Возможно либо стоит не по центру транца, либо у корпуса есть какие-то дефекты. Или кто-то тяжелый сидит на одном из бортов :-)Румпель затянут. Лодка сама по себе в сторону уходит ...
Suzuki DF 2.5S
#352
Отправлено 13 июля 2010 - 11:12
#353
Отправлено 13 июля 2010 - 11:18
Часто специально приходится вешать моторы со смещением. На курсовую устойчивость это сильно не влияет.
Просто на маленьких лодках, каждый килограмм размещённый не там где нужно, сильнее чувствуется. Или геометрия корпуса.
#354
Отправлено 13 июля 2010 - 12:21
Это все понятно. И мотор мы вешали по разному. Без разницы. Только от румпеля отпустился и лодка убежала в сторону. Насколько я понимаю, в случае с неправильной геометрией, лодка в одну сторону пыталась бы убежать, а у нас дело случая ... Может плавник какой приспособить? В ближайшее время буду на нее парус ставить, колодец вклеивать. Хорошо бы и эту проблему решить. Может кто что посоветует?
#355
Отправлено 13 июля 2010 - 13:26
Добрый день, для начала попробуйте побольше нагрузить нос.Это все понятно. И мотор мы вешали по разному. Без разницы. Только от румпеля отпустился и лодка убежала в сторону. Насколько я понимаю, в случае с неправильной геометрией, лодка в одну сторону пыталась бы убежать, а у нас дело случая ... Может плавник какой приспособить? В ближайшее время буду на нее парус ставить, колодец вклеивать. Хорошо бы и эту проблему решить. Может кто что посоветует?
С уважением ММ.
#356
Отправлено 13 июля 2010 - 14:18
Доброго времени суток!
Только что вернулись из длительной прогулки по воде. Лодка водоизмещающая. Сколько не пробовал - ни разу не получалось получить прибавку оборотов после 1/2 газа. Скорость около 10-11 км/ч. относительно воды. Расход 0,5 л/ч. Загрузка 0,5т. Вопрос: дело в винте или в двигателе?
Сегодня "дошли руки" и посчитал маршрут. Всего прошли около 400 км. 180 вниз по течению, остальное вверх. Кроме того часто петляли и заходили не туда. Всего спалили около 30 л. бензина (вместе с разведением костров). Два раза поменяли масло. Первый раз после 7-8 часов работы. Второй в конце маршрута (чтобы остатки домой не возить). Двигатель не подвел ни разу. Запуск после первого рывка. Когда шли вниз по течению холостые выставил практически нулевые. Лодка почти останавливалась. В этом случае запуск тоже уверенный. После "сушки бензобака" запускался рывка с десятого если не вытаскивать "подсос". В целом доволен. Попробую еще поиграться подбором винта. К сожалению нет фото лодки на ходу. Только вот это
Это при 1/4-1/3 газа
#359
Отправлено 13 июля 2010 - 16:09
Так в том и вопрос: как добиться присутствия этой самой устойчивости?
Ну так ставят какой-нибудь стабилизатор этой самой устойчивости.
Как увидите надпись "киль", так сразу и прикручивайте - поможет обязательно .............. (может быть http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/sad2.gif ).
#363
Отправлено 19 июля 2010 - 00:03
http://www.megazip.r...suzuki/view/397У кого нибудь есть инструкция по ремонту Suzuki DF2.5. если нет инструкции то иожет хоть кто нибудь знает каков зазор должен быть на клапанах ?
Сообщение отредактировал tin48: 19 июля 2010 - 00:04
#364
Отправлено 22 июля 2010 - 19:51
Из другой темы но к этому двигателю: не понятна последняя фраза, это при эксплуатации или при перевозке? И почему так строго?Эксплуатирую Suzuki DF 2.5 всего 20 часов,пока нареканий нет.///
Положение мотора должно быть без наклонов,строго вертикально.///
Хочется взять для Романтики, но это подразумевает постоянные перевозки в авто. Были ли проблемы после перевозок, если укладывали на нужный бок, соблюдая инструкцию?
Сообщение отредактировал Влад-мир: 22 июля 2010 - 20:16
#365
Отправлено 23 июля 2010 - 07:19
Эта фраза относится к заливке масла в двигатель - "Масло лью так,чтобы в окошечке было под самый верхний урез,так и на Т.О. сказали.Из другой темы но к этому двигателю: не понятна последняя фраза, это при эксплуатации или при перевозке? И почему так строго?
Положение мотора должно быть без наклонов,строго вертикально."
#367
Отправлено 23 июля 2010 - 08:45
Ага, спасибо!Эта фраза относится к заливке масла в двигатель - "Масло лью так,чтобы в окошечке было под самый верхний урез,так и на Т.О. сказали.
Это в каком смысле? Поворотно-трущиеся части?Только я понял, что шприцевать его нужно постоянно, как "Волгу"
#368
Отправлено 23 июля 2010 - 12:53
Сообщение отредактировал дедок: 23 июля 2010 - 12:55
#369
Отправлено 23 июля 2010 - 19:18
Тоже думал, что бы лежал не полностью горизонтально, а немного под углом. Тогда масло не будет через замки колец просачиваться....главное чтобы мотор не болтался и не имел возможности перевернуться, на другой бок. Если вы не участвуете в гонках, по пересеченной местности, то и боятся не за что.
Странно только, почему производитель сделал так, что нужно класть на бок с ручкой. Вроде не очень удобно (хотя может и наоборот). На Меркури 9,9 "лежачий" бок противоположный ручке.
Ещё раз спасибо!
Сообщение отредактировал Влад-мир: 23 июля 2010 - 19:24
#372
Отправлено 25 июля 2010 - 21:17
В пути двигатель снимали каждый день. Ночевал он в палатке на румпеле. Утром перед запуском контрольный "рывок" без чеки. Проблем не было. Правда иногда дымок при запуске появлялся, но сразу исчезал.
#375
Отправлено 26 июля 2010 - 18:07
Замерьте количество оборотов, при максимально открытом дросселе и если обороты ниже указанного в мануале - 5250об\мин тогда надо приобрести винт с меньшим шагом. (для Сузуки продаются три типа винтов)
Раздел: ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ И КРЕПЕЖ
Подраздел: Гребные винты для лодочных моторов SUZUKI (СУЗУКИ)
Мощность мотора:
2,5 л.с. (DF2,5)
№ п/п Код Наименование Производитель Состояние Цена, руб.
1 000311 Винт гребной 7 3/8х4 1/2 (3-х ал. R) suzuki на заказ 3 625.00
заказать
2 000310 Винт гребной 7 3/8х4 3/4 (3-х ал. R) suzuki на складе 3 625.00
купить
3 000309 Винт гребной 7 3/8х5 3/8 (3-х ал. R) suzuki на складе 3 625.00
купить
Не пинайте чайника ногами, но я правильно понял что первый винт с самым маленьким шагом? И что обозначают все эти цифры в характеристиках вина?
