Газ на яхте
#77
Отправлено 26 сентября 2006 - 18:14
Поменять горелку, раз уж плитка есть. Я купил портативную только для обычных баллонов, одноконфорочную. Ничем ни хуже номера 3 По размеру меньше.Как его прицепить к плитке с рис. 3
не видел достаточно веских аргументов
Аргумент один- он (баллончик) одноразовый, со всеми вытекающими. Я не говорю- невозможно. См. предыдущие посты.
Варианты фиксаторов- зависят от посуды. Вот коллега МИФ решетки сделал, видимо универсальная вещь получается. Наверно удобно.
#78
Отправлено 26 сентября 2006 - 18:17
- Самый главный нюанс в том, что баллон-источник надо подвешивать вверх ногами. Иначе через его кран будет выходить только газообразная фракция. а она нам для заправки не нужна.А перелить жидкость из одного баллона в другой - тут только переходник и нужен. Но могут быть нюансы связанные с конструкцией клапана
И еще практический момент: чем полнее баллон-источник, тем полнее и легче наливаются маленькие. С точки зрения физики равновесного состояния жидкость-газ и давления паров это не вполне понятно, но факт: если в источнике только половина (даже если он 50-литровый!), то и маленькие будут заполняться примерно на половину каждый.
Ну и еще такое дело: заливка происходит не за один раз. Периодически надо стравливать часть газа из малого баллона в атмосферу, вызывая охлаждение жидкой фракции (кто заправлял зажигалки - наверняка поймут, о чем речь).
#79
Отправлено 26 сентября 2006 - 18:22
Если интересно - завтра расскажу про зарядку "одноразовых" баллонов,Но могут быть нюансы связанные с конструкцией клапана.
Я видел как заряжали одноразовые зажигалки из обычного 50-литрового баллона. Этот тоже наверняка можно.
правда на основании своего опыта... лет 10 пользуюсь.. и про ньюансы
#81
Отправлено 26 сентября 2006 - 18:33
Короче столько гиммора из-за чего? Если вы возите с собой 5 баллончиков, цена получается за новый комплект 5х40 р.= 200 р.если в источнике только половина (даже если он 50-литровый!), то и маленькие будут заполняться примерно на половину каждый.
Для перезарядки надо иметь переходник, большой баллон, где-то его хранить (у меня только в квартире) терпеть вонь, стравливать, не курить при этом И все это чтоб съэкономить 200 р.? На водку больше в походах уходит. ИМХО.
#82
Отправлено 26 сентября 2006 - 18:42
так на водку не жалкоКороче столько гиммора из-за чего? Если вы возите с собой 5 баллончиков, цена получается за новый комплект 5х40 р.= 200 р.
#84
Отправлено 26 сентября 2006 - 18:45
(пожал плечами)чтоб съэкономить 200 р.? На водку больше в походах уходит
- А одно другому отнюдь не мешает. Можно даже так сказать: есть возможность покупать водку на деньги, сэкономленные за счет перезарядки Т.е. по сути, бесплатная водка. Или бесплатный газ, кому как больше нравится
#85
Отправлено 26 сентября 2006 - 18:47
А точно ведь, забыл !Ну да, примерно так 12-литровый действительно стоит дома, и используется каждый день, ну работа у меня такая. Раз в 3 месяца заряжаю на автозаправке. По жизни не курю Стравливать можно под вытяжкой
#86
Отправлено 26 сентября 2006 - 22:21
#87
Отправлено 26 сентября 2006 - 22:27
Да присматривался, не вдохновило. Раз уж у меня уже есть №3, и в походе я ее пользовал, а большой яхты еще нет,она меня пока устраивает с балончиками. С другой стороны люблю разумную универсальность.Я купил портативную только для обычных баллонов, одноконфорочную. Ничем ни хуже номера 3 По размеру меньше.
#89
Отправлено 27 сентября 2006 - 00:18
- Даже на уровне чистой умозрительности мешать может много чего. И дело не в конструкции клапана, т.к. простейший нажимной шариковый клапан в нажатом состоянии просто перестает быть клапаномЭто наверно как раз и есть нюанс клапана. Там же простой перелив. По идее газ из нижнего баллона должен проходить в верхний, так чисто умозрительно. Что то ему мешает?
Сжиженный при комнатной температуре за счет давления газ - вообще довольно своеобразная субстанция... Тут не срабатывают аналогии с переливом, например, воды из одного сосуда в другой.
