С какого перепугу воздух пойдет туда, где есть реально несущее давление воды? Не пойдет он туда. Низкие реданы - это маркетинг и надувание щёк.
Реданированная лодка должна быть легкой, чтобы ее смогли нести относительно небольшие поверхности, а воздуху только дай свободу - он оторвет ненужные смоченные поверхности. Поэтому все-таки первична задача обеспечить правильные углы атаки. А тяжелой лодке до этого дела нет.
Тема продольных реданов известна давно, реданы в том числе обрывали не по всей длине корпуса у транца, потому что создается разряжение на некой длине редана. А если доступ обеспечить с боку корпуса, об этом не говорят.
https://youtu.be/k7kI-33Oft0
Вот пример того, о чем я писал Выше. Визуально видно, что на скорости катамаран идет с небольшим углом атаки и поперечные реданы не высокие.
Маркетинг? Нет конечно, скорости большие. Об оптимальных углах уже нет речи, решают другие задачи.
