Шасси для надувнушки
Сообщений в теме: 72
#1 Якорь
Якорь
  • 2 486 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 19 января 2007 - 05:58
Доброго всем времени суток!
Приобрёл надувнушку Комбат-380 от Корсара. Лодка не из лёгких. Чтобы не обдирать днище думаю смастерить лёгкие колёса на транец (благо времени ещё предостаточно).
Фирменные колёса для надувнушки всем хороши, кроме цены - 6000 р. Цена двух велосипедов. :w00 К тому же у нас они не продаются, а заказывать через И-нет это + 500р за доставку транспортной компании.
Сказано-сделано!!! Пошёл на рынок, купил за 100 руб. б/ушные колёса от садовой тележки, согнул трубы, выточил оси - всё ok!
Сейчас думаю как лучше сделать механизм фиксации колёс в рабочем и поднятом положении.Изображение
У "фирменных" колёс судя по всему автоматическая фиксация в двух положенияж, только вот на картинке никак не могу рассмотреть как это сделано. А изобретать "велосипед" ?!Изображение
В связи с этим вопрос- просьба. Кто пользует "фирменные колёса" подскажите, как устроен сей механизм? Может есть более детальное фото?
А может кто и сделал кое-что и получше? Поделитесь коллеги опытом!
С увжением.
#2 SergeiSS
SergeiSS
  • Пассажиры
  • 51 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 января 2007 - 15:34
Я такими прибамбасами не пользуюсь, но мысль сразу же после прочтения пришла в голову такая.
На конце трубы, который к транцу крепится, прицепляем простую петлю. В самом простом случае нечто типа дверной :) петли. А на каком-то расстоянии от нее делаем дырку диаметром несколько миллиметров. Скажем, на расстоянии 10 см. Берем 2 П-образных кронштейна, в которых также надо просверлить дырки небольшие.
Крепим трубу с петлей на место. Точка вращения петли должна быть на расстоянии более 10 см относительно низа транца (> 10 - это только для моего примера).
Смотрим, где надо установить наши П-образные кронштейны, чтобы при поднимании колеса дырка в трубке совпадала с дыркой в одном кронштейне, а при опускании - с дыркой в другом.
Теперь, я думаю, понятно, что осталось только в любом положении (верхнем или нижнем) вставить фиксаторы (простые болтики) так, чтобы они проходили одновременно через один из кронштейнов и соответствующую трубку (стойку колеса).
А дальше можно эту идею развивать, как угодно... Вариантов можно предложить целое море, но вот идея, по-моему, тут только одна может быть.
#3 Trin
Trin
  • 1 434 сообщений
  • Судно: Пеликан+Т18
Отправлено 19 января 2007 - 18:19
К транцу крепятся четыре штыря,колёса на квадратном профиле одеваются
и шплинтуются "гвоздиками". Но при любом раскладе их лучше снимать при движении- от вибрации мотора и лодки -дополнительный шум,да и крепёж в транце расколбашивается...В твоём случае тоже.
#4 Pilot
Pilot
  • 719 сообщений
  • Из:Санкт-Петербург.
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: "Крейзер"
Отправлено 19 января 2007 - 20:18
Цена отнюдь не завышена, в данной конструкции весьма много деталей и все требуют станочной обработки. Если описывать, то примерно так:
Основание - пластина толщиной 3 мм, к ней приварены 2 паралельных ребра (также 3 мм). Высота рёбер 30-35 мм, на концах- скругления (радиус 15 мм) и фрезерованный паз под фиксатор стойки (паз - на одной высоте с отверстием под ось поворота стойки).
Стойка - толстостенная труба из нержавеющей стали, с одной стороны приварена ось колеса (точёная, диаметр оси - милллиметров 12-15). С другой стороны (поперёк) приварена втулка с отверстием под ось поворота стойки (её роль играет болт М8). Фиксатор стойки ходит в фрезерованной прорези трубы (ход - миллиметров 15).Он представляет из себя гладкий стержень, диаметром 8 мм. Для его чёткой работы (предотвращение выпадения и перекосов) он размещён во втулке, ходящей внутри стойки, а собственно втулка поджимается пружиной, упирающейся в наглухо вваренный в стойку фиксатор (он находится перед самым перегибом стойки).
