Утеплитель фанерного корпуса
Сообщений в теме: 269
#1 vodnic1
vodnic1
  • 530 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Разборный тримаран
  • Название: Галлифрей
Отправлено 26 сентября 2006 - 09:46
Вопрос -чем лучше утеплить фанерный корпус изнутри между шпангоутами? Вариант 1 - пенопластом по толщине шпангоутов, и зашить декоративной фанерой. Вариант 2 - мягким современным утеплителем и так же зашить фанерой изнутри. Вариант 3 - просто оставить пустое пространство между корпусом и зашивкой. Проблема - все равно в утеплитель попадает влага, там остается и делае свое подлое дело :cry: (фанера гниет, в каюте запах и т.д.) На старых лодках видел изнутри по шпангоутам зашивают реечкой с щелью между ними 5-10мм. Декоративно смотрится хорошо, а в смысле тепла :( Может во внутренней обшивке предусмотреть вентиляционные отверстия - как в иллюминаторе самолетов? Ночевал в прошедшие выходные на лодке и утром любовался изнутри на мокрые борта и подволок (хотя у меня лодка сэндвич с 10 мм пенопластом) и оклеена липкой пленкой изнутри -как раз чтобы внутренняя зашивка не набирала влагу. А как на фанерной сделать получше? Отсюда и вопросы!
#2 JinnFX
JinnFX
  • 4 236 сообщений
  • Судно: Катера
Отправлено 26 сентября 2006 - 11:16
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такой вариант для небольшой лодки: съемный текстильный утеплитель.
Я такой шил знакомому года два назад. Суть: выкраивается чехол на потолок и стены каюты изнутри с креплениями в углах и в швах на эластичные петли. К бортами и подволоку приклеиваются пластмассовые крючки, на которые внатяг этот чехол вешается. Подмок или испачкал - снял, постирал, высушил. Чехол трехслойный, теплый и главное - дышит. Ткань можно выбрать любую, включая водостойкую. Если применить мембрану, то фанера под ней вообще будет всегда сухая - мембрана пропускает воздух и пар, но не пропускает воду в виде капель.
Это не так дорого.
На лодку побольше тоже можно так сделать, но уже в виде отдельных щитов. И их я не делал, там наверно придется систему крепления другую придумывать.
#3 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 сентября 2006 - 11:19
Это не так дорого.
<{POST_SNAPBACK}>
А поподробнее. Что за материал, где взять и по чём, аналоги.
#4 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 26 сентября 2006 - 11:21
2 vodnic1: Сразу вопросы: лодка с каютой или без, закрывается или нет, а потом уже советы. В каждом случае свои.
#5 JinnFX
JinnFX
  • 4 236 сообщений
  • Судно: Катера
Отправлено 26 сентября 2006 - 11:33
<{POST_SNAPBACK}>
О текстильных мембранах посмотри здесь:
http://www.ttex.ru/t...?SECTION_ID=214
Брать... я при необходимости беру в Айсберге (СПб).
Цены очень разные, в зависимости от задач.
#6 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: П-сс,РИБ,КТ,ш/б 420
  • Название: безымянный
Отправлено 26 сентября 2006 - 15:29
Здравствуйте. К мессиджу номер 1. Для начала необходимо озаботиться вентиляцией. Откуда притечет воздух - желательно из места пониже, и, куда утечет - желательно место повыше. В зависимости от типа помещения-каюты, кратность воздухообмена - нормируется, регулируется устройствами ... и т.д., и т.п.. Затем уж отоплением и теплоизоляцией. Скажем, нету, почти нету, смысла отапливать невентилируемые объемы без теплоизоляции. Слышал такое слово - псюрня - от русскоговорящего при описании впечатлений от нахождения. Неудивительно - влага напитывается одеждой и та теряет изолир. свойства - люди мерзнут еще сильнее и т.д.. Конструктив утеплителя может быть разным и любым, при согласии Регистра, конечно, скажем просто - воздух, Вы упоминули - "в старых лодках". Нехитрая вентиляция при этом , замкнутых за обшивкой объемов, здесь необходима. Двумя словами - все... .
