Безмоторная лодка и педали
Сообщений в теме: 458
#26 lionbob
lionbob
  • 892 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 04:23
Вот, и велосипед и гребная и катамаран.
#27 Vlad.t
Vlad.t
  • 17 сообщений
  • Судно: Байдарка
  • Название: Щука-3
Отправлено 03 Июнь 2007 - 16:20
А чем дело то закончилось? Расскажите, очень интересно. :)
ЗЫ Товарищи, а как думаете, какой из серийных винтов подойдёт для подобного привода? Сам не сделаю нормально, да и лень... :)
#28 Kun
Kun
  • 68 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 03 Июнь 2007 - 18:50
<{POST_SNAPBACK}>
судя по мощьности развиваемой человеком - искать надо винт от электромоторчиков например миникотовских, там расчет на небольшие скорости, небольшую мощьность и есть готовые (например в магазине Водный мир С-Пб, цену не помню)
#29 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 572 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 04 Июнь 2007 - 07:48
Под винт от электромоторчика и обороты придется развивать соответствующие (тысячи в минуту). Педальному приводу это нужно? Всё же правильнее было бы посчитать винт наилучшего диаметра (где-нибудь в полметра) чтобы упор и КПД были максимальными. При сильно ограниченной подводимой мощности это важно.
#30 Vlad.t
Vlad.t
  • 17 сообщений
  • Судно: Байдарка
  • Название: Щука-3
Отправлено 05 Июнь 2007 - 13:17
<{POST_SNAPBACK}>
Полметра это много, всё таки байдарка...
Может 25-30 см но трёх четырёх лопастной?
ЗЫ А из дерева винт смастерить можно? Или слишком толстый получится? Просто подумалось что дерево наиболее технологичный материал для изготовления сложного предмета в домашних условиях, без т.с. спец инструмента/оборудования.
Или я глубоко заблуждаюсь? :) Если где обсуждалось киньте в меня ссылкой плз(поиск здесь работает ужасно...).
#31 Закирыч
Закирыч
  • Пассажиры
  • 781 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Гребно-мот.
  • Название: Шаланда
Отправлено 06 Июнь 2007 - 13:08
Встречал материал в Мод. Конструкторе, с чертежами о изготовлении быстроходной однокорпусной лодки с педальным приводом эффективного гребного винта диаметром около 0,5м. В заголовке есть слово ГЛИССЕР(!), выводы сами делайте. Если номер найду мат. в теме размещую.
#32 Vlad.t
Vlad.t
  • 17 сообщений
  • Судно: Байдарка
  • Название: Щука-3
Отправлено 06 Июнь 2007 - 14:07
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю как глиссер, но сейчас делают в основном на подводных крыльях. Скорость развивают порядка 15 узлов:
http://www.humanpoweredboats.com/
ЗЫ Инфы по винтам на русском я не нашёл... :(
Но вот на аглицком есть, правда я понимаю аглицкий ровно на столько чтоб найти инфу в нете, но никак ни переварить её :(
http://www.recumbent...rop/default.htm
http://www.ihpva.org...mail/hpv-boats/
http://web.mac.com/c.....v2 Build.html
http://www.mh-aeroto...ls/javaprop.htm
#33 РоманК
РоманК
  • 1 029 сообщений
  • Судно: летунчик
  • Название: ОХ
Отправлено 09 Июнь 2007 - 03:18
<{POST_SNAPBACK}>
вот
http://mkmagazin.alm...vodny_moped.htm
http://mkmagazin.alm...elobaydarka.htm
#34 Волжский рыбак
Волжский рыбак
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1 106 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 15 Март 2008 - 20:39
Почитал и решил попробовать установить на свой катамаран гребной винт с педальной тягой,а в качестве редуктора использовать обыкновенную двухрежимную ручную дрель.
Если кто имеет опыт переделки дрелий пожалуйста поделитесь особеннастями этого процесса.
#35 suband
suband
  • Пассажиры
  • 39 сообщений
  • Из:Донецк
  • Судно: Катамаран
Отправлено 17 Март 2008 - 15:50
Вот человек на лесике через океан намылился
http://www.membrana..../05/173500.html
#36 весломан
весломан
  • 326 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Судно: швертбот 426
Отправлено 25 Март 2008 - 10:48
а вообще-то можно и весла сделать не хуже винта. а даже и лучше. над чем и работаю
#37 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 5 509 сообщений
  • Из:New York USA
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 25 Март 2008 - 13:20
По поводу винтов.
Я когда-то эту тему вентилировал, когда к Ватертрайбовской гонке готовился, раздумывал об педальной тяге на катамаран. Так вот, лучшими промышленными винтами для систем с ножной тягой являются винты от авиамоделей - ну эти, для маленьких моторчиков.....
#38 ruslan.dob
ruslan.dob
  • Пассажиры
  • 39 сообщений
  • Из:NewYork Moscow
  • Название: bublik
Отправлено 25 Март 2008 - 19:11
[quote name='Закирыч' date='6 Jun 2007, 06:08']
<{POST_SNAPBACK}>
[/quиот
вот еще один проэкт
http://lancet.mit.edu/decavitator/
http://lancet.mit.ed...or/History.html
посмотрите видео ... как-то даже не верится , что так можно разогнатся с педальным приводом . мировои рекорд, 18.5 knots (21.3 mph)
http://lancet.mit.ed...tTransition.mpg
#39 Волжский рыбак
Волжский рыбак
  • 1 106 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 25 Март 2008 - 19:36
Человек не может с такой скоростью крутить педали. Сопротеврение воздуха с винтом не позволит. :(
#40 ruslan.dob
ruslan.dob
  • Пассажиры
  • 39 сообщений
  • Из:NewYork Moscow
  • Название: bublik
Отправлено 26 Март 2008 - 15:01
<{POST_SNAPBACK}>
вообще это очень уважаемыи университет
"massachusetts institute of technology"
этот студенческий проэкт выйграл $25K приз.