При необходимости, фиксатор оттягивают из верхних гнёзд на рёбрах основания (усилия двух пальцев хватает), стойка переводится из походного положения в рабочее под своим весом. При этом фиксатор обкатывается по радиусу на нижней оконечности рёбер основания и под действием пружины заскакивает своими концами в нижние гнёзда. B)
:offTopic: Два велосипеда за 6000 руб? Странные, должно быть машины, мой один стоит чуть больше 600$. :(
#5 Trin
Trin
  • 1 434 сообщений
Отправлено 19 января 2007 - 20:58
У меня есть ребята,кто делает комлекты колёс на транец.Сдают в московские магазины по 4500-отсюда и цена...Если кому надо-сообщайте- познакомлю,вышлют платежом или с проводниками...с ценой опустим,думаю...
#6 Якорь
Якорь
  • 2 486 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 22 января 2007 - 10:42
<{POST_SNAPBACK}>
У каждого "свой велосипед". :D
А за подсказку благодарю. В принципе я так и думал. Только вваривать перегородку для пружины смысла нет. Лучше ИМХО прицепить пружину на ось вращения (на сквозную трубку ч/з которую проходит болт крепления колеса). А чтобы колёса "не дребезжали" надо приклеить в соответствующих местах транца кусочки микропорки.
Тогда все люфты выберутся и "дребезжания" не будет.
#7 Якорь
Якорь
  • 2 486 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 20 февраля 2007 - 06:01
Тем кому интересно, выкладываю фото колёс для надувнушки стоимостью 134 рубля + немного свободного времени.
Материалы:
- колёса от садовой тележки - 100 р. (купил на рынке)
- трубы водопроводные оцинкованные Ду15 (валялись в гараже)
- оси, фиксаторы - круг нержавейка Ø 8-12 мм (от мебельной фурнитуры)
- уголки крепления - лист нерж. 2 мм. (где-то нашёл, непомню)
- пружины сжатия Ø 15 мм, L=70мм - 2х14 р. (из магазина автозапчастей)
- гайки самоконтряшиеся М8 - 2х3 р.
Итого 134 рубля.
Переубедите меня что "фирменные" за 6000 руб. лучше!!!
Предвидя критику на недостаточный диаметр и ширину колёс, отвечаю:
данные колеса будут использоваться только для спуска-подъёма лодки (COMBAT-380) по бетонному покрытию (кто бывал в Ульяновске - знает).
По "сухому песочку" же даже, ИМХО, колёса от джипа будут маловаты. :D
#8 Bro
Bro
    шкотовый
  • 1 616 сообщений
  • Судно: пико
  • Название: лентяйчик
Отправлено 20 февраля 2007 - 06:12
<{POST_SNAPBACK}>
Отличные колёса!
#9 Приморец
Приморец
  • 207 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Бриз-17+YF70AETL
  • Название: "Белый медведь"
Отправлено 21 февраля 2007 - 02:17
Материалы:
<{POST_SNAPBACK}>
Колёса хороши. Для ваших конкретных условий - пресноводный водоём. Но для морских условий совершенно не годятся, так как ржавчина на море, даже оцинковку жрёт как бык помои... :( Колёса от тележки у меня кончились в начале второго сезона. А оцинковка слезла в конце первого.
#10 Якорь
Якорь
  • 2 486 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 21 февраля 2007 - 05:28
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, что для "рассола" сиё сооружение совершенно не пригодно (а по хорошему после каждого выхода лодку, включая колёса мыть надо пресной водой - может и дольше прослужат). :w00
Я начал это обсуждение к тому, что если у человека руки растут из того места из которого положено им расти, то каждый неспешно может "ЭТО" сделать с гораздо меньшими затратами и с удовольствием для себя.
