Я тоже не понимаю. Вот обсуждают, какой винт на мотор поставить, шаг там какой-то придумали. Полировку. Ерунда все это. Ставишь любой винт, на любой мотор, винт воду - молотит лодка едет. Чего еще надо? А то шаг еще какой-то. Снобы.Тож не понимаю,хоть и сам погоняться люблю хотя и спорить тоже.
Еще раз "Парус для катамарана"
#51
Отправлено 26 ноября 2006 - 15:43
#52
Отправлено 26 ноября 2006 - 15:51
Ну вот и обиделся!Я тоже не понимаю. Вот обсуждают, какой винт на мотор поставить, шаг там какой-то придумали. Полировку. Ерунда все это. Ставишь любой винт, на любой мотор, винт воду - молотит лодка едет. Чего еще надо? А то шаг еще какой-то. Снобы.
И язвить начал!
Спокойнее надо!
#53
Отправлено 26 ноября 2006 - 15:54
Виноват, погорячился.Ну вот и обиделся!
Но если есть возможность сшить парус по науке, то это будет всегда лучше, чем плоская простыня. Намного. И удовольствия тоже будет больше.
#54
Отправлено 26 ноября 2006 - 16:09
Вот и я про этоВиноват, погорячился.
Наука то не сложная!
Программы есть в инете
Профиль усредненный не для гонок
А морщинки на парусе они есть у всех!
Но, осмелюсь сказать, нужны руки и конечно голова!
И боятся этого не надо!
#55
Отправлено 26 ноября 2006 - 16:32
Извеняюсь,заспорил о возможностях невозможного(лавировка под простынёй),но это из за высокой цены предложенного(начало темы),
а ссылка на стрижёвские паруса думаю более приемлема.
#56
Отправлено 26 ноября 2006 - 19:32
Ну начну с того что ни кому ни чего не навяливаю - был вопрос - высказал мнение - если когото мое мнение не устраевает - можно спокойно пропустить мимо ушей и не вешать на меня собак о снобстве и прочем - под простыней идти в лавировку можно если эта простыня хорошо сшита и этот велосипед уже изобретен и описан (и очень хорошо описан) у Перегудова - можно просто воспользоваться готовым опытом.Извеняюсь,заспорил о возможностях невозможного(лавировка под простынёй),но это из за высокой цены предложенного(начало темы),
В гонках на разборных парусниках уже десятилетиями отрабатывались и испытывались конструкции парусников помещающихся в дорожной сумке - так что тоже не стоит так пренебрежительно к этому относится - дурного в этом ничего нет
#58
Отправлено 08 декабря 2006 - 17:37
Шпринтов всетаки хорошей регулировки пуза будет мешать (по крайней мере при классическом методе его крепления) - возникнут дополнительные снасти - дополнительный гемор.Купил ткань и решил сшить такой парус, если парус крепить к гику только за шкотовый угол, тогда можно без проблем регулитровать пузо. Размеры паруса 2x3 метра, прошу указать где он работать не будет.
Ачем тебе не нравятся вараамовские паруса? - очень похожи
#59
Отправлено 08 декабря 2006 - 19:06
Если как нарисованно острее галфинда не будет(я так думаю),
рейковый с такой формой паруса мне кажется эффективнее.
#62
Отправлено 08 декабря 2006 - 23:14
Этот парус удобен тем что у меня материал 1,5 м шириной, отрезаю 3 м в длинну, потом отрезаю вдоль кусок 1X3 м, складываю его пополам и пришиваю к полотну. На парусе ни одной складки вертикльный шов вдоль волокон я смогу сшить даже не зигзагом.Шпринтов всетаки хорошей регулировки пуза будет мешать (по крайней мере при классическом методе его крепления) - возникнут дополнительные снасти - дополнительный гемор.
Где посмотреть вараамовские паруса?
Кстати ткань оказалась очень прочной, руками порвать не смог
Я понимаю что соотношение 2X3 не оптимальное, лучше было быЕсли как нарисованно острее галфинда не будет(я так думаю),
1X4. Мне хотелось бы знать почему именно острее галфвинда не пойдет
Мачту решил мотать из стеклоткани с эпоксидной смолой, должно получится раз в 5-7 дешевле алюминевых труб.
#63
Отправлено 08 декабря 2006 - 23:28
Если шпринтов сделать как гик на серфе то далжен работать на обоих галсах.
Готов отдать для такого дела гик от катамарана простор (самовывозом ), размеры на память не помню , (на схеме справа внизу )
Примного благодарствую за идею и гик тоже. На днях узнаю, может кто поедет в Москву, авось и срастется барахлом разжится.
