилена она выходит дешевле по деньгам и экономит при этом время. Вопрос стоит в том - можно ли её сделать из данного материала ? В инете я нашёл только , что из полипропилена строят французы складные лодки, а о более серьёзных вещах я ничего не нашёл . Может искал не там где надо. А журнал КиЯ я не разу не держал в руках.
С уважением Сергей.
Отправлено 14 июля 2006 - 19:16
Отправлено 15 июля 2006 - 12:45
Несколь фото с фрагментами лодок из Хельсинки.
РИБы из полиэтилена (или полипропилена ?)
На двух последних "Бумерангер" с обычным баллоном и пластиковой палубой. А корпус вот из етого самого...
Спосибо за фото. Значит строят из полипропилена. Вот если б ещё и технологию постройки где-нибудь надыбать?
Отправлено 15 июля 2006 - 17:04
А как поподробнее узнать марку материала? Есть по моему пенопропилен, полистирол. Это нето же самое?Спосибо за фото. Значит строят из полипропилена. Вот если б ещё и технологию постройки где-нибудь надыбать?
Отправлено 15 июля 2006 - 17:37
Отправлено 15 июля 2006 - 21:52
Я полазил по интернету,нашел что то похожее. Из него делают бассейны, но цена листа, примерно 100р за 1 кг. Как этот кг развернуть на плоскости ,не знаю. Просто нужно посчитать во сколько обойдется материал и какую толщину ставить?ПП -- абсолютно отличный от полистирола материал, больше похож на полиэтилен. Из него еще фановые трубы давят. Я про тех норвегов пытался сказать, которые сварили в домашних условиях корпуса из этих самых фановых труб: наложили их на оснастку и проварили по стыкам каким-нибудь промышленным феном с прутком. Корпус выглядит как зигованный. Статья была недавно в Batliv, если не ошибаюсь.
Но дело еще в том , что в характеристиках пишут,что матери плохо реагирует на отрицательные температуры. А как же тогда хранить лодку зимой. Или зиой в стоиле у нее и нагрузок не будет.
Отправлено 16 июля 2006 - 06:53
Цена от 85 до 115 руб. за киллограм. Лист 1,5х3.0 м. тянет примерно на 19 кг. при толщине 5 мм. Температурный режим от -40 до +80 . От сюда если плисать , то получается что корпус лодки 4 м. типа картопа обойдётся от 3,5 до 4 тыс. руб. А если прикинуть что её не нужно не шпаклевать , не шкурить и не красить, то можно выходит дешевле нежеле строить из фанеры. Но из 5 мм. это круто , хватит скорее всего 3-4 мм. толщены, а значит будет почти в 2 раза дешевле.
Отправлено 16 июля 2006 - 16:49
А можно ссылочек накидать?
Посмотри www.emkosti.com , www.modencom.ru
Кстати из полипропилена делают даже санки детские, так что нагрузку в мороз материал тоже держит.
Отправлено 16 июля 2006 - 20:10
Отправлено 17 июля 2006 - 22:42
Очень хорошая мысль.Цена от 85 до 115 руб. за киллограм. Лист 1,5х3.0 м. тянет примерно на 19 кг. при толщине 5 мм. Температурный режим от -40 до +80 . От сюда если плисать , то получается что корпус лодки 4 м. типа картопа обойдётся от 3,5 до 4 тыс. руб. А если прикинуть что её не нужно не шпаклевать , не шкурить и не красить, то можно выходит дешевле нежеле строить из фанеры. Но из 5 мм. это круто , хватит скорее всего 3-4 мм. толщены, а значит будет почти в 2 раза дешевле.
Имею опыт сплава на двух огромных 340литровых. оргстеклянных 8мм. аквариумах.Было это 10лет назад.Аквариумы используются и по сей день,не смотря на то что 3 года на даче под открытым небом использовались для накопления воды и купания ребенка(Это я по поводу действия ультрафиолета,не так страшен .... как его малюют).Материал мной очень любим,очень технологичен,я бы даже сказал приятен и тёпл на ощупь в отличии от метала например.Думаю,что ПП не хуже да и ещё долговечнее.
Однозначно толщина должна быть не менее 5-6мм,но даже в этом случае получится если и не дешевле то гораздо проще и быстрее.
Остаётся вопрос из чего делать набор?
Отправлено 29 апреля 2010 - 03:36
Главное, по осени не забудьте, пожалуйста, рассказать о впечатлениях. Очень интересно.DВот наткнулся на вашу тему) вернее искал специально)))
Я занимаюсь строительством басейнов))) вот сейчас решил сварить лодку из полипропилена, уже раскроил одну модельку, кому интресно спрашивайте Расскажу что ды как)
Отправлено 29 апреля 2010 - 05:28
Очень интересно. И лучше с фотографиями.DВот наткнулся на вашу тему) вернее искал специально)))
Отправлено 29 апреля 2010 - 23:19
Желательны ссылки на листовой материал, и результаты "экспирементов", теме ведь не менее 40 лет. Я впервые прочитал об этом в КЯ в номере 41- активного продолжения увы не наблюдал. "Поэтиленовая" лодочка - промышленная у соседа до сих пор в прекрасном состоянии- похоже она не читала о том что существует ультафиалет. Она и зимой и летом на улице валяеться, изредка попадает в воду.
Кто еще знает о подобных лодочках отзовитесь . Технология исготовления в любительских условиях тоже интересна.