Можно конечно купить колёса с надувными шинами и пластмассовой ступицей в магазине они по 450 р. за штуку, купить нержавеюшие трубы по 200 р. за метр - пожалуйста. Но всё равно стоимость самостоятельно изготовленных колёс будет в 4 - 5 раз меньше фирменных. К тому же каждый может сделать свою "изюминку" в конструкции. :rolleyes:
Конечно если 6000 р. это "карманные" деньги, да ещё руки не под то заточены - тогда проще и дешевле купить, тем самым обеспечив работой N-ое кол-во людей у которых с руками всё впорядке. :D
#11 домохозяин
домохозяин
  • Пассажиры
  • 634 сообщений
  • Из:Калуга
  • Судно: лодка
  • Название: нет
Отправлено 21 февраля 2007 - 06:07
<{POST_SNAPBACK}>
Я так понял эти колеса крепятся к лодке и на ней остаются во время плаванья?
А кому как проще это выбор каждого.
#12 Приморец
Приморец
  • 207 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 22 февраля 2007 - 10:20
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего подобного, это не спасает.
Ну уж в 4-5 раз...
У меня, всего раза в 3 дешевле получилось.
#13 лёвик
лёвик
    деньги нужно экономить ,пока они есть
  • 1 938 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Судно: швертбот микро
  • Название: Мечта
Отправлено 28 февраля 2007 - 10:23
А в каком это магазине надувные колеса?И какого они диаметра?
#14 Якорь
Якорь
  • 2 486 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 28 февраля 2007 - 14:10
<{POST_SNAPBACK}>
Спецтехника.
На Марата. Диаметр ~ 350 мм.
#15 лёвик
лёвик
  • 1 938 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 28 февраля 2007 - 15:48
Спецтехника.
Надо наведаться туда на неделе.
Если балванку на своей снимать не буду,то надо придумать крепёж шасси на корпусе не вовред сопротивлению.Уже в принципе подумываю над этим вопросом. :D
#16 Якорь
Якорь
  • 2 486 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 12 сентября 2007 - 05:41
Доброго всем времени суток.
Решил продолжить тему про самодельное шасси.
Сезон отходил на колёсах показанных выше. Колёса удобные, лёгкие, быстросъёмные. Вопреки предсказаниям коллеги Приморца практически никакой ржавчины и разрушений нет. Только небольшие "веснушки" в местах сколов лака. По бетонному слипу и асфальту едут прекрасно, но как только песок, то приходится прикладывать значительное усилие чтобы переместить лодку. Решил сделать новые колёса с надувными шинами увеличенного диаметра и ширины. На строительном рынке купил колёса с пластиковыми дисками (2х350 руб) и нерж. трубы 25 и 20мм (220 руб). Колёса оказались с металлич. подшипниками качения, так что пришлось выточить втулки из фторопласта. Из старых колёс сделал тележку для мотора.
Недавно купил моторчик Suzuki-9.9 c длинной ногой - пришлось нарастить транец. Вот что получилось.
На выходе тент кабриолетного типа. Каркас уже готов, сейчас шьётся сам тент. Хочу сделать с тремя окнами, для этого купил специальную прозрачную плёнку для тентов.
#17 Приморец
Приморец
  • 207 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 24 сентября 2007 - 16:13
<{POST_SNAPBACK}>
Мои предсказания, относились к морским условиям эксплуатации.
А вы где ходите?... ;)
#18 Wan2
Wan2
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Zodiac M2c Classic
Отправлено 07 октября 2007 - 12:42
Здравствуйте!
Почитал обсуждение самоделок и решил добавить кое-что относительно своего трехлетнего опыта использования покупных шасси для лодки Zodiac.
Работаем на Камчатке, изучаем косаток, и в 2005 году приобрели новые лодки. (Кстати, проконсультировавшись именно на этом форуме, остановили свой выбор на Зодиаках). Тогда решили не мелочиться, и купили заодно также шасси. Брали все в Моремане, стоимость одного комплекта была тогда что-то в районе 150 уе. И, как оказалось впоследствие, совсем не прогадали.
Шасси крепятся к транцу гениально просто: болт-вороток с резьбой большого шага, что позволяет закручивать его за считанные секунды, проходит сверху насквозь через транец, а снизу шасси одевается специальной проушиной на кронштейн в виде грибка, имеющийся на транце у Зодиаков по умолчанию. В походном положении шасси колесами вверх крепится только воротком, и при этом располагаются не вертикально, а под наклоном, упираясь тыльным концом в выснуп на транце. Переустановка шасси из походного положения в рабочее и наоборот производится на воде одним человеком за 1 минуту. Основное неудобство при этом: бывает, что при волне не с первого раза удается одеть проушину, одновременно утапливая колесо под воду.
