Немного про Ассоли
Сообщений в теме: 6084
#6051 Bolashew
Bolashew
  • 207 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Артур и Лира
Отправлено 23 мая 2019 - 08:53
Возможно, глупый вопрос, но почему брас и шкот разными концами? На некоторых схемах и то и то 1 конец.
#6052 Toni Basilio
  • 543 сообщений
  • Судно: Револьвер
  • Название: Песня
Отправлено 23 мая 2019 - 09:03
Интересную схему Вы нашли. Прежде всего - заводить так топенант нельзя (хотя если хотите сломать гик, то можно).
Имеется в виду, что если снасть идёт через гик - то это брас, а если свободно, то шкот. Но на иллюстрации не сразу ясно.
#6053 Bolashew
Bolashew
  • 207 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 23 мая 2019 - 09:09
А брас и шкот можно проводить одинаково, в корму?
У меня вот так, топенант (фото)
И это, нирал должен быть спереди или внутри?
#6054 Toni Basilio
  • 543 сообщений
  • Судно: Револьвер
  • Название: Песня
Отправлено 23 мая 2019 - 09:15
Нужно. После поворота то, что было брасом становится шкотом.
Стандартное крепление. А у Вас получается два топенанта?
Если у Вас нет трубы, в которую Вы будете затаскивать, то ниралом не нужен.
#6055 Bolashew
Bolashew
  • 207 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 23 мая 2019 - 09:16
Да, у меня два, на 2 гика.
Трубы нет, но есть чулок :-)
И еще не могу понять что это за окружности на гике
Сообщение отредактировал Bolashew: 23 мая 2019 - 09:18
#6056 Kirilius83
Kirilius83
  • 1 576 сообщений
Отправлено 23 мая 2019 - 09:47
есть вариант раздельной проводки брасов и шкотов - то ли разной толщины, то ли в разыне места. но у нас не используется, один конец с каждого борта как можно дальше на корму и все + желательно брасоловки, притягивать шкот к вантам (заневолить спинакер что бы не болтался, иногда спасает)
возможно у вас спортивная проводка с уборкой спинакер-гиков вдоль гика - по швертботному, там не перецепляют гики и при повороте дергают пару веревок и с одного борта улетает вдоль гике, а с другого выстреливается на место. ну и чулок/труба тоже от гонщиков пошло - смотрите как на швертботах сделано. 470, 505 и прочее.
с одним гиком и топенант и оттяжка идут в центр гика, что бы пи повороте не перецеплять. но так выше нагрузка на гик, особенно если топенант с оттяжкой в разные места приходятся. если гика два - то все на нок крепить надо, хотя на мелких лодках нагрузки небольшие. там сложнее сломать.
#6057 Михайлик
Михайлик
  • 473 сообщений
  • Из:Озёрск, Челяб.
  • Судно: Яхта
  • Название: Мидия
Отправлено 23 мая 2019 - 11:27
С двумя спинакер-гиками оч. хорошо крутить Поворот Через Фордевинд. Прицепил второй, скрутил поворот, отцепил первый. Было правило (не помню, осталось ли) - нести только один гик, но на ВРЕМЯ ПОВОРОТА оно не распространялось. Если не в гонках, то в полный фордевинд просто удобно идти под двумя гиками.
#6058 Bolashew
Bolashew
  • 207 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 23 мая 2019 - 11:47
Спасибо. В ближайшее время опробую.
#6059 БАР
  • 18 089 сообщений
Отправлено 23 мая 2019 - 14:22
Два спинакергика и нирал - это для несения спинакера в одиночку.
Если есть команда, на яхте такого размера то ни то, ни другое не нужно. Для чулка нирал не нужен. И если нет трубы то от него тоже особенного толка нет. Хотя в одиночку может оказаться полезным при уборке паруса.
Для поворота на маленьком судне удобнее использовать один гик, но с двумя клювами.
На топенант нагрузка маленькая, поэтому его можно цеплять за середину. А вот оттяжку или к ноку, или через шпрюйт, заведенный к концам сп.гика. Шпрюйт можно использовать и для топенанта.
На Ассоли к углам крепятся только по одному концу. Как правильно было написано они по очереди бывают шкотом и брасом.
Хотя это строго по терминологии. Обычно говорят про наветренный и подветренный брас.
