Сообщение отредактировал K-7: 07 мая 2010 - 20:36
Яхты , лодки и т.п. из листового полипропилена.
#28
Отправлено 01 июня 2010 - 17:41
Полипропилен становится хрупким от ультрафиолета.а для производства лодок типа Амур, Прогресс? Искал подобную инфу в инете, нигде нет. Что если на металлическом каркасе, с обшивкой из полипропилена? неужели никто не пробовал?
"Ультрафиолет «ломает» молекулярную структуру, дробит «длинные» молекулы и создает новые случайные связи. Образуется молекулярная «вата», материал становится хрупким, стекловидным и, хотя и держит давление, становится очень чувствителен к механическим нагрузкам, например, изгибу. В тонких местах на поверхности происходит растрескивание. Материал не тянется и не компенсирует появившиеся очаги напряжения. Процесс необратим. Скорость разрушения предсказать трудно."
А щасье было так близко!
#29
Отправлено 01 июня 2010 - 17:50
Мож есть какиенить "антиултрафиолетовые" покрытия?Полипропилен становится хрупким от ультрафиолета.
#31
Отправлено 01 июня 2010 - 18:21
Ну да покрыть каким нибудь гелькоутом, например?
Красить или склеивать полипропилен, как и полиэтилен, - не тривиальная задача.
Видимо надо термически внедрить основу, типа песка или оксида металла, может быть мелкие волокна кварца, поверх нее красить будет уже лучше.
Полипропилен относительно "волосат" если его пошкурить. К этой мохнатости краска будет лучше приставать.
Все это , конечно, чисто теоретически.
#33
Отправлено 03 июня 2010 - 14:32
#36
Отправлено 03 июня 2010 - 16:40
#37
Отправлено 05 июня 2010 - 09:32
215 руб/кг - это дороже, чем АМГ и Д16.
Стоит ли городить огород?
На малую лодку Д16 нужно лист 1мм. То на то и выйдет.
АМГ варить - оборудование нужно недешевое и мастер-умелец. А в каком-нибудь уездном Заборинске ни того ни другого, а листовой полипропилен бывает водится...
#38 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 06 июня 2010 - 00:35
ПОЛИПРОПИЛЕН, НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ К ПОЛИЭТИЛЕНУ АБС_ПЛАСТИКУ И ПРОЧИМ.
Давайте в этой теме о полипропилене, ладно...
Ну как же не имеет! Это же один класс - термопласты!!!
Я же лично еще при СССР учавствовал в 1990-х гг.. в испытаниях армированного импортного полипропилена и полиэтилена. Полипропилен был немного лучше (на 20-30 град), но и также дороже полиэтилена. Также у него немного более высокая температура деструкции. Но он был гораздо дороже полиэтилена...
Но имея Полиэфирный а тем более Эпоксидный пластик мы все закрывали ими. А когда цены на нефть выросли с 8-10$ (в 1990-х) до 50-150$ - то смысл полипропилена и полиэтилена полностью затерялся - невыгодно стало!!! Технология дорогая! Нет Адгезии стекловолокна к полипропилену и особено к полиэтилену. Т.е. она есть, иначе бы не заморачивались бы в 1990-х при СССР, но она скользкая так и осталась - не до конца поняли от чего что зависит... А чтобы выяснить - нужны были бабки хорошие... А тут развал СССР...
#40
Отправлено 21 июня 2010 - 09:55
Клепать Д16. Ничего кроме молотка и дешевых приспособлений. Нечувствительность к погоде/температуре.АМГ варить - оборудование нужно недешевое и мастер-умелец. А в каком-нибудь уездном Заборинске ни того ни другого, а листовой полипропилен бывает водится...
Для пресной воды хорошо. Для морской, увы, АМГ (толще, чем Д16) и варить....
#41
Отправлено 22 июня 2010 - 01:45
#43
Отправлено 22 июня 2010 - 13:42
Чудесно, а где их брать и почем?
Вот по описанию вроде бы то: Сэндвич структуры, алюминиевые и полипропиленновые соты CEL COMPOSITE Кстати, Гугль выдает кучу ссылок на "сотовый полипропилен" в том числе в Москве.
Правда про эпоксидное ламинирование нигде напрямую не сказано...
#45
Отправлено 22 июня 2010 - 15:54
Брать у меня на складе в Питере... ну не обязательно прям сразу брать , но посмотреть и оценить актуальность можно запросто.
А где территориально находится склад в Питере? и ориентировочно, если брать (понятно, что разговор идет о нескольких кв.м.), то почем?
#47
Отправлено 23 июня 2010 - 00:40
#48
Отправлено 23 июня 2010 - 10:29
Но по факту в мире всего 6 (!!!)производителей сот, и около 50 производителей панелей, которые покупают соты и
как я понимаю, речь идет не о настоящих сотах (шестиугольных) а о полосках типа как в поликарбонате. Они гораздо менее прочные и прочность их анизотропна
