Немного про Ассоли
#7477
Отправлено 13 мая 2023 - 01:53
Всё красиво, все блестит, но, почему привальник деревянный и лакированный? Ведь по сути из самого слова привальный брус означает что будет приваливаться к пирсу например, или через кранец, может жёстко быть, лак тереться будет, швартовки тоже разные бывают. Почему не резиновый профиль?
Как бы аккуратно не использовали лакированный деревянный привалтник, у него будут повреждения, а если через микротрещины попадёт под лак вода?
Считаю такое не практично.
Извините за критику.
Я сделал из уголка 30х30х3 и-образный профиль которым стянул между собой верхнюю и нижнюю часть лодки и одел на наружний профиль резиновый привальник.
Вот мой процесс ремонта:
Я когда эту лодку брал, на ней уже начали делать этот привальник.
Спиливать не стал, решил доделать. и прочности он корпусу всему добавляет изрядно.
Не особо практично конечно, лачить каждый год приходится, но спиливать я его тоже не готов.
Буду мириться с некоторым количеством дерева на лодке, хоть и утомило его шкурить и лакировать каждый год)))
Сегодня кстати скинулся на воду, вроде ничего нигде не потекло.)))
И эффект от установки балласта в киль прямо сразу ощущается, была более валкая.
Не зря снимал.
Осталось тест драйв под всей парусней пройти
Сообщение отредактировал bombila: 13 мая 2023 - 02:03
#7479
Отправлено 13 мая 2023 - 08:17
Не зря снимал.
У меня был деревянный до капитального ремонта. Уже подгнивший. Удалил его без сожаления. Стоите в ВМК1 судя по фото?
#7480
Отправлено 14 мая 2023 - 01:34
Мотор,джонсон 4? Как ведет себя,?
Эвинруд 4, но одно и тоже в принципе.
Работает потихоньку. Сегодня попробовал после зимней спячки завести, вроде пыхтит)
Но меркури 3.3 тянул ее по ощущениям лучше.
Именно там.
Сегодня фалы на дайнему махнул, поставил спинакер фал, и мачту воткнул.
Можно с чувством выполненного долга, и на работу сходить на пару дней)))
#7481
Отправлено 23 мая 2023 - 17:01
Я рассказывал про мою Ассоль, которая после смены двух владельцев пребывала в несчастном состоянии. Теперь она попала в правильные руки. Кстати её фото в лУчшие времена на заставке у коллеги bombila.
Ждём продолжения!
Сообщение отредактировал kobomaka: 23 мая 2023 - 17:05
#7483
Отправлено 25 мая 2023 - 00:12
Сообщение отредактировал Grisha79: 25 мая 2023 - 00:13
#7485
Отправлено 25 мая 2023 - 18:19
Просто я про то что Ассоль очень маленькая лодка для установки доп.оборудования. Конечно вы правы, в свою лодку можно установить что хочешь, но джакузи в собачьей конуре смотрится как то не очень.
Да и какие танки на Ассоли будут с пресной водой для душа? Без пресной воды душ теряет свой смысл, какая разница если вода с водоёма?
По этому я и продал Ассоль, потому что она маленькая. Хотя Ассоль моя я уверен была лучше вашей судя по ахтерпику. И не по речке ходил, а по заливу, многие удивлялись и говорили как это вы на озерной лодке ходите?
Сообщение отредактировал Grisha79: 25 мая 2023 - 18:25
#7487
Отправлено 26 мая 2023 - 00:40
#7494
Отправлено 05 июня 2023 - 23:25
Прогнал резьбу под болты метчиком, сварил из металла 4 мм новую коробку киля и водрузил в неё старый чугунный балласт. Новую ось для шверта изготовил. Теперь думаю как сделать так что бы шверт не люфтил в отпущеном состоянии в нижней части фальшкиля. Сделать упоры роликовые или ещё что нибудь изобрести там?
#7495
Отправлено 06 июня 2023 - 18:01
Пусть лучше обросший за сезон легко двигается, чем заедает.
Что бы при крене шверт нормально поднимался, и не упирался роликом в пластину крепления киля, я в задней части в районе ролика сделал направляющие для шверта.
Выше в теме фотки выкладывал.
#7496
Отправлено 08 июня 2023 - 01:28
#7497
Отправлено 09 июня 2023 - 19:44
А на оси шверта, он у тебя вправо-влево не гуляет?
На первых сериях Ассоли, ось шверта крепилась только к фальшкилю. стенка киля-----шверт-----стенка киля.
Из за этого на ней шверт бывает перекашивает в передней части, и он может сдвинуться.
На более поздних Ассольках, на пластине которая к днищу прикручивается, есть уши между которыми стоит шверт, и ось проходит уже так, стенка киля-----ухо на пластине--шверт--ухо на пластине----стенка киля.
Последняя версия как раз не дает шверту при крене, спереди смещаться по оси. Да и вообще она более правильная как мне кажется.
Быть может у тебя так и происходит? В левом галсе шверт спереди на оси смешается, и болтаться начинает.
#7499
Отправлено 12 июня 2023 - 00:39
Да, так и есть, просто ось для шверта, от стенки до стенки фальшкиля. По этому его водит вправо или влево. Левым бейдевиндом идёт хорошо, а правым как то не очень, приходится больше уваливаться.А на оси шверта, он у тебя вправо-влево не гуляет?
Что самое интересное, так это то что на новой для меня лодке тоже самое, левым галсом лодка идёт лучше чем правым, может это эффект правой руки? Надо попробовать другой лодкой порулить.
#7500
Отправлено 12 июня 2023 - 14:17
Всем форумчанам доброго здоровья!
Прошу принять в ряды счастливых обладателей Ассоли)
Огромная просьба "не кидаться сразу в меня помидорами", а войти в положение. Купил проблемную Ассольку, хозяин продавал не дорого, но сразу сказал, что она сильно течет в районе фальшкиля. Так как в мос.области предложений по Ассолькам очень мало (а в Конаково в апреле, я упустил лодку- кто-то очень оперативно забрал ее), мечта походов под парусом не отпускает, решил брать данную лодку и ремонтировать, если это возможно)
Лодка на берегу, залил воды в среднее отделение над фальшкилем. Потекло лихо естественно изнутри факел, из пространства где шверт. Таким образом все же придется откручивать фальшкиль и смотреть уже там.
Огромная просьба поделиться информацией, как его проще открутить, к чему он вообще крепится. Не нашел толкового разреза и описания строения яхты. Если кто делал подобное и дадите контакт, чтобы созвониться и проконсультироваться буду крайне признателен.
Также очень прошу дать ссылки на материалы с описанием подобных проблем
