Яхты , лодки и т.п. из листового полипропилена.
Сообщений в теме: 152
#51 sv24
sv24
  • 41 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: 34ft cамострой
  • Название: fortuna
Отправлено 17 Июль 2010 - 22:30
ПОЛИПРОПИЛЕН, НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ К ПОЛИЭТИЛЕНУ АБС_ПЛАСТИКУ И ПРОЧИМ.
Давайте в этой теме о полипропилене, ладно...
Не совсем так. Полипропилен и полиэтилен "близкие родственники". Так полипропиленовый лист имеет повышенную ломкость, если при производстве в него добавить полиэтилен, то механические свойства заметно улучшаются. Кроме того ломается лист по разному(вдоль и поперек направления протяжки через валы при производстве).
#52 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 9 889 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А. как же!
Отправлено 18 Июль 2010 - 08:44
Они близкие только в том смысле, что пропилен и этилен относятся к одной группе ненасыщеных углеводородов - Алкены.
Дальше, по мере полимеризации, их родство тает.
Вы говорите о механическом смешении.
Никаких новых химических связей при этом не образуется.
С тем же успехом, можно говорить о введении в расплав стекловолокна и прочих примесей.
#53 sv24
sv24
  • 41 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: fortuna
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:32
ОК! Не будем вникать в химию процесса. Однако, если мы обсуждаем тему полипропилена, применительно к нашей специфике, то необходимо рассматривать возможные добавки. Просто работаю с полипропиленовыми экструдерами и имею небольшой экспериментальный опыт. Так сейчас вводим около10% полиэтилена, думаю, что если увеличить его количество раза в полтора. то будет еще лучше. Сильно улучшается морозостойкость, лист не так ломается поперек направления протяжки на каландре. Это применимо к любому сырью - базель, туркмен или лисичанский (на этих эксперементировали). Если есть какие мысли, могу попробовать сделать образец. Правда толщину больше 2-3мм будет проблематично.
#54 motor57
motor57
  • 2 сообщений
  • Из:Орел
  • Судно: резиновая лодка
  • Название: нет
Отправлено 02 Август 2010 - 19:20
Вот нашел такие картинки на сайте производителя листового полипропилена
http://www.effect-eco.ru/fotos/1/
там есть лодка картоп и бак из полипропилена, который вообще выглядит как будто вырезан из корпуса судна.
Ещё где то я видел как фотографию сборки корпуса судна из полипропилена миллиметров 6-8 толщиной, там достаточно плотная сетка стрингеров и шпангоутов. Если найду снова, выложу.
#55 motor57
motor57
  • 2 сообщений
  • Из:Орел
  • Название: нет
Отправлено 02 Август 2010 - 19:29
Ещё в догонку:
http://www.rospolyme...ting-structures
#56 Artem*
Artem*
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 07:34
если все-таки у кого-то есть рабочая схема лодки из листового полипропилена обнародуйте пж-та, рынка этих изделий у нас все равно нет, а любителям возможно поможет сдвинуться с мертвой точки.
#57 ZANDERFISHING
ZANDERFISHING
  • 1 сообщений
  • Из:МОСКВА
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 16:59
А вот картиночку=фоточку готовой самостройки из полипропилена оченно хотелось бы увидеть!
#58 udawu
udawu
  • 1 078 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 17:50
Было здесь на форуме обсуждение с обещанием, построить лодки из этого материала, ну просто завалить всех, благодаря чудо технологиям. Но что-то и не слышно.... до сих пор....
#59 a_max
a_max
  • 763 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 19:34
Есть проекты стальных яхт с обводами типа шарпи, с повышенной толщиной обшивки (до 15-20мм дно, 8мм-скуловой, 6мм-борт для 12-14м на память так) которая работает на жесткость корпуса и минимальным набором (пара стрингеров по бортовым и скуловым поясам плюс флоры на дно). Очень похоже на конструкции на фото.Набор вырезать из таких же листов полипропилена. Он варится и в стык, и в угол. У меня на фене помню были в инструкции насадки расписаны, какая куда. Друг в автосервисе варит паяльной станцией, бампера чинит, говорит еще удобнее. Только стоит учитывать, что прочностные характеристики стеклопластика все таки выше, да еще швы паяные имеют прочнноть ниже чем основной материал (вторичный переплав).
#60 DmitryK
DmitryK
  • 2 403 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 13:43
Тема супер-актуальная, спасибо автору.
У меня как раз проект, который точно мог был быть реализован из полипропилена (вот сижу 7 лет и думаю , может не из ТОГО сделал...). Тем более, сварочного оборудования есть море. Да и вспененный ПП в продаже есть (плотность 0.75, по миллиметру с краю монолитный ПП). Из него можно вваривать элементы набора в уже готовую, скажем, "скорлупу" шарпи или другого остроскулого проекта под конкретные планировки. Плотность монолитного (гомогенного) ПП (0.95) и ряд толщины материала напоминают оклеенную стеклопластиком и пропитанную изнутри морскую фанеру (3,4,5,6,8,10,12 мм и т.д.). Прочностные качества, естественно, слабоваты, но, как правило, прочность борта определяется местной прочностью ("вмятина"), а не растяжением/сжатием касательными силами, поэтому в реальной толщине всегда будет запас.
