Всем привет, а если покрыть тиковую палубу янтарным лаком?
Уход за тиковой палубой
#128
Отправлено 24 декабря 2018 - 09:28
Шлифовать однозначно.Причем делать это раз в год нежно.Тогда и будет все ровненько и меньше будет выветриваться.Тик горвздо быстрее выветривается,если его не шлифануть раз в год.Посоветуйте, друзья! У меня эти черные резинки, сикафлекс, или как там его выше деревяшки миллиметра на два три!!! Что с ним делать? Строительным скальпелем срезать? Или всю палубу шлифовать? Спасибо.
#137
Отправлено 25 июля 2019 - 01:20
И это категорически неправильно, и шурупы нужно удалять, а места их вкрутки сначала заливать смолой с наполнителем, ну а сверху сикафлексом.
Смотря какие шурупы....
Я на ПЛАСТИКОВЫЕ шурупы прикрутил к железу березовую фанеру.Пустоты залил герметиком.
А на фанеру по правильной технологии приклеил тик. Ну пока третий года стоит без проблем.
#138
Отправлено 25 июля 2019 - 01:28
Немалым опытом работы с тиком, и последующей эксплуатацией.Чем вызвана категоричность ?
Правильный способ укладки тика - без всяких шурупов, только клей-герметик.
Тик, несмотря на малую степень набухаемости, всё же набухает и усыхает.
Есть движение доски, малое, но есть. Это движение расшатывает шуруп, и начинается протечка.
Герметизация 298-м сикафлексом, на который кладется тик - не помогает.
https://forum.katera...-ukladkoi-tika/а как тик закреплен на палубе? мне надо поднять в паре мест, а после установить обратно.
чем он там держится?
#139
Отправлено 25 июля 2019 - 03:06
Я в курсе про Ваш опыт.
Имею и свой.
Поэтому и интересуюсь категоричностью, а не чем - то еще
И так называемое "заводское" исполнение встречал, в котором шурупы были.
И сам разные варианты укладки применял. И удалял шурупы, и оставлял ( учитывалось пожелание заказчика - некоторые не хотели пробок. Чисто визуально )
На сегодняшний день, 19 лет практики, ни одной рекламации или претензии.
И считаю, что протечки вызваны другими причинами. (некачественную работу не обсуждаем, хотя она частенько встречается )
Пример.
75-тый Доминатор меняет хозяина.
Новый молодой , "голодный" на приключения , идет в Средиземку. Капитанит Игорь Скалин.
Попадают в сильный шторм. В волну зарываются по рубку.
По возвращении просьба разобраться с палубой - течет.
Всю буквально "обнюхали" - хорошо лежит.
Но внутри следы потопа.
Уже хотели поднимать и в последний момент, случайно, обнаружили: надстройка на корпус просто положена и местами щель - я лично ладонь просовывал. Механически они были закреплены, но без герметизации ....
#143
Отправлено 02 февраля 2020 - 11:39
У меня деревянный баркас 9х3м,палуба Тик.Тоже интересно узнать об уходе за ней.Пока лучший выход вижу пропитывать палубу маслом,читал даже что подходит простое льняное.Может кто пробовал?Сейчас ещё одно дело!Собираюсь менять герметик на тиковой палубе.Подскажите,как лучше убрать старый герметик?Да,что по поводу тика и лака!Этой весной полностью очистил палубу и покрыл лаком,два слоя(знаю это очень мало),но так вышло.Этой весной поеду к лодке,она у меня в Швеции,а я сам живу в Литве.Приеду посмотрю как лак выдержал.Да,одни говорят НЕЛЬЗЯ тик лаком покрывать,другие что МОЖНО.Вот и думай...Буду рад умным советам!
П.С-как вставить фото в свой коментарий?
#144
Отправлено 02 февраля 2020 - 12:14
Маслом пропитывать все же правильнее на мой взгляд чем лаком. Масла это естественные консерванты. А лак перекрывает доступ воздуха и под ним начинается процесс гниения. Или мыть просто регулярно и правильно. Мягкой щеткой поперёк волокон. Никаких керхеров. Имхо
#148
Отправлено 02 февраля 2020 - 13:41
Льняным нельзя! Так называемое тиковое масло - это тунговое масло + добавки.
В смысле швы перекладывать ?
Использовать MultiTool (многофункциональный вибринструмент), почитайте эту тему гдето есть.
И обратно нужно шерметик укладывать весьма умеючи и правильные материалы использовать.
Опять же прочитайте тему сначала, вся информация уже была.
Ну и.... всё
Дальнейшие рассуждения о масле - бесполезны. Даже если Вы уберете верхние слои лака.
Ибо он впитался в мягкие слои тика. Это шкурить теперь ой ой сколько.
Это если хороший лак и правильно нанесенный.
Если нет - может сам отвалиться.
Если Вам палуба нужна для красоты, то покрывать лаком можно, но это будет просто полированный скользкий рояль.
Над каждой царапинкой которого Вы будете трястись. И перелачивать раз в два три года.
Кроме того под лак используются другие материалы в качестве шовного герметика, ибо на обычном лак просто потрескается на швах.
Если палуба нужна для функционала, то два пути, или просто мыть, или покрывать или маслом или спецпропитками типа Teack Wonder
https://forum.katera...it-fotografiiu/
#149
Отправлено 02 февраля 2020 - 13:49
Есть мнение Судостроение Уход за тиком и тиковой палубой
Очистка палуб на основе тика входит в ежегодный сезонный лист профилактических работ. Тик моется мягким мылом (предпочтительно жидким)с использованием в качестве скраба мягкой нейлоновой губки, либо мягкой щетки для того чтобы поднять осевшую и впитавшуюся грязь. Мыло следует втирать несильными поступательными движениями поперек волокон круговыми либо восмеркообразными движениями. Движений вдоль волокон следует настоятельно избегать, т.к. это приводит к выскабливанию мягких слоев древесины. После чего палуба споласкивается пресной либо морской водой.
После такой очистки тик остается серым, но он чист. Тиковую палубу следует мыть регулярно в течение летнего периода времени, желательно с мылом.
Для получения насыщенного оттенка, либо оттенка свежего тика, следует применять ежегодное ошкуривание поверхности с применением абразивных бумаг с мелкой зернистостью. Таким образом достигается удаление выцветшего слоя тика. К сожалению это является трудоемким процессом. Но это лучший способ так как использование водных струй под давлением для мытья, равно как и пропитки маслами для тика НЕДОПУСТИМЫ, и приводят к преждевременному износу тиковой палубы.
Тик не терпит пренебрежения к себе. Также на нем отрицательно сказываются масла, лаки и различные химсоставы. Вода, мыло и деликатное скобление мягкими скрабберами - вот все что ему нужно.
По материалам компании TEAK MARINE.
Москва, ул. Софьи Ковалевской 14а
тел./факс:
+7 (495) 229-41-87
germostroy@rambler.ru
Клеевой отдел: +7 (495) 543-26-65
Герметики · Мастики · Клеи · Гидрофобизаторы · Очистители · ЛКМ · Наливные покрытия · Утеплители · Гидроизоляция · Огнебиозащита · Пены полиуретановые · Инструменты · Антикоррозийные покрытия · Сухие смеси · Составы для бетона
Панельное домостроение · Монолитное и кирпичное домостроение · Деревянное домостроение · Производство стеклопакетов, монтаж окон
Сообщение отредактировал Арвидас Arvis: 02 февраля 2020 - 13:52
#150
Отправлено 02 февраля 2020 - 14:08