#7 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 сентября 2006 - 15:32
Где посмотреть?
#8 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 26 сентября 2006 - 15:51
Лично я обклеивал туристскими ковриками (кориматами) на 88-м клее. До обклейки один клиент говорил другому, ходившему после , что в яхте постоянно мокро и холодно и мерзко. А второй сказал, что вполне нормально. Правдо это было на пластиковом "Цетусе". Но фанерный Логгер собираюсь обклеить так же.
#9 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 сентября 2006 - 16:25
Где посмотреть?
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь хотя бы.
http://katera.ru/for...showtopic=10052
#10 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 26 сентября 2006 - 16:29
<{POST_SNAPBACK}>
Один-два слоя недорогой рулонной пробки 3 мм толщиной - хватит и ничего не сгниёт. Ваще говоря, в конденсате виноват ты сам - дышал всю ночь, а вентиляции ноль... Куда-то твоей влаге надо было деваться.
#11 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 26 сентября 2006 - 16:33
Второму повезло с погодой - было теплее, а первому - нет... . Здесь вспомнился такой случай. В Ленинграде... . Жить когда стало лучше и веселей - построили помпезные дома в стиле - сталинский ампир. Через три года ответственных за проект отправили в шарагу, в общем тюрьму - сгнила кровля - вредители, значит... . Затем стали разбираться - те признались - скопировали конструкцию с домов с времен когда "темные силы нас злобно гнетутили". Те крыши и не думают гнить! Разница была в слуховых окнах - через них вентилировалось чердачное простанство, влажность была оптимальная и теплее было !!! 88 - м клеить не нужно. Растворитель будет пережигать резину и для обитания не есть гут. Клеить лучше чем-то из - поли... .
#12 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 26 сентября 2006 - 16:36
<{POST_SNAPBACK}>
Дорогое это удовольствие - мембранные ткани, даже если чешские подделки. Стирать с порошками их нельзя - весь эффект мембраны пропадает, а пачкаются быстро. Для непрома - обязательно "дышащая" ткань, а вот в каюте - бессмысленно.
#13 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 922 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 26 сентября 2006 - 19:07
<{POST_SNAPBACK}>
Туристкие коврики - нарезанный пенополиэтилен, известный под брэндом "изолон". Есть он еще фольгированый, обеспечивающий полную пароизоляцию.
#14 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 сентября 2006 - 19:10
<{POST_SNAPBACK}>
Вот если им все всплошную обклеить (фольгой наружу?) , мы победим отпотевание, ну конечно с вентиляцией вместе. Или какие камни есть подводные? А уж потом сверху можно и декоративную зашивку, как JinnFX предлагает. Тем самым мы еще и звукоизоляцию улучшим.
#15 JinnFX
JinnFX
  • 4 236 сообщений
  • Судно: Катера
Отправлено 26 сентября 2006 - 19:33
Смотря как делать. Есть нормативы по паропроницаемости, считаешь нужные, и
делаешь не больше нужного. И смотря как покупать. Если в турмагазинах по метру Гортекса и слушать продавцов о том, какой это хайтек в 21 веке - то да, дорого.
Однако мембраны не только для одежды применяют. Есть строительные Tayvek, есть супердиффузные Тektoten, есть даже супердиффузная китайчатина.
Вполне можно применить, если есть желание комфорта для фанеры добиться.
Стирать можно, вопрос в моющем средстве. "Пачкаются быстро"... ну не знаю. Ты что там в каюте делаешь, что стены пачкаются быстро? :w00
<{POST_SNAPBACK}>
"Дышашая" и "мембранная" - это не одно и тоже. Что касается "бессмысленно" - то это тяжело оспаривать. Каждый смысл в своём находит. Ты посиди подольше (а лучше полежи) на "практичном, легкомоющимся" диванчике из обычного кожзама или модного и дешевого флока. Потом, когда опрелости сойдут - на диванчике из козжэама с хорошей паропроницаемостью.
#16 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 сентября 2006 - 19:38
<{POST_SNAPBACK}>
А я сразу только о ней, от серости и подумал. Как -то гор-тек и в голову не пришел. :blink:
#17 Александр Яковлев
Александр Яковлев
  • 1 531 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Натали 700 (была)
  • Название: NIKA
Отправлено 26 сентября 2006 - 20:25
Здравствуйте.