Относительно колес. Резина бескамерная, качается автомобильным насосом. Ступица пластиковая.
Несомненным плюсом является материал - все металлические части из нержавейки, и абсолютно не корродируют в морской воде. И вообще радует минимальное количество деталей при максимальной надежности.
Слабым местом является шплинт в виде булавки, которым фиксируется ступица с шайбами на оси. При катании лодки по крупным камням есть вероятность, что эта булавка расстегнется или вообще заломится, и тогда все слетает с оси (как правило уже в воде), и драгоценные шайбы теряются в камнях.
Еще случалось, что резина на слегка недокачанном колесе, опять же на крупных камнях, перекашивалась и колесо мгновенно сдувалось. Когда колеса накачаны по максимуму, такого не происходит даже под тяжеленным четырехтактным движком.
По гальке, щебенке и плотному набитому песку колеса идут отлично. В рыхлом песке немного вязнут, но терпимо.
Ну и неоспоримым плюсом является тот факт, что при постоянных высадках, погрузках и выгрузках, в положении лодки носом на волну, транец и днище никогда не касаются дна и не шкрябают по камням. Это позволило нам сохранить лодки в отличном состоянии после трех сезонов работы в весьма непростых условиях Восточной Камчатки.
#19 Иванов Александр
Иванов Александр
  • 71 сообщений
  • Из:Жуковский
  • Судно: катер самострой
  • Название: ???
Отправлено 30 января 2008 - 10:38
фоток под рукой нет
колеса сделал так: взял две квадратные трубы чтоб вставлялись одна в одну больший "диаметр" через проставку закрепил на транце. на меньшем - приварил ось закрепил колеса. одно вставлятся в другое, шплинтовка не нужна - мои колеса плавают так хорошо что надеть их на воде - небольшая, но проблема. очень дешево и удобно - расходов при том что варил сам: 1000 колеса? 500 - метал и 4 часа времени.
всем удачи.
если б я взялся эти колеса производить то добавил бы к обьявленной стоимости еще свое рабочее время - 200 $
#20 Иля
Иля
  • 120 сообщений
  • Из:МоскоW
  • Судно: Windboad 47DC
Отправлено 22 июля 2008 - 09:07
у меня бейджер 3,9 плюс мотор selva 30.
все вместе получается оч. тяжело и не реально для спуска в одиночку без колес.
колеса сделал таким образом.
взял две струганные доски (20 ки) приделал к доскам по торцам два колеса от тележек.
закрепил на досках проушины и через проушины пропустил ремни с замком.
все.
теперь моя лодка имеет 4 колеса. я на них съезжаю и выезжаю из воды. естественно лодку эксплуатирую без них.
идею подсказал Новак ))
http://www.water-mir...sovet-017.shtml
P.S. фото добавлю позже
#21 Иля
Иля
  • 120 сообщений
  • Из:МоскоW
Отправлено 29 июля 2008 - 06:41
фотки
http://fotki.yandex....lya/view/86418/
http://fotki.yandex....lya/view/86417/
http://fotki.yandex....lya/view/86416/
#22 Aleksk
Aleksk
    sdƃ qvǝɯɐҺoıvʞʚ
  • 10 572 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 29 июля 2008 - 12:13
Толково придумано!
#23 Виктор Д
Виктор Д
  • 290 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Швербот "Дуэт"
  • Название: "Грин"
Отправлено 03 ноября 2008 - 20:02
<{POST_SNAPBACK}>
Ни одно из присоединенных изображений не открывается.
Может быть размещены в другом месте?
#24 Павел SPi
Павел SPi
  • 46 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ямаран В360
Отправлено 04 ноября 2008 - 03:04
Смотрел, читал, искал и думал. но прришел к выводу, что лучше и качественнее потратить 5000 и купить это удовольствие. :shuffle:
#25 KRUPP
KRUPP
  • 300 сообщений
  • Судно: Мотолодка
  • Название: Крым
Отправлено 05 ноября 2008 - 16:41
Я тоже покупал Мневские колеса на Кайман-380, решил что лучше не сделать.
