Москва-25(30)
#28
Отправлено 11 января 2007 - 15:00
Как ни странно, лучшие результаты с А10НТ или А11НТ(ключ на "22") были с контактным зажиганием, какие теперь-ещё не знаю.
Есть еще 14 и 17 с короткой резьбой. Я ходил на А17
P.S. Кстати, нашел следы своей Мосвы-30, вроде как согласны продать назад, надо только состояние глянуть.
#29
Отправлено 11 января 2007 - 17:37
Это хорошо. Поздравляю.Есть еще 14 и 17 с короткой резьбой. Я ходил на А17
#30
Отправлено 11 января 2007 - 17:50
Так А чё, подфорум откроют али нет?
#32
Отправлено 11 января 2007 - 20:08
А вам уже темы мало?Так А чё, подфорум откроют али нет?
#34
Отправлено 11 января 2007 - 20:58
Не-не жалко!А вам места жалко?
Выложили бы всю дребедень по Москве, глядишь- кто-то бы счастливее стал!
Просто этих моторов мало осталось-много и по существу не напишите...
Вот будут стареть иномарки-им потребуется больше места.
#35
Отправлено 11 января 2007 - 23:17
Не-не жалко!
Не, у иномарок менталитет не тот
У нас вся техника-легенда
"Копейка"-легенда
"Казанка"-легенда
Уазик-легенда
Нива-..... и т.д.
#36
Отправлено 11 января 2007 - 23:39
Продолжу-Бумер-легенда, о нём снимают фильмы и слагают песни...Не, у иномарок менталитет не тот
"Копейка"-легенда
"Казанка"-легенда
Уазик-легенда
Нива-..... и т.д.
Так же Мерс...
На реках Ока и Волга уже Ямах и Мерков стало столько же, что и Нептунов и
Вихрей.
#38
Отправлено 11 января 2007 - 23:54
Есть статьи журнала КиЯ со схемами мотора, выложить?А какие материалы по м30 есть ?
#41
Отправлено 12 января 2007 - 09:14
Что "да!"? В Морской практике->Библиотека были выложены сканы древних КиЯ с 1 по 18, ну ещё 99, 151 и т.д. Так вот там есть статья про М-25. Вон оно внизу в архиве, формат tif/ДА!!! Конечно ДА!!
Прикрепленные файлы
#42
Отправлено 12 января 2007 - 10:02
Спасибо! Как можно осуществить процесс с катушкой?Вот...
и заодно катушку на железе могу вам подарить
#44
Отправлено 12 января 2007 - 16:03
Вы из какой области? Что б не искать на карте...Спасибо! Как можно осуществить процесс с катушкой?
#45
Отправлено 12 января 2007 - 16:11
Очень интересует вопрос приобретения электростартера и колпака. Сейчас прорабатываю подбор карбюратора.
Я взял сначала карб от Планеты 5 с диам. диффузора 32 мм. Не получилось, слишком большой.Там один горшок 350 кубиков, а здесь 2 по 250. Следующий был от Минска с диаметром дифа 28 мм. Мало-задыхался. Тогда от "избытка денег", слава богу старых карбов было много, зажал карбюратор в токарный станок за место крепления возд. фильтра, отцентровал и расточил до диам. 30 мм. После этого заменил эмульсионную трубку на целую, ввернул главный топливный юпитера. Жиклеры потом рассверливал. Купил сверла от 0,4 с шагом 0,05 и на воде два дня рассверлил-попробовал. Масса лодки ок150 кг+ 20кг бак+50 кг двиг+ 75 тушка+ 20 кг барахло. Винт скоростной с шагом 300.
Сначала обороты были около 4000, рассверливанием довел их до 5000.
Заводил шнурком, мерял мех. тахометром. Погодные условия идеальные.
Результат призгрузке 300-350 кг. и винте 280 10л/ч
#47
Отправлено 12 января 2007 - 16:35
Не-маловат диф-28мм32 мм много? Я думаю найти что-то от японца с переменным сечением диффузора. До какого диаметра рассверлен был жиклёр? Что думаете по поводу Йикова от 12 вольтовой Явы?
#48
Отправлено 12 января 2007 - 18:07
Поток проходящий через диффузор, должен создать разряжение способное поднять топливо по эмульсионной трубке в которой нах. игла. Я пробовал 32 диф., ну нехотел он с таким карбом даже заводится.
Насчет чешского карба не знаю, но если мне не изменяет память, там придется мудрить с креплением, Наши садяться как родные. Жиклер какой не помню, если доберусь до своего мотора можно померять, но это будет не скоро. Тугриков нет пока.
P.S. Из недр памяти. На Вихрь-25 ставили карб, от явы-спорт,(он у меня в гараже лежит), так Вихрь работал. А там диф. огромный.
#49
Отправлено 12 января 2007 - 18:10
Не-маловат диф-28мм
#50
Отправлено 12 января 2007 - 21:36
Так не про диффузор , а про жиклёр спрашивал!Следующий был от Минска с диаметром дифа 28 мм. Мало-задыхался. Тогда от "избытка денег", слава богу старых карбов было много, зажал карбюратор в токарный станок за место крепления возд. фильтра, отцентровал и расточил до диам. 30 мм.
