Для гуру:
Хм, а что же стало с балансом этой лодки, при таком вольном перемещении ЦБС?!!! Вангуйте, как вообще может рулиться такая лодка?!!!
Отправлено 22 сентября 2020 - 22:10
По Байкалу - см. http://parusanarod.r...ulin/baykal.htm
Похожая лодка чуть побольше - см. https://forum.katera...t-fransua-vive/
О небольшом походе на ней - см. http://gik.fordak.ru...p?topic=18499.0
Крайний поход на "Деве" - см. http://gik.fordak.ru...p?topic=17819.0
Там как раз поначалу волна приличная наблюдалась. Но лодка - несколько поболее.
А Байкал для такой лодки вполне проходим, надо только аккуратно (укрытий мало) и в июле. Мотор - обязателен.
Сходите на самый север озера - там красиво. Если туда-обратно - месяц работы получится.
Отправлено 23 сентября 2020 - 21:21
Осторожней со штормом https://www.kommersa..._medium=desktop
Отправлено 12 октября 2020 - 07:06
Что-то я совсем запутался. Что такае ЦВ? ЦП знаю, ЦБС знаю, ЦВне знаю. По теории ЦП должен опережать ЦБС на 8-10% длинны корпуса, в условий движения с креном расстояние уверичивают. Мидель вообще ни прикаках обстоятельствах не причём, позади ЦБС, да, яхта вокруг ЦБС поворачивается.С этим то все понятно, но это ветровое воздействие, а я про волновое
Ходкость то как раз лучше когда ЦВ позади миделя. Разве нет? Или я со скоростью спутал?
Отправлено 12 октября 2020 - 10:27
Суд в Греции признал граждан России... виновными в организации нелегальной миграции, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Россияне приговорены к 300 годам лишения свободы.
Приговоренные отрицают вину...
Потому и так, что отрицают. Это бесполезно, раз попались. Признали бы - получили бы года по полтора с последующей депортацией. Во всяком случае живые примеры подобного есть.
Сообщение отредактировал 2191: 12 октября 2020 - 10:28
Отправлено 12 октября 2020 - 12:47
Читайте внимательно. Речь идет не о центровке, а о ходкости. О ЦП, и ЦБС речи не идет.
ЦВ - центр величины.
Отправлено 12 октября 2020 - 13:52
Греки могли бы дать и больше , но они до сих пор не умеют считать выше 300. Кстати, в такой же ситуации на данный момент в Греции находятся еще 26 россиян.
Отправлено 14 октября 2020 - 05:57
Да, это очень удобно для работы мотроса и конечно такой здоровенный воздушный ящик это приятно, но это не гарантирует от неприятностей.Вы конструкцию ЛГ видели? там двойное дно, которое выше вл.
Хорошо, центр величины чего?Читайте внимательно. Речь идет не о центровке, а о ходкости. О ЦП, и ЦБС речи не идет.
Отправлено 16 октября 2020 - 12:40
ЦВ на рисунке - ЦЕНТР ВЕЛИЧИНЫ
Не общаться.В противном случае - как общаться с человеком который не понял о чем речь?
Отправлено 23 октября 2020 - 17:44
Всем привет!
Яхта Omega 28. https://sailboatdata...ilboat/omega-28
Есть 3 стакселя (100%, 130 и 150%).
Грот, на котором дополнительно пробит 3-й ряд рифов.
Пару вопросов:
- каких размеров должен быть штормовой стаксель для этой лодки?
- нужен ли тhисель, если на гроте есть 3 ряда рифов?
- каких размеров делать трисель, если он нужен.
Заранее спасибо
Отправлено 23 октября 2020 - 18:16
Пару вопросов:
На самом деле не пара, а три.
1. Где-то 2-2.5 м2
2. Для реального штормования нужен.
3. Я бы сделал от нижних краспиц до нока гика. ИМХО. Но без гика, естественно.
Отправлено 23 октября 2020 - 20:05
Кмк, трисель скорее нужен что бы не порвать грот, или когда грот уже порвался. Но от этого он не менее полезен, ну и гик не мешает что немаловажно.
Причем я так мыслю что трисель только на острых курсах нужен, иначе есть стаксель да и не так страшен ветер.
ЗЫ или стаксель может поломать мачту?
Сообщение отредактировал Kirilius83: 23 октября 2020 - 20:06
Отправлено 24 октября 2020 - 19:16
http://www.amariner....d_sails_ru.html50%
Не помешает, если далеко и надолго.
50% от грота.
