Вопрос по фильтрации
Сообщений в теме: 8
#1 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 16 августа 2006 - 10:17
Привет, народ! Нужен совет знающих. Не имея никакого опыта в строительстве и эксплуатации каких либо плавсредств. Из подручных материалов строим три лодки, джонбот-мини и каноэ 4 и 5метров. Из материалов используем пенопласт ПСБ-С-25,стеклоткань Э-3-200. В качестве связующего смола эпоксидная Этал370+Этал45М. Снаружи и изнутри уложено по 4 слоя стеклоткани без вакуума. Вопрос к знающим. При редких поездках на рыбалку как сильно будет фильтровать воду? Спасет ли от фильтрации покраска снаружи эпоксидной смолой? Есть ли способы борьбы,с просочившей ся водой в сендвич?
#2 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 16 августа 2006 - 10:32
Если верить фоткам, то у вас получаются великолепные, лёгкие, прочные и очень сухие лодки. :) И ни какой фильтрации не будет, даже если их круглый год на воде держать :)
#3 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 16 августа 2006 - 12:23
<{POST_SNAPBACK}>
Судя по фото - опыт уже есть, причём успешный. Пенопластовый остов каное - просто загляденье!
4 слоя стекла на эпоксиде от фильтрации защитят хорошо. Другое дело, что на днище лучше добавить - коряги, камни, песочек... Это ведь не совсем сэндвич - с точки зрени местной прочности, можно считать, что внутри ничего нет и работает одна внешняя оболочка...
Внешнее покрытие должно на 100% исключать доступ воды к открытым участкам стеклоткани и быть устойчиво к сколам и трещинам. Поэтому, лучше использовать не чистую смолу (она хрупкая), а эпоксидные краски, где уже набодяжены пластификаторы, пигмент и UV-фильтры.
#4 JinnFX
JinnFX
  • 4 236 сообщений
  • Судно: Катера
Отправлено 16 августа 2006 - 16:11
Привет, народ!
<{POST_SNAPBACK}>
У меня вопрос: а как живет стирольный пенопласт с эпоксидной смолой? При оклейке не ползёт?
#5 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 16 августа 2006 - 16:52
<{POST_SNAPBACK}>
Если ацетоном не разводить - нормально живёт с эпоксидкой.
#6 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 20 августа 2006 - 19:47
Этой субботой спустили на воду джонбот. Напуганные фильтрацией не стали подформовывать внутреннею часть. На удивление ни каких признаков просачивания не обнаружили. Когда джонбот вытащили и использовали в качестве стола и стульев на пластике было подобие воска. Вода сворачивалась каплями на смоле На удивление остойчивасть джонбота оказаласть высокой. Боцман была довольна
#7 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 20 октября 2006 - 13:11
Подкидываю фотки с испытаний каноэ! Последние теплые деньки на Уржинском!
#8 brds
brds
  • 81 сообщений
  • Из:Латвия,Елгава
  • Судно: albin Ballad
  • Название: baladu
Отправлено 20 октября 2006 - 13:38
Здрастуйте Александр каноэ выглядит очень хорошо! Можно пару вопросиков? 1.Можноли в нём встать на ноги небоясь перевернутся? 2. Есть ли там баласт? 3. какой получился вес етого красавца? 4.Делались ли эти лодки по чертежам или это свободное творчество? Поздравляю с успехом пробых испытаний!
#9 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 21 октября 2006 - 12:03
Привет! Отвечаю! Вес 30кг. Многовато но как раз получилось повышение устойчивости. Обнаружился интересный эффект. Начинаешь ее кренить вначале идет легко а потом сопротивление возрастает. Вставать не пробовали было уже прохладно. Рисковать не стали. Строим еще 5-ти метровое. Чертежи взяли Тайменя.