И, просьба к автору. Сжимайте картинки перед загрузкой. Форум проглатывает и такой размер, но удобнее, если они в пределах 200-250 кВ.
#6060 Bolashew
Bolashew
  • 207 сообщений
  • Судно: Ассоль
Отправлено 23 мая 2019 - 14:28
Спасибо. Прошлый владелец как раз все делал для "в одиночку"
Про фото ок, я их просто принскнринил
#6061 LarSSen
LarSSen
  • 214 сообщений
  • Из:Переславль
  • Судно: Ассоль
  • Название: "УТЕХА"
Отправлено 25 мая 2019 - 08:42
Привет всем! Вот, кажется, и у меня руки доходят до устранения течи... пора снимать всю хренотень и менять шпильки. Процедура была выше описана, даже вроде фотки где-то мелькали. А подскажите, кто в каком положении снимал шверт? Кто -то переворачивал, кто-то на боку, а удобно ли в вертикальном положении?У меня стоит на прицепе, упираясь всей массой в поперечину оси прицепа.
#6062 Михайлик
Михайлик
  • 473 сообщений
  • Из:Озёрск, Челяб.
  • Судно: Яхта
  • Название: Мидия
Отправлено 25 мая 2019 - 10:17
Вертикально снимается легко, было бы куда падать шверту. Я копал канавку, закатывал на неё телегу с яхтой и сбрасывал шверт в канавку. Некоторая проблема открутить винты впотай, держащие ось шверта. Пришлось делать могучую отвертку из трубы с поперечиной. Помощник лупит по трубе, а я пытаюсь открутить. Получилось.
#6063 LarSSen
LarSSen
  • 214 сообщений
  • Из:Переславль
  • Судно: Ассоль
  • Название: "УТЕХА"
Отправлено 26 мая 2019 - 03:51
Мне придется с прицепа снимать, падать некуда.
#6064 Denkot
Denkot
  • 42 сообщений
  • Из:KHV
  • Судно: Ассоль
  • Название: Блик
Отправлено 26 мая 2019 - 05:21
Я не снимал, а приподнял вместе с телегой домкратом и на чурки поставил. Может быть, у меня телега высокая, но высоты не хватило совсем немного. Кроме того, повлияла технология: я сначала снимал бульбу (шверт остался висеть на тали), а потом вынимал шверт, когда бульбы уже не было и места было больше.
#6065 LarSSen
LarSSen
  • 214 сообщений
  • Из:Переславль
  • Судно: Ассоль
  • Название: "УТЕХА"
Отправлено 26 мая 2019 - 14:08
Мне все снимать надо, бульбу тоже... бум пробовать...
#6066 Андрей 1983
Андрей 1983
  • 59 сообщений
  • Из:Полтава
  • Судно: Ассоль
  • Название: Аякс
Отправлено 28 мая 2019 - 12:10
Други старожилы, подскажите, прочитывая форум запомнилась одна закономерность - чем меньше номер корпуса тем давнее год постройки, наверное в СРСР соблюдалась какая то общая хронология для заводов - выпускающий Асоольки, я так понял он был не один.Так вот у меня по бумагам и по бирке  номер 610 и год 1990, но мастер который занимается ремонтом говорит что она старше. Кто вкурсе этой магии цифр ?)))
#6067 МИФ
МИФ
  • 689 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 28 мая 2019 - 12:52
а как ваш мастер понял что она старше? и если это так то на вашу лодку перевесили другой шильдик в процессе эксплуатации а так номер и год сходятся у меня 480какая-то год  1984
Сообщение отредактировал МИФ: 28 мая 2019 - 12:54
#6068 Андрей 1983
Андрей 1983
  • 59 сообщений
  • Из:Полтава
  • Судно: Ассоль
  • Название: Аякс
Отправлено 28 мая 2019 - 14:06
Да как понял, я так полагаю на глаз! :D  :D  Мастера они такие "мол что ты мне за старье приволок !!" :D
#6069 LarSSen
LarSSen
  • 214 сообщений
  • Из:Переславль
  • Судно: Ассоль
  • Название: "УТЕХА"
Отправлено 29 мая 2019 - 13:50
Начал помаленьку.
#6070 Андрей 1983
Андрей 1983
  • 59 сообщений
  • Из:Полтава
  • Судно: Ассоль
  • Название: Аякс
Отправлено 30 мая 2019 - 13:56
Начал помаленьку.