#64
Отправлено 09 декабря 2006 - 00:22
#65
Отправлено 09 декабря 2006 - 01:36
Вот картинку сделал по ярчеХодить будет всетаки не меньше полного бейдевинда но настроить при таком варианте оснастки будет сложнее просто свободный гик не закрепленный жестко и свободно крепящийся за шкотовый угол при ослаблении снасти будет провисать и оттягивать угол паруса вниз и соответственно искажать форму ослабленного паруса - необходимо гик соответственно закрепить в хотя-бы горизонтальном положении дополнительной снастью - топенантом, или жостким раскосом. По шпринтову - то же самое.
#66
Отправлено 09 декабря 2006 - 07:14
Ну на гик всеравно напрашивается топенант или жесткий элемент вместо тросовой оттяжкиВот картинку сделал по ярче
#67
Отправлено 09 декабря 2006 - 10:16
При твоей схеме верхняя часть паруса будет открываться,насмотря на оттяжку гика - а как она мешаться на катамаране будет(даже при всех набивках на скручивание формы сработает растяжение ткани)
Теперь посмотри синий рисунок-заместо шпринта делаеш рейку,галсовый к мачте(натяжка передей шкаторины много значит-как у стакселя провисший штаг)
ну а если ещё гик поставиш для оттяжки шкотового угла тока в +.
Оттяжку гика можно ставить можно нет-на острых шкоты работают как оттяжка
#68
Отправлено 09 декабря 2006 - 12:06
Вот Варрамовский парус.Где посмотреть вараамовские паруса?
#69
Отправлено 10 декабря 2006 - 17:25
Да для данного варианта это самый подходящий парус.,никаких закладок-форма засчёт кармана и толщины мачты,только не понял-верхний угол задней шкаториныВот Варрамовский парус.
верёвка для набивки паруса по рейке куда она идет?,к мачте и в карман?,или как-то подругому?.
#70
Отправлено 14 декабря 2006 - 20:39
#71
Отправлено 23 января 2007 - 01:00
#72
Отправлено 23 января 2007 - 07:01
Качество современных тканей из которых сшит парус - отсюда и качество паруса будет очень сильно отличаться от паруса сшитого из простыни. Рейковый парус для 12 футового динги по качеству приближается к качеству паруса для финна, а пошитый самопально из технического капрона не лезет ни в какие ворота Мысль была о том что для улучшения работы самопального шпринтового паруса ныжно ряд дополнительныз мер, а лучшая мера это шить другой парус - хотябы ПерегудовскийПрочитал тему и вот что подумал... Если следовать введенному тут утверждению о том, что шпринтовый парус не позволит идти в лавировку, то появляется интересный вопрос: а Оптимисты как хотят-то?
Я в свое время 2 года на Оптимисте проходил и могу со всей ответственностью заявить, что он неплохо идет в бейдевинд. Естественно, насколько позволяют не только парус, но и корытообразный корпус. Кстати, за счет усилий "набивки" шпринта и оттяжки гика форму паруса очень сильно можно регулировать - опять же, из моего опыта. На всякий случай замечу, что после Оптимиста на разных яхтах походил.
Как я понимаю, на катаматане, о котором изначально задавался вопрос, можно ни секунды ни парясь ставить такой парус. Пойдет и не заметит этого шпринта
#73
Отправлено 24 января 2007 - 21:31
#74
Отправлено 24 января 2007 - 21:42
Экстремалы однако!. Даже катание на одном баллоне и киль на Онеге в одиночку меркнут.
Вот такие впечатления. Мачты выдержали и даже не погнулились.
Киль на Онеге в одиночку! Вообще-то это многое говорит о серьезности подготовки. Я бы тихо промолчал о таком фиаско. Ну уж не заявлял бы во всеуслышанное. Ну или с комментарием- как я оплашал и не смог избежать оверкиля. С посыпанием головы пеплом. В раздел " морская практика" тема , как не надо ходить под парусом. ИМХО.
#75
Отправлено 25 января 2007 - 00:58
Я пробовал нечто подобное. Я взял баллоны диаметром 60, длина 6 метров, рама была основная от Альбатроса. Паруса я поставил два от Бризов по 5 метров с использоватием мачт и силовой рамы от Бризов. Руль был модернизированный от Альбатроса , шверты от Альбатроса. Катамаран легко ходил основными курсами, лавировал под острыми углами. Ветер был в этот день штормовой, на воде никого , кроме спортивных судов. Опыт был явно удачный, получил большое удовольствие.
Тоесть две мачты лучше чем одна?