вот лист видео слипов
http://lancet.mit.ed...WithImages.html
похоже, все эти педальные катамараны действительно двигаются так быстро ... правда как долго ? ...
довольно интерестно ... я помню , что кто-то тут интересовался цепным приводом на воздушный винт , так на одном из клипов это хорошо видно
а вот еще один вариант :)
http://lancet.mit.ed...bladerunner.mpg
http://lancet.mit.ed...lips.IHPVA.html
#41 Displacer
Displacer
  • 458 сообщений
  • Из:Жуковский
  • Судно: Водозамещающий
  • Название: Р5886МЦ и ещё 3
Отправлено 26 Март 2008 - 16:01
Вопрос: может, что известно о генетической нежизнеспособности педального привода на воде? В инете находятся редкие попытки, без каких-либо достижений.
<{POST_SNAPBACK}>
Помните пляжные катамараны ушедших времён, которые "рупь за час"?
Кто помнит, тот ответ знает: "Нет, лучше лодочку".
И не в том дело, что с девушкой в лодочке...красиво (фофан, мальчик, барышня под кружевным зонтиком, сама в рюшечках,- мы этого не застали, только в кино), а в том, что с девушкой после катамарана ... никак (просто погулять). У кого ноги, у кого простатит- всё в отказе :cry:
Генетическая нежизнеспособность педального привода на воде заключается в нефизиологичности (сейчас скажут: неэргономичности) данного способа отъёма мощности от человеческого организма.
Понятный пример: автомобильный двигатель на катере работает в режиме?- правильно- первой передачи, всегда в гору. То же справедливо и для велосипедиста. Нет наката!
Только простые движения: сжатие - распрямление.
Генетика?- от предков: сходи в зоопарк увидишь, мартышки там не ножками сучат, а подпрыгивают.
Весло даёт мощный толчок, затем пауза, но весло-то возвращается по воздуху!- не тормозит, а колесо, или винт требуют постоянного приложения силы для своей раскрутки.
Любой спец по спортивной гребле распишет физиологию процесса по клеточкам мышечных тканей!
Вот какой комплекс видится как согласованный с нашей физиологией: кинематический преобразователь возвратно-поступательного движения съёмщика мощности с человеческого тела во вращение вала и накопителя энергии (буфера в виде, например, маховика)- вместо наката, конвертера в тот вид движения, который подходит наилучшим образом окончному каскаду- гребному колесу или винту.
Теперь, если сделать все эти преобразования форм движения не столь энергоёмкими, в смысле потерь, весло можно будет убрать под планширь, но недалеко, что б под рукой было. Надёжность движителя прежде всего- она основа безопасности на водах.
#42 весломан
весломан
  • 326 сообщений
  • Из:Вилючинск
Отправлено 29 Март 2008 - 10:45
А как же способ гребли-галанить? Там веслоиз воды не вынимают, оба хода рабочие.
В то же время особо никто и не надравается
#43 Волжский рыбак
Волжский рыбак
  • 1 106 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 29 Март 2008 - 22:56
А по моему винт изначально трудно запустить, а после начала раскрутки проще ка у машин и самолетов.
#44 Волжский рыбак
Волжский рыбак
  • 1 106 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 29 Март 2008 - 23:14
ruslan.dob может универ действительно уважаемый, но все равно ноги надо иметь для таких полетов по воде лошадиные или как миниму долгий разгон.
В последнее поверю.
#45 Citramon
Citramon
  • 2 837 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 29 Март 2008 - 23:21
<{POST_SNAPBACK}>
И КПП к педалям :D Типа Троник
#46 Волжский рыбак
Волжский рыбак
  • 1 106 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 29 Март 2008 - 23:51
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен :D . Но что-то в этом есть :D
#47 copper
copper
  • Пассажиры
  • 12 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 31 Март 2008 - 12:11
А если маховик поставить? Пусть копить энергию.
#48 Волжский рыбак
Волжский рыбак
  • 1 106 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 31 Март 2008 - 19:38
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем маховик?
Тяжелые лопасти винта тоже ее накапливают.
Пример тот же девон. B)
#49 Displacer
Displacer
  • 458 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 31 Март 2008 - 20:37
В прицепе подборка из того, что опубликовано в КиЯ разных лет в тему (*.djvu под rar-ом, иначе не пущают сюда, почему-то)
Моё же мнение таково, что лучше распашной гребли с человеческим организмом ни один способ съёма мощности не согласован.
Да, весло не эффективно как движитель (по сравнению с гребным колесом, например), но в рабочей фазе (при гребке) чел. задействует единовременно весь ансамбль самых мощных мышечных групп: ноги, корпус, ручонки. Причём, в самой простой и естественной форме: низ- на распрямление, ручки- на... хвать! :D
Ни колесо, ни винт не имеют холостого хода. Брось тягу, и эти два эффективных толкача тут же начнут эффективно тормозить. Т.е. требуется постоянное приложение силы, снимаемой с галерника. Что называется, не продохнуть!
Прикрепленные файлы
#50 Волжский рыбак
Волжский рыбак
  • 1 106 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 31 Март 2008 - 20:42
Да я думаю ни кто здесь не против гребли но ведь нужна альтернатива для легкого отдыха.
