Лодки...
Отправлено 14 октября 2006 - 12:17
Отправлено 14 октября 2006 - 14:06
Отправлено 14 октября 2006 - 15:53
Отправлено 14 октября 2006 - 18:23
Отправлено 14 октября 2006 - 20:52
Просто они требуют более тщательного ухода прежде всего в межсезонье. Т.е. лодка должна быть в конце сезона тщательно помыта и поставлена в хорошо проветриваемое место, желательно не на солнцепеке.
Вот этого ничего с ней хозяин не делал.
По крайней мере в последние 3 года.
А использовали лодку его работники - брали сети проверять.
Ну они вообще лодку не берегли.
Изнутри фанера на днище "потеряла" всю краску.
Но нигде она не расслоилась!
Вот поэтому и взялся я за кап. ремонт.
Это я к тому, что даже фанера строительная бывает разная. Главное чтоб она была хорошо проклеена!
Заметьте, привальник приклеен к фанера, а кромка фанеры ничем не защищена - открыта. Она только была эпоксидкой пропитана и покращена.
Хотя сейчас я всегда верхнию кромку фанеры обклеиваю с двух сторон (привальником и буртиком). Фанера ниже на 2-3 мм. Вот этот паз и потом заполняю смолой с наполнителем.
Хотя при желании и возможности закрывать буртиком с выбранной четвертью.
2 Якорь
Дизайн. Это так мне захотелось сделать, заказчик был не против.
Лодка ящик ящиком, но изнутри это не видно .
Отправлено 14 октября 2006 - 23:26
Я вообще всегда сверху планширь кидаю, хоть из 4мм фанерки.
Отправлено 15 октября 2006 - 00:36
Когда привальник только снаружи, тут из соображений быстрой помывки лодки изнутри:Я вообще всегда сверху планширь кидаю, хоть из 4мм фанерки.
поставил на борт и окатил изнутри 2-3 ведрами.
Быстро и чисто.
Отправлено 15 октября 2006 - 00:47
Быстро и чисто.
Ну это да...
Но я и в этом случае за планширь, поскольку получается как-бы короб, очень жесткий по всем направлениям.
Отправлено 21 октября 2006 - 23:42
Оказывается народ их строил и продолжает строить.
Просто, дешево, сердито.
Как оклеить корпус стеклотканью?
Отправлено 22 октября 2006 - 22:35
Отправлено 22 октября 2006 - 22:52
А вот фотки ( с моб. тел) новой лодки.
Узнаете проект?
Игорь, а чего она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО розового цвета?
Отправлено 22 октября 2006 - 23:11
Отправлено 23 октября 2006 - 00:13
Розовый...Розовый, не розовый. Для чего предназначены места покрашенные зелёным цветом. Я когда делал лодку, старался "забить" все непотопляйкой.
Сам понять не могу, видимо так телефон снимает.
Добавлю нормальный снимок. Вообще поподробнее об этой лодке будет материал на моем сайте.
Пропитаны прогрунтованы и покрашены рундуки перед их зашивкой.
Сухой рундук на лодке - ЭТО ЗДОРОВО! А когда их 2 - еще круче!
Зачем его "забивать?
Но в кормовом отсеке будет установлено 2 куска пенопласта, обшитые синт. мешковиной.
Еще один блок непотопляемости будет закреплен ремнями под средней банкой.
Я так теперь на всех лодках делаю - очень практично. Никаких глухих отсеков на фанерных лодках - гнить в первую очередь начинает оттуда. А на зиму блоки можно достать и просушить отсеки.
2 БИН1
А сколько лет лодке?
Отправлено 23 октября 2006 - 06:37
http://209.190.4.227...album=52&pos=48
и еще чуть-чуть
CO6AKA, 20.10.2006 16:03 :
http://209.190.4.227...album=52&pos=50
набубенили много!
Я оцениваю объем этой пены в носовом отсеке в 0.5-0.8 куба если не больше.
И наверное, столько же под днишем.
Отправлено 23 октября 2006 - 09:48
Я их не понимаю.Вот такой ужас делают строители заграницей с AR15
Пример из жизни.
В том боте (8 м, стеклопластик), который я сейчас переделываю, тоже между секцией корпуса и кокпита набито кубометры такой пены.
Еще при старом хозяине (или раньше?) корпус видимо был пробит в подводной части. Потом пробойну залепили эпоксидной. Но все же пена набрала много воды. Корпус даже в воде сидел с заметным креном на один борт. Еще были небольшие трещинки в секции кокпита. С дождей тоже воды натекло.
Вот мне и пришлось всю сырую пену удалять. Она стала заметно тяжелее - быстро тонет. Но никак не просыхает!
Как не проклеивай, но все равно водичка щелку найдет.
Пусть будет фанерная обшивка открытая с двух сторон.
Отправлено 23 октября 2006 - 11:49
Лодке будет год в октябре. Хранится под открытым небом.
Блоки сделал из ПЭТ бутылок. Влагу точно не возьмут.
Отправлено 23 октября 2006 - 12:55
Отправлено 23 октября 2006 - 13:04
При понижении Т-ры ПЭТ плющит. Как сильно не затягивай пробку а их все равно полющит. При чем обратно они фирму НЕ восстанавливают -так и остаются сплющенными.
Т.е. их надо иногда менять.
Но это уже
Дык рецепт тут самый простой: ПЭТ надо закручивать пробками зимой в САМЫЕ СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ, с тем, чтобы при наступлении лета воздух в них нагрелся и расширился создав в бутылках избыточное давление, причем не такое уж и малое.
Тогда летом бутылки все время будут "наддуты" и не будут сминаться даже при погружении под воду.
Отправлено 23 октября 2006 - 14:48
Ага, так оно и есть. Только вот "экспериментаторы" из соответствующей темы в это не верят. Воду на лодке берёт даже пенопласт с закрытыми порами (как на "Невах"), а уж это строительное барахло и подавно.Вот мне и пришлось всю сырую пену удалять. Она стала заметно тяжелее - быстро тонет. Но никак не просыхает!
Отправлено 23 октября 2006 - 15:42
В морозилке подержал, ничего не плющит. Но пару бутылок прозевал, при перемене тем-ры потрескиваютПри понижении Т-ры ПЭТ плющит. Как сильно не затягивай пробку а их все равно полющит. При чем обратно они фирму НЕ восстанавливают -так и остаются сплющенными.
Но это уже
Отправлено 25 октября 2006 - 09:36
Отправлено 26 октября 2006 - 00:51
Лодочка неплохо выглядит.Вот тоже похожие:
Хотелось бы услышать про нее что-то поподробнее: когда была построена, как себя зарекомендовала и т.д.?