Неоспоримые приемущества - возможность сварки (тут надо тренироваться) и отсутствие внешней отделки корпуса. Думаю, для НЕ-рекордных судов материал имеет будущее, только надо правильно расчитать массо-габаритную нишу судо-применения.
Здесь, вроде бы, даже стабилизируют ПП с помощью УФ.
Интересно, готовы ли производители изделий из ПП попробовать производство полноценных ПП маломерных судов. Не понтонов, разумеется. Может, им просто нужно начальное ускорение? Мелкосерийность сразу удручает, понятно.
Если кто-то в Москве или рядом строит, очень хочу посмотреть, помочь делом, просто поддержать.
#61 hoar
hoar
  • 2 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 09:01
Нормативная ударная вязкость фанеры - 34 кДж/кв.м, а полипропилена - максимум 20. При локальных повреждениях ударная вязкость падает в разы. Наверное, это и ограничивает возможность использования.
#62 gora
gora
  • 88 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: в эллинге шлифую
Отправлено 04 Январь 2011 - 11:56
А если листы полипропилена просто склеивать на полиуретановый герметик
примерно как на рисунке
#63 Алик23
Алик23
  • 149 сообщений
  • Из:Таллинн
  • Судно: Вельбот
  • Название: SeaWolf
Отправлено 04 Январь 2011 - 17:49
Эта тема, вроде поднималась.
Года 3 назад на морской выставке в Хельсинки стояла похожая лодка.
Балоны сделаны из пе-трубы. Толщина борта са. 20мм. Транец- может 50мм.
Качество при близком рассмотрении- просто УЖОС!!! Сформировать нормальные швы очень сложно. Если надо, я могу поискать фото отдельных узлов..
ЗЫ: ППР это или ПЕ в данном случае не имеет значения.
http://www.blackboat.fi/boatmodels.php
#64 Алик23
Алик23
  • 149 сообщений
  • Из:Таллинн
  • Судно: Вельбот
  • Название: SeaWolf
Отправлено 04 Январь 2011 - 18:02
"полиуретановый герметик"? Вряд ли у вас это получится! :shuffle:
Только сварка. При нагреве происходит взаимное проникновение свариваемых материалов (диффузия).
Т.е. изделие получается почти монолитным.
#65 gora
gora
  • 88 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 05 Январь 2011 - 08:26
стеклопластик очень хорошо крепиться полиуретановым герметик, сам лично пробовал разорвать склейку - рвалось по волокнам стеклопластика но никак не в месте склейке. Одна проблема, он очень густой и мы так и не научилиь выдавливать его из тубы без разрушения последней.
Кто подскажет недорогой отечественный экструдер для сварки пластмассы
кстати думал проваривать внешний шов а потом полирнуть его. По крайне мере оргстекло полировал - получалось прилично.
а с внутренней стороны уже клеить герметиком.
#66 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 05 Январь 2011 - 08:59
Полипропилен и стеклопластик совсем разные материалы. Технологии , клеи, применяются совершенно разные для них.
#67 Gorillych
Gorillych
  • 9 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 27 Январь 2011 - 16:07
Физико-механические свойства термопластов - ПЭ - ПП
Плотность, г/см3 - 0,95 - 0,91
Напряжение при растяжении, МПа - 22 - 33
Температура применения, °С - от -50°С до +80°С - от 0°С до +100°С
Температура плавления, °С - +124 – +137 °С - +160 – +176 °С
Ударная вязкость с надрезом, кгс•см/см2 - 120 - 90
Модуль упругости при изгибе, кгс - 8000 - 17000
Промышленность выпускает листовой полипропилен и полиэтилен толщиной:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 мм.
Размеры листов: 2000 х 1000 мм, 3000 х 1500 мм, 4000 х 2000 мм.
Для сварки листового полипропилена или полиэтилена используется методы:
- горячим воздухом (феном)
- экструзионная сварка (экструдером - больше подходит для сварки лодки)
- нагревательным элементом (станки).
Сообщение отредактировал Gorillych: 27 Январь 2011 - 16:11
#68 Gorillych
Gorillych
  • 9 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 27 Январь 2011 - 19:32
Забыл добавить, производитель термопластов имеет возможность добавить УФ защиту.
Выпускается вспенный полипропилен. Прочность ниже, цена ниже (20%).
Цена импортного ПП (ПЭ) от 3 до 4 евро за килограмм.
Удачи!
Сообщение отредактировал Gorillych: 27 Январь 2011 - 19:37
#69 pavin11
pavin11
  • 1 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: байдарка
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:25
DВот наткнулся на вашу тему) вернее искал специально)))
Я занимаюсь строительством басейнов))) вот сейчас решил сварить лодку из полипропилена, уже раскроил одну модельку, кому интресно спрашивайте;) Расскажу что ды как)
Здравствуйте, я до лета собираюсь построить лодку из полипропилена. Очень хочу с Вами пообщаться по теме. Мой скайп Gamaley1, эл.адрес Pavin11@yandex.ru. Паша
#70 бамбеец
бамбеец
  • 91 сообщений
  • Из:П-Камчатский
Отправлено 11 Май 2011 - 12:53
и как успехи? взглянуть можно?