К мессиджу номер 1.
<{POST_SNAPBACK}>
Что то много сказано, а что конкретноможете посоветовать,если знаете, Меня тоже волнует эта проблемма.Собираюсь поставить две вент головки на солнечных батареях .
#18 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 сентября 2006 - 23:23
<{POST_SNAPBACK}>
Вот ведь оказывается "есть многое на свете..." с чешскими понял только что можно заказать разных цетов :cry: Пресветите невежду по эти тэки вэки, где ее увидеть можно и при этом опознать что это именно оно
А то "сказывают еще есть за морем..." а нам то что с того?
#19 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 27 сентября 2006 - 00:14
<{POST_SNAPBACK}>
Идешь в строймаркет, говоришь продавцу- хочу Тайвекс, он тебе все проспекты со всеми ТТХ тут же и приносит, критически изучаешь, принимаешь решение, надо оно или нет. Так примерно. Не верю, что у вас в Архангельске нет строймаркетов. Даже не говори.
#20 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 27 сентября 2006 - 00:26
<{POST_SNAPBACK}>
Один даже рядом с моим домом. Кажный день мимо по четыре раза проезжаю :)
Но вот - "Идешь в строймаркет, говоришь продавцу- хочу Тайвекс" я пытаюсь себе представить глаза этого несчастного продавца :w00
Не, надо будет попробовать :D
Я покупал спасик (магазин специализируется типа на туристическом снаряжении). Спрашиваю какова его грузоподъёмность мне говорят 90 кг. Я гаворю - Человек до 90 кг понятно, а грузоподьемность жилета сколько кг. Мне с честными глазами 90 кг. Я говорю - Девушка ведро воды весит 10 кг, представляете себе десятилитровое ведро? А деветь ведер? посмотрите на жилет. Надо было видеть лицо той девушки :blu: ну она же ходила когда то в школу, физику изучала, а уж про Архимеда то кто не слыхл? долгое молчание и чуть не плачущий голос - 90 килограм вот же написано.
#21 ColdFusion
ColdFusion
    Skipper
  • 6 150 сообщений
  • Из:Seattle, WA
Отправлено 27 сентября 2006 - 01:17
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем девушку мучал...? :) Надо было спросить - какой объём спасика? А точнее - сколько литров этот спасик.
#22 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 27 сентября 2006 - 08:11
<{POST_SNAPBACK}>
А какой глубинный смысл в этом сакральном знании? Не догоняю. Выполнять какие- то расчеты?
#23 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 27 сентября 2006 - 09:30
<{POST_SNAPBACK}>
По требованиям Европейского стандарта такие жилеты подразделены на 4 категории:
EN393 - страховочный, с плавучестью не менее 5,1 кг (50N) и районом эксплуатации в закрытых водах с удалением до 5-ти миль;
EN395 - спасательный, с плавучестью не менее 10,2кг (100N) и районом эксплуатации в закрытых водах с удалением до 20-ти миль;
EN396 - спасательный, с плавучестью не менее 15,3кг (150N) и неограниченным райо-ном эксплуатации;
EN399 - спасательный, с плавучестью не менее 28,3кг (275N) и неограниченным райо-ном эксплуатации в экстремальных условиях.
По требованиям Российского Речного и Морского Регистров "спасательный жилет" должен обладать плавучестью не менее 20 кг - взрослый и не менее 9,5 кг - детский, и иметь конструкцию и размеры, указанные в ГОСТ 22336-77
Где тут про вес человека?
#24 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 27 сентября 2006 - 09:45
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Нигде про вес, просто смотрите на спасик на его маркировку и если на нем нет маркировка 50 N 100 N.......и т.д.
проходите мимо и не интересуетесь этими "спасиками", т.к. они неизвестно что.
#25 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 27 сентября 2006 - 10:55
<{POST_SNAPBACK}>
Так мимо всего что у нас продается и пройдешь :) а мне спасик для себя не для регистра :)
