Я первого мая спустился.
Ну семь футов, удачного сезона !!! Яхт клуб кстати симпатичный, ухоженый! Да и мачту я так вижу уже на воде ставите ? Мы с моим продавцом уже на берегу на кильблоке снимали, он говорил что так же и ставить нужно ....
Отправлено 16 мая 2019 - 17:48
Я каждый раз боюсь этого дела, но глаза боятся, а руки делают.
В этом году из грота гика шкота сделал лебедку и поднял с сыном (8 лет)
Отправлено 17 мая 2019 - 00:43
Всем привет. вот и я заболел "парусным вирусом" и купил Ассоль1 81 года. не течет снизу, течет по лопнувшим иллюминаторам и частично по мелочам сверху. миллион наверное вопросов у меня
дно изнутри можно ли просверлить и вклеить трубки между флоров, что бы свести всю возможную воду к шверту, ну и оттуда уже помпой откачивать
заполнить пространство между флоров пеноплексом вклеив его заподлицо со сланями кроме прохода
хочу поставить прямо под мачтой в стандерсе два шкива на оси для фалов- кто ставил? Д 38 для шкивов достаточен?
оттяжка гика родная с деревянными роликами - вариант замены лонготакельный блок со стопром внизу к нему одинарный блок на погон(погон заменить на веревочный) в верху одинарный блок - достаточно ли, или ставить два двойных блока?
если есть у кого фото каюты с переделками выложите пжл
параллельно перегородке форпика думаю сделать еще оду в 20-30 см и всю площадь посвятить полочкам ящичкам))
в форпике заполнить дно пеноплексом и поставить акб щелочную,(как вариант запаралелить 5шт 12а/ч, ну и закрыть его как положено, солнечную панель на сдвижной люк, мощностью какая получится но хотелось бы 50вт
родной транец для мотора поставил мерк 4т 3.5 и он во первых низко во вторых не помещается, не могу откинуть и рулить нормально - что делали с этим на брусок поднимали или капитальней?
что скажете про якорную лебедку си про 25 или аналог не дорогой с размещением на носу,кто ставил скиньте фото или ссылку в тему
вот первые вопросы, главные так сказать, пока зарегистрирую все это успею сделать.
Отправлено 17 мая 2019 - 11:15
почитайте всю тему большая часть вопросов уже поднималась по поводу дырки в дне не понятно, трубки во флорах я бы не стал при попадании воды в один отсек мокрые будут все . с пеноплексом не сталкивался но если он будет впитывать воду то яхта изрядно потяжелеет да и зачем солнечная батарея на люке? будете задевать или наступите ипрежде чем что-то глобально переделывать походите сезон ибудете знать что нужно делать
Сообщение отредактировал МИФ: 17 мая 2019 - 11:17
Отправлено 17 мая 2019 - 19:38
по поводу кормы ,я вытаскивал полностью она отформована отдельно и вклеена,так вот я вытащил её,там был вклеен кусов фанеры,ровно на половину под транец,убрал его,вырезал из влагостойкой целиком и вклеил на полиэфирку,потом еще раз пару слоев с внешней стороны добавил для крепости,тоже было страшновато начинать это дело но страх то что пол кормы от руки гуляет пересилил в общем не сложно
Отправлено 20 мая 2019 - 10:10
Во во, я тоже так хочу сделать
Отправлено 21 мая 2019 - 15:28
Другая тема: кто нибудь бимини или спрейхуд ставил?
На микро тоже хочу, но смотря по сторонам вижу что ни у кого нету. Именно бимини или доджер хочешь? Т.е. козырек на входом в каюту или тент сверху от солнца. На j17 Ильи мне очень нравиться как сидит доджер.
Отправлено 21 мая 2019 - 15:34
Мне важнее биминитоп (тент ближе к корме) у меня все управление в корме.
спрейхуд (козырек) не так важен.
А то под дождичком бывает сидишь как дурак)
Отправлено 21 мая 2019 - 16:19
На каком то форуме катеристов читал про эту модель https://ru.aliexpres...05-85ea2b5e10af хвалили качество.
Отправлено 21 мая 2019 - 17:35
Сегодня вечером буду на лодке, попробую измерить толщину транца
Ну хоть по пдф подложке понял очем речь Я то деревня таких слов и не слыхал ранее !!! Хотя полезная штука безспорно! У меня до Ассольки была резинка, я присматривал заводские тенты, принцип тот же, дуги и растяжки,Барк и Колибри делают, думаю если им верные размеры дать - они изготовят
Отправлено 21 мая 2019 - 18:44
Колега LarSSen нечто подобное сделал фото были выложены ранее
Спасибо за наводку, нашел.
Но у меня гик длинный, буду под ним делать.
Интересна простота монтажа тента - на люверсы
Сообщение отредактировал Bolashew: 21 мая 2019 - 18:45
Отправлено 23 мая 2019 - 12:09
второй гик - на больших лодках во время поворота + как запасной. на мелких один.
не просто быстро убрать, а в трубу.
теорию-то читали, как оно вообще устроено и работает? самое главное как безопасно убрать (прятать в ветровой тени грота) и что в брочинге делать (брас не травить!!! растравить шкот)
Сообщение отредактировал Kirilius83: 23 мая 2019 - 12:10
Отправлено 23 мая 2019 - 12:13
Спинакер не носил, только генакер
