Плотность стеклопластика?
Отправлено 25 июля 2006 - 18:19
Зависит от типа армирования. Ткань дает до 1,8 г/см3, мат с полиэфиркой принимают 1,65 г/см3
Добавлю, что плотность зависит и от типа формовки.
Отправлено 14 февраля 2010 - 08:15
Отправлено 15 февраля 2010 - 02:38
При намотке можно (и нужно ) получит плотность 2,0...2,1 при использовании в качестве матрицы эпоксидного компаунда, а в качестве арматуры - стеклоленту из стеклоткани. При использовании нитей вместо ткани плотность может быть выше. Личный опыт.параметр стеклопластика Р=1,78-1,4 гр/см, минимальная плотность получается при автокловном спекании с давлением в автоклаве до 9 атм, при пременении углегодного полого волокна можно снизить еще меньше но это конечно уже карбон( теория). Спекаются препреги- предварительно пропитаная ткань в предкатализированном состоянии, чем меньше связующего тем меньше плотность. ачем меньше связующего и тольще изднлие тем больше давление должно быть в автоклаве.
Максимальная плотность получается при больших давлениях формования.
Чем меньше связующего, тем БОЛЬШЕ плотность, поскольку плотность стекла выше, чем плотность компаунда. Нормальное соотношение при ручной выкладке и нормальных тканях - 50% х 50%. При использовании вакуумного мешка доля компаунда может быть снижена до 40%. На практике, когда применяют всякое дерьмо в виде стекломатов, добиться этого невозможно.
Сообщение отредактировал lesele: 15 февраля 2010 - 02:46
Отправлено 15 февраля 2010 - 12:29
Отправлено 16 февраля 2010 - 01:43
Отправлено 16 февраля 2010 - 03:09
Отправлено 16 февраля 2010 - 12:35
20 лет работы на кафедре "Производство ЛА", специализация - композиционные материалы, НИС.
Какие, нафиг, стекловуали и стекломаты?! Я же говорю про НОРМАЛЬНУЮ арматуру! Не какие-то там водонапорные и канализационные изделия, а см. выше. И полиэфирка - отстой, нам ею пользоваться западло было.
Получали и 70%х30% при намотке запросто! Не забывайте, что по объёму это примерно 1:1.
А полые углеродные волокна применяют совершенно не из требований общей прочности, но это, действительно другая история и к яхтам не относится.
а кто же с Вами спорил про 70:30 ?
какие-то там канализационные изделия, если рассматривать не так узко, как трубы, а добавить сюда еще и разные там септика, масложироразделители и т.п. - всего этого куда как больше, чем ЛА
А то что в авистроении(ну и в ракетостроении) эпоксидкой пользуются - так Америку Вы здесь не открыли - так еще с 70-х годов повелось
А вуали и стекломаты нужны для создания т.н. "лайнера" - водозащитного барьерного слоя. В случае нефтегазовых труб либо вообще не используются, либо лайнер делается из термопластичных материалов.
Отправлено 14 мая 2010 - 13:10
Отправлено 14 мая 2010 - 20:34
Случайно увидел ключевые слова.Современные углепластиковые весла меня интересуют.Более конкретно-как изготавливают цевье академического весла.Длина три метра,переменный диаметр(конус),пустотелое.20 лет работы на кафедре ...Не какие-то там водонапорные и канализационные изделия,...при намотке
В интернете так и не нашел описания этого процесса.Но может быть у Вас ссылки есть конкретные.
Понимаю,что самостроем-это бред.Гребу деревянными ,скопированными с "фирмы Но хочется хотя бы тайну(промышленную) разгадать.Давненько этот вопрос покоя не дает.
Отправлено 15 мая 2010 - 07:39
Михаил, у тебя тоже есть ключевые слова:конусное и пустотелое. Делается всё намоткой на коническую палку, которая называется "дрон". В ручную, при некоторой тренировке, делается запросто. Несложно найти стеклоленту. Бывает шириной 10-40 мм. Делаешь конический дрон или может кий бильярдный найдёшь, вобщем палку. Наматываешь на сухую первый слой, концы закрепляешь степлером. Пропитываешь эпоксидкой, феном прогреваешь. Подождал когда встала до отлипа, (2-3 часа) мотаешь по той же схеме второй слой. После тренировки будешь за раз все слои мотать.Случайно увидел ключевые слова.Современные углепластиковые весла меня интересуют.Более конкретно-как изготавливают цевье академического весла.Длина три метра,переменный диаметр(конус),пустотелое.
Отправлено 15 мая 2010 - 11:20
Отправлено 15 мая 2010 - 13:00
Отправлено 15 мая 2010 - 13:30
Да я и не думал об углеволокне.Оно свойства то свои только с автоклавом даст. Если после твоих немного обнадеживающих сообщений заморочусь-сначала метровый кусок попробую сделать,и сломать его.Но это не скоро.Сейчас свою первую рожаю.Роды чуть затягиваются,но доволен.Заходи на огонек.Всегда рад.И в голове уже вторую прорабатываю-Дори 6 метров.
http://katera.ru/for...h...st&p=710250
Отправлено 15 мая 2010 - 15:50
Отправлено 17 мая 2010 - 02:38
#24 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 17 мая 2010 - 11:09
если при намотке получается соотношение ровинг:ссмола 2.5:1 и плотность 2100 кг/м3 - это хорошо?
а что если плотность будет 2200кг/м3? - причем намотка обычная перекрестная, никакого там автоклава или чего-то в этом духе
справочник-то говорит, что все ок
но хочется узнать у практиков
Нужно добиваться максимального отношения ровинг/смола, но при этом следить чтобы все волокна были пропитаны смолой, лучше небольшой переизбыток связующего, т.к. далее при увеличении отношения выше какого-то предела - из-за непропитки резко начинает падать прочность. Также все это зависит от давления прессования, типа ровинга, вязкости и способа нанесения связующего и т.п. Наиболее точно - устанавливается опытным путем - изготовление серий образцов с разным содержанием связующего (3-10 в зависимости от требуемой точности) и последующего их испытания на прочность - сжатие, растяжение, изгиб.
Сообщение отредактировал Andrew1969: 17 мая 2010 - 11:10
Отправлено 17 мая 2010 - 11:23
И главное.Углеволокно и приобретение печи не планирую.Со стеклоткнью не стоит заморачиваться ?(прочность такого длинного изделия)
А о беде с финансированием спорта,особенно детского(ДЮСШ) знаком не по наслышке.Примерно с 90-91 покатилось все в задницу.Дотянул тренером до 2002.Сейчас ИП мелкого уровня,но стабильно.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 17 мая 2010 - 11:26
