Катера-дельфины.
Автор
sib_vlad
, 08 дек 2006 11:50
Сообщений в теме: 5
Отправлено 12 июня 2010 - 21:58
несомненно очень интересная гидродинамика корпуса. Бионическая тема получила дальнейшее развитие. Но ближе к свойствам: достаточно мощные двигатели от 100 до 400 л.с. Допустимый нырок 20 секунд, не слишком много. До Deep Flight очень далеко. Вся прелесть подводного полета-в отсутствии видимой турбулентности, и обзор-общение с подводным миром Ангел же при нырке находится глаавным образом в вихреаой зоне, благодаря весьма короткому шнорхелю. Постоянный захват пузырьков воздуха. Очень своеобразная видимость. Дельфин и то делает гораздо более длительные по времени погружения. можно удлинить спинной плавник, т.е шнорхель: Установить двигатель замкнутого цикла: Или включить электродвигатель подводного хода. И все при ограниченном обьеме, иначе вся идея теряет смысл. Можно еще увеличить емкость баллона, питающего двигатель, чтобы нырок был близок по времени дайверу с начальным уровнем подготовки.
Что скажете?
Отправлено 27 июня 2010 - 11:47
это прототипы или реальные катера?Интересные лодочки..... можно сказать подводно-надводные. Вобщем смотрим, читаем, коментируем....
Катера-дельфины
есть ли они в продаже?
Отправлено 27 июня 2010 - 12:32
Искал таких дельфинов в продаже - не нашел. Потом немного поразмышлял о безопасности:
- высокая скорость
- низкая видимость. Смотрел видео, там есть взгляд из кабины при движении. Разглядеть на поверхности что-либо - проблема из-за брызг и воды на стекле после нырка. Под водой тоже особо ничего не увидишь - скорость высокая. Следовательно - большая вероятность столкновения с другими дельфинами, катерами, лодками.
- кабина при аварии на высокой скорости может разрушится и заклинить.
порыскал еще в инете и нашел очень хорошую альтернативу, которая мне очень понравилась:
Сообщение отредактировал da-usg: 27 июня 2010 - 12:35
Отправлено 29 июня 2010 - 05:58
Вещь интересная,но все же далеко не альтернатива".Мокрых" подводных лодок -множество,а вот "Дельфин"(по ТТХ)-первый.
Если ,конечно не сравнивать с образцами из фильмов оДжеймс Бонде и" Водный мир".С ныряющими самолетами и летающими подводными лодками.
Были и такие,как проекты так и действующие образцы.
Проект,СССР-1934г.
Отправлено 01 июля 2010 - 11:14
http://www.forbesrus...ya-milliarderovэто прототипы или реальные катера?
http://www.membrana..../25/170500.html
http://www.membrana..../05/173500.html
http://www.membrana..../23/185900.html
Заявленная цена "дельфина" 72тысячи долларов,ссылки мембраны прочтите,на них тоже вроде цена была.