Главная фишка в том (ну, как я понимаю), что давление паров над слоем жидкости - быстро меняется в огромных пределах, в зависимости от температуры жидкости и наличия, тассказать, ограничивающего объема (тут наверное настоящий физик стройнее бы сформулировал ).
Так вот, в самом общем виде, процесс идет так:
Если мы откроем вентиль у нормально стоящего баллона, то будет выходить сжатый газ. Постепенно, пока весь баллон не опустеет. Теперь ПЕРЕВЕРНЕМ баллон. Паровая фракция переместится вверх, а из крана начнет бить струя моментально испаряющейся жидкости (ОСТОРОЖНО! Кроме взрыво- и пожаро-опасности этих экспериментов, сжиженным газом можно получить термическую травму не в плане ожога, а как раз наоборот, отморозить себе руки).
Так вот, идем дальше. Если не выпускать сжиженный газ попусту в атмосферу, а направить его в нужную нам емкость. Часть жидкости естественно вскипает, в замкнутом объеме мгновенно растет давление, и перекачка прекращается! На обеих концах трубы давление одинаковое - движения нет Особенно если каналы тонкие.
Отсоединяем трубу, жмем на клапан. Давление в баллоне падает, жидкость начинает кипеть, быстро падает температура. Закрываю клапан. Давление опять растет, но уже до меньшего чем было уровня, т.к. баллон и газ холодные. Опять присоединяю большой баллон - перекачка возобновляется до выравнивания давлений. Тут вроде все понятно, правильно?
Так вот, если большой баллон полный, или почти полный (удобнее всего - когда только что с заправки его привез), то маленький наполняется под завязку всего за 2-3 стравливания, минутное дело, буквально как зажигалку заправить. А вот если половина или меньше, тогда лучше даже и не начинать, полностью залить маленький - не получается (хотя в большом еще болтается несколько литров!). И вот эта физика мне честно говоря, не совсем еще ясна
- Наверняка ты видел в продаже специльные баллоны для самостоятельной заправки зажигалок. У них в комплекте несколько разных насадок, для зажигалок разных систем. По-моему, тебе проще всего оттуда подобрать подходящую насадку. Ну, или сделать нечто похожее.а смастрячить переходничек чтоб из баллона от плитки заправить зажигалку?
#90
Отправлено 27 сентября 2006 - 00:20
Фигасе, а тут со своим 5 литровым баллоном, как лох. Прикрутил редуктор и иичню жарю. Да, наука знает много гитек.to Harry
#91
Отправлено 27 сентября 2006 - 00:44
Не погоди, давай так есть большой баллон вверх дном выше маленького. В большом газообразная фракция у дна т.е в верху. Нажали на клапана. Струя испаряющегося газа в летает в маленький баллон. Испарятся он по любому будет до нужного давления. Происходит это сразу. Далше из верхнего балона в нижний бежит жидкость. Заправляя зажигалку с прозрачным резервуаром это хорошо видно. В зажигалках есть перегородка которая не дает заполнить резервуар за раз. А в баллончике?- Даже на уровне чистой умозрительности мешать может много чего.
Я ж курю. И пользуюзь зажигалками, и сам их заряжаю именно из таких специальных баллончиков и переходники там есть только вот воспользоваться ни разу не получалось. Но вот клапан у баллончика для плиты меня смущает. Пока у меня не получилось заправить с него зажигалку.- Наверняка ты видел в продаже специльные баллоны для самостоятельной заправки зажигалок.
#92
Отправлено 27 сентября 2006 - 01:39
- Только в том случае, если ей не противодействует давление пара.Далше из верхнего балона в нижний бежит жидкость
- Дело не в перегородке. Есть цилиндрические зажигалки, без перегородок. У них тоже самое действо. Неважно, где находится паровой пузырь, за перегородкой или просто так, но именно он и не дает течь жидкости. Так как уравновешивает давление столба. Чтобы потекло - надо создать разность давлений.В зажигалках есть перегородка которая не дает заполнить резервуар за раз
- Ну дык, клапан там абс. идентичен, независимо от назначения баллона и его содержимого. Газ там для зажигалок, газ для плиток, или лак для волос, или нитрокраска - конструкция баллона (и клапана) ИМХО одна и таже. Впрочем, 100% гарантию смогу дать только после того как сломаю один из газовых баллончиков, пока этого еще не делал. Но вот что вся остальная бытовая химия имеет клапан одной системы - это стопудово, провереносам их заряжаю именно из таких специальных баллончиков
#93
Отправлено 27 сентября 2006 - 01:48
http://www.atomvoyag...s/AtomStove.htm
#94
Отправлено 27 сентября 2006 - 10:38
Насчет керосина, очень хорошо описана сия субстанция в "Трое в лодке не считая собаки" у Джерома.Но и на западе есть опытные кругосветчики использующие керосиновые примусы на маленьких яхтах. Вот ссылка на камбуз одного из них, с фотографиями. Еще и многим другим такие же устанавливает. С карданом и фиксаторами для посуды.