Большая к Вам просьба, сделайте подробное поэтапное фото всего процесса с указанием что снимается и как, а то у меня в голове уже каша в голове - лыжа, бульба, коробка, чушки, фальшкаль, шпильки, резьбы, шверт, плавник :wacko:  :wacko:  И мож у кого есть чертежик (хоть от ноги) продольного и поперечного разреза именно по швертовому колодцу с указанием всех этих деталей
#6071 Denkot
Denkot
  • 42 сообщений
  • Из:KHV
  • Судно: Ассоль
  • Название: Блик
Отправлено 30 мая 2019 - 22:41
Кстати, снимающим на заметку, напомню про швертовый колодец. Я снимал всё - коробку, шверт и лыжу, к которой коробка крепится снизу, а швертовый колодец - сверху, и сам швертовый колодец.
Так вот его на заводе делали оригинальным образом. Там была металлическая сварная болванка по форме полости колодца, на которой он выклеивался отдельно от яхты.
А дальше самое интересное :) выклеенный колодец для снятия с болванки просто разрезали болгаркой (или чем-то вроде) по задней стенке. И потом разрез заклеивали абы как парой слоев стеклоткани. В результате закладывая слабое место. По этому заклеенному разрезу швертовый очень любит течь.
Поэтому, когда всё снимете (или до того) - загляните внутрь колодца, посмотрите, есть ли на внутренней стенке надрез и в каком он состоянии. Его герметизации я бы уделил особое внимание.
#6072 LarSSen
LarSSen
  • 214 сообщений
  • Из:Переславль
  • Судно: Ассоль
  • Название: "УТЕХА"
Отправлено 31 мая 2019 - 06:59
Denkot, спасибо за совет. Поизучаю внимательно. У меня сложилось впечатление, что течет не по шпилькам, а выше, т.к., остаток воды не стекает, стоит выше шпилек.
#6073 bombila
bombila
  • 20 сообщений
  • Судно: Ассоль, Ranger 30
Отправлено 02 июня 2019 - 12:19
Начал помаленьку.
А не могли бы вы если вам будет не очень сложно, снять с фальшкиля чертежи?
Чертеж шверта проскакивал здесь, а вот киля нет.
Особенно интересует толщина стенок киля, и толщина нижней приваренной пластины на фальшкиле.
А так же точное расположение оси шверта, и подробное фото этого места изнутри.
Так же интересно очень увидеть фото, и набросок противовесов которые внутри киля лежат.
Приобрел себе по случаю Ассольку, уже третью на моем счету.
Так на ней моджахеды при уборке киль со швертом сдали в металл.
Осталась только пластина к днищу привернутая.
Хочу восстановить лодку, и ходить. Особо так сказать трепетные чувства к ней питаю.
Надо делать новый фальшкиль и шверт.
С пластины набросок снял, что бы киль делать, но терзаюсь выбором толщины металла для киля и шверта.
#6074 Denkot
Denkot
  • 42 сообщений
  • Из:KHV
  • Судно: Ассоль
  • Название: Блик
Отправлено 02 июня 2019 - 13:07
У меня стенки старой были 3 мм, новые сделал 4.
Днище коробки было потолще, до 8 мм.
Но всё проржавело до дыр, поэтому точно изначальную толщину определить сложно.
У новой стенки 4, днище 8, вес пустой коробки около 45 кг (точно измерить было нечем).
Восстанавливать родное крепление оси шверта я забил, приварил изнутри гайку М36, в нее вкручивается обрезок болта на 36. Опасно, конечно (может приржаветь по резьбе), но снимать в ближайшие годы не планирую.
#6075 нирвана
нирвана
  • 75 сообщений
  • Из:Новороссийск
  • Судно: АССОЛЬ
  • Название: УМА
Отправлено 02 июня 2019 - 14:03
у меня киль похож на заводской но точно не заводской,нет бульбы и на 10 см. длинее по высоте ,сделан из 10 мм. стали,сверху по форме киля Т образно приварена такая же 10 мм. пластина,повторяющая обвод выступа,и это все прикручено на шпильки(шпильки приварены к пластине) и посажено на клей(эбоксидка по ходу) ничего не течет,забыл как фото пристегивать,напомните
    Ahrefs (1)