#71 R21
R21
  • 20 сообщений
  • Судно: N
  • Название: N
Отправлено 11 Май 2011 - 20:49
Смотрите готовые изделия из вспененного полипропилена
Акватель-Дизайн
#72 Yutiy
Yutiy
  • 2 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: надувнуха
Отправлено 04 Июль 2011 - 23:12
Прочитав всю ветку хочу немного отметить из того что накопал за месяц поисков неубиваемой и дешевой (в России) лодки, но так и не нашел: Лодки из полиэтилена: Озерка (Россия), walkerbay (Канада) и PolyCraft (Канада); Лодки из ABS: Terhi (Финляндия), Лодки из полипропилена: как бы делают на Украине и в Белоруссии, но на мои многочисленные запросы никто не ответил. Поиски поначалу свелись к ожиданию ноября месяца и потом подешевке купить б.у. Triumph 150CC (посмотрите тесты и офигейте от того что с ними делают www.triumphboats.com). Но пришлось сократить бюджет почти в двое и расчитывать на караблик с мотором (25-30hp) и телегой и не более 150 тыр за все. Соответственно выходом вижу только постройку собственной. Полипропилен правда отмел из-за того что он не выдерживает низкие темпиратуры, а зимой в квартиру такое не потащишь. Зато рассматриваю капролон, точнее графитокапролон, т.к. по хим.свойствам превосходит и ПП и алюминий и стеклопластик. Никто часом не смотрел в сторону капролона?? Все что я нашел про использование в судостроении тут www.kaprolon.spb.ru/ship.html, а вот лодочки никто не делал. Свариваетя так же как и ПП только при большей t. Аппарат для сварки только надо найти...
#73 tuthm
tuthm
  • 6 сообщений
  • Из:череповец
  • Судно: пвх
  • Название: новигатор
Отправлено 10 Июль 2011 - 15:37
Всем большой привет. Достраиваю свою первую яхту. Материал фанера, оклейка стеклотканью и т.д. Короче все практически знают процесс постройки. Самый геморой , во всяком случае для меня, начался при подготовке к покраске, т.е. шпаклёвке, ошкуривания, а затем и самой покраске (то мошки прилипают, то начинает отслаиваться валик ). Да и во время сборки приходилось ждать когда просохнет та или инная деталь при обработке и склейки эпоксидкой . :) Время на всё это тратится немеренно.
У нас тут недавно начили изготовлять ёмкости из полипропилена от 70 до 30000 литров. Сходил - посмотрел. Здорово. Во первых сам материал понравился - прочный, можно изгибать как хочешь, варится просто и со вкусом простым техническим феном, прочность швов впечатляет. Кроме того пилится - строгается как и дерево , не боится ультрофиолета ,есть выбор цвета , не нужно ни красить ни шпаклевать ,поверхность гладкая.
Вот я и подумал, а нельзя ли по проекту фанерной скажем яхты построить её из полипропилена ? Вырезать все детали ,как и положенно, и сварить её.
А если к этому прибавить долговечность , экологический продукт ( изготавливают ёмкости для питьевой воды) и её хим. стойкость (изготавливают баки для гальваники и диз. топлива), то это просто находка для самостройщика. Экономия сил , денег, времени ...
Толщина до 20 мм.
Какие будут минусы ? ;)
Кстати вот моя будущая яхта. Правда она уже покрашена, но других фото пока нет.
здравствуйте! немоглибы вы продать выкройки или чертежи вашей яхты? 89211462134 андрей
#74 iu.degtyarev2009
iu.degtyarev2009
  • 169 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: дори
Отправлено 10 Июль 2011 - 18:59
В Воронеже Евгений Доброквашин делал небольшие лодочки из ПП-вагонки. Набирал по формообразующей поверхности и пропаивал.
Сейчас строит судно 15 м с облицовкой из ПП.его адрес можно найти в теме :Струг, казачья чайка.
Его НИК - Евгений2000. писал о нёи КиЯ.
#75 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 821 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 20 Июль 2011 - 21:25
ПП ванонка-интересно...Почитаю.Вообще тема альтернативы фанере волнует многих.Чтобы уйти от шкуровки,покраски.Еще с 2006 года,как началась эта тема,на рынок пришел листовой поликарбонат(моно).2мм кувалдой не колется,не пробивается.Но там засада со швами.Они вроде бы становятся хрупкими.А если клепать-образуются со временем трещины от переменных нагрузок.
Я немножко штудировал тему полиэтиленовых труб.Если бы в природе существовала такая труба,диаметром 80-150см,но с толщиной не более5мм.,она бы могла стать основой для производства дешевых,неубиваемых,негниющих корпусов.К большому огорчению все трубы выпускаются не для пиления на лодки,катамараны.И толщина после диаметра 160мм\ 4,5мм начинает зашкаливать.и вес тоже.и цена.