#95
Отправлено 27 сентября 2006 - 11:09
Из ньюансов....Если интересно - завтра расскажу про зарядку "одноразовых" баллонов,
как залить маленький баллон за один раз?
я делаю так - и баллон источник и приемник в морозилку до - 18
обычно закинул с вечера , а на следующий дени после работы при открытом окне на кухне переливаю...самая большая прелесть при том что газ холодный - не надо стравливать ничего в атмосферу - понизить давление в заряжаемом баллоне проще всего просто энергичным встряхиванием в течении 10 сек. а на баллон источник очень правильно будет сверху положить горячую тряпку..
физика простая - в газовом пузыре баллона источника при более высокой температуре выше давление , которое и перелиает жидкий газ.
При том , что температура жидкого газа достаточно низка испарение при переливе практически не происходит и баллоны заправляются практически полностью.
А теперь предостережение ,особенно для жаркой погоды: не пытайтесь залить баллон по самое горло-помните -ЖИДКОСТИ НЕСЖИМАЕМЫ разорвет нах.... самое простое -весовой контроль - корейские , или аналогичные маленькие баллоны 220 гр газа "кемпинг 470" - 450 гр можно влить 500 - но смотри выше ! переходник из трубки или двух , в зависимости от технических возможностей и фантазии- у меня один был из трубочки от Чупа-чупс и гвоздя.
Ну и по конструкции клапанов - практически у всех баллонов клапан на самой макушке без изысков, в маленьких 220гр с трубочкой, со стороны выреза почти до стенки, чтобы при работе в горизонтальном состоянии в клапан не попадал жидкий газ.
#96
Отправлено 27 сентября 2006 - 11:25
Афигенно безопасно и дешево, только еще весы надо электронные Условие безопасности +, - 50 грам.А теперь предостережение ,особенно для жаркой погоды: не пытайтесь залить баллон по самое горло-помните -ЖИДКОСТИ НЕСЖИМАЕМЫ разорвет нах.... самое простое -весовой контроль - корейские , или аналогичные маленькие баллоны 220 гр газа "кемпинг 470" - 450 гр можно влить 500
С удовольствием читаю, правда.
А еще есть способы, кроме помещения в морозильную камеру?
Кстати чтоб не разрывало, можно придумать спец . футляр, куда вставлять одноразовый баллон, ну как подводные лодки сделаны.
А еще можно выдрать клапан и поставить туда резьбовой клапан.
Мне кажется будет хорошо.
#97
Отправлено 27 сентября 2006 - 11:40
50 гр газа _ это почти 80 милилитров жидкого газа..Условие безопасности +, - 50 грам.
а 50 гр прои весе 300-500 это около 1\10 так что подойдут любые бытовые весы на 1-2 кг
родные клапана не выбивало ни разу - или дно , или стенку разворачивало..
На станция заправляют с помощью хитрого насоса, который качает туда сюда- жидкость в баллон газ обратно , и ОБЯЗАТЕЛЬНО с весовым контролем.
Поэтому на всех баллонах , кроме "одноразовых" есть маркировка с весом
и давлениями -рабочим и проверочным... Для жидкого пропана рабочее 16 атм проверочное 25.
Морозилка - это как раз и заменяет хитрый насос..
#98
Отправлено 27 сентября 2006 - 11:45
Вот это мне особенно понравилось Т.е мое предложение о создании "прочного корпуса" актуально. А клапана выдирать не будем.родные клапана не выбивало ни разу - или дно , или стенку разворачивало..
#99
Отправлено 27 сентября 2006 - 11:47
Однако утешаетродные клапана не выбивало ни разу - или дно , или стенку разворачивало..
А какая разница клапан. дно или стенку развернёт? Что к этому приводит и как избежать?
#100
Отправлено 27 сентября 2006 - 11:54
