Газ на яхте
Сообщений в теме: 209
#26 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 11 июля 2007 - 00:28
А может, сразу взять БПО-5МГ? Там и манометр есть, наверное, можно не только регулировать, но и измерять, сколько газа осталось, или нет?
<{POST_SNAPBACK}>
ИМХО этот редуктор промышленного применения и 300mm водного столба не обеспечит
только больше
Без сомнения . ! Я бы так и сделал.
<{POST_SNAPBACK}>
Так что не факт.
А он подойдет на штуцер 5-литрового (или 12-литрового) баллона или нет?
Судя по фото редуктора БПО-5МГ и редуктора "лягушка", у них разные посадочные места! Или я не прав?
Так вот вопрос, вроде по данным редуктора-"лягушки", у него на выходе от 20 до 36 Мбар, или я не прав? А плита рассчитана на 25 Мбар! Неужели + -5 Мбар настолько критично?
<{POST_SNAPBACK}>
Посадочные одинаковые и тот и другой навинчиваются на стандартный балонный вентиль
Теперь по проверке давления
берем прозрачную трубку любого диаметра, да да любого, ну не каппиляр и на 100mm диаметром тоже лишнее :) в общем внутреним диаметром 8-10-12-16-20 какая будет под рукой
а лучше ту которая хорошо насадится на выход лягушки, загибаем ее буквой U при этом один, ну скажем левый, конец насажен на лягушку (не имеет значения сколько там от начала левого колена U до лягушки) второй свободно в воздух, длина вертикальных колен U должна быть ~ 1000 мм более можно, но не сильно нужно, теперь внимание!
Наливаем в в U воду, так чтобы вертикальные столбики воды были высотой примерно 500 mm, на правом колене U засекаем где уровень воды (левое как мы помним к лягушке присоединено), можно лиенйку приложить в общем то или на фанерке отметить где эта U для удобства закреплена будет клипсами что провода крепят, и после засечки... да да открываем вентиль баллона :) и смотрим на сколько миллиметров поднялась водичка у нас в левом колене, вот столько mm водного столба и дает редуктор
Далее делаем выводы и все остальное
#27 common5
common5
  • 500 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 11 июля 2007 - 00:31
только больше
Так что не факт.
<{POST_SNAPBACK}>
U - образный манометр называется. Он же дифманометр
#28 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 11 июля 2007 - 01:02
<{POST_SNAPBACK}>
Так точна :)
я просто описал способ его изготовления и процесс измерений
#29 common5
common5
  • 500 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 11 июля 2007 - 01:17
А если в гугле набрать "стаскевич справочник по газоснабжению" , то он выдаст кучу ссылок , где этот справочник можно скачать. Для газовщиков эта книга тоже самое , что "15 проэктов ..." для лодочников. Там есть и про баллоны , и про типы горелок , и про безопасность.
#30 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 11 июля 2007 - 01:49
<{POST_SNAPBACK}>
"Да, тяжела ты, шапка Мономаха ..."(с)
Вот ведь, чем отличается яхтсмен-владелец лодки от яхтсмена-чартериста.
Чартеристу все эти детали, в принципе, по барабану. А если лодка своя, то нужно быть немножко столяром, немножко слесарем, немножко портным, немножко электриком, немножко сантехником, немножко маляром, ..., а теперь еще, выясняется, и немножко газовщиком ... :blink:
Это как в туризме, есть "дикий", а есть "культурный". В "диком" все нужно уметь самому, все должно быть наготове на любой случай. В "культурном" же наготове должны быть только деньги ...
Впрочем, и в яхтинге деньги, к сожалению, тоже должны быть наготове. Но этим, к счастью, далеко не все определяется ...
Ладно, пойду немножко учиться газотехнике, или как там это называется ...
За советы и помощь спасибо.
Если будут еще какие советы/соображения, не таите, высказывайте!
"С миру по нитке ..."(с)
#31 common5
common5
  • 500 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 11 июля 2007 - 01:51
<{POST_SNAPBACK}>
Не так страшен черт , как его малюют. :) Кстати , есть сайты ,где книгу можно скачать по частям , предварительно посмотрев оглавление. Там много касается промышленного оборудования.
#32 zet
zet
  • 1 148 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад25
  • Название: zet
Отправлено 11 июля 2007 - 02:26
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет - дифманометр эт другое, не путайте народ.
#33 common5
common5
  • 500 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 11 июля 2007 - 11:05
Кстати , по данному вопросу нужны тилько главы 10 и 12 из справочника.
#34 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 11 июля 2007 - 11:27
Кстити, как-то все упустили вопрос хранения газовых балонов. :(
По современным нормам,
- газовые балоны должны храниться на яхте в помещении с отдельным входом;
- помещение должно быть отделено от остального корпуса водонепроницаемой переборкой;
- следовательно, это помещение еще должно быть снабжено личной помпой, а то и двумя, в зависимости от объема;
- помещение должно быть снабжено вентиляционным отверстием закрытым пламягасящей сеткой;
- в помещениии не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы (топливо для двигателя, к примеру);
- часходный балон объемом что-то около 2.8 литра (не помню) может храниться на камбузе, кажись, ниже ватерлинии... или что-то в этом роде.
Это на память пишу. Можно и выкуски из официальных документов привести.
Вобщем, нам на яхте обеспечить такое просто не реально :( Вот думаем на спирт переходить.
Вот!
Утверждены Президиумом Санкт-Петербургского Парусного Союза
«__04__» ______мая________2007 г.
Вступают в силу с «__05__» ___мая_____2007 г.
Санкт-Петербургский Парусный Союз
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ПО КОНСТРУКЦИИ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯХТ.
Санкт-Петербург
2007
1. Газовое камбузное оборудование.
        1. Все газовое оборудование должно быть стандартным, заводского изготовления.
        2. Разрешается использование только сжиженного газа.
        3. Газовые баллоны емкостью более 250 г (8 унций) должны хранится в отдельном отсеке, расположенном выше ВЛ, отделенном от остальных помещений водонепроницаемыми перегородками и имеющем вентиляцию непосредственно в
        4. атмосферу из нижней и верхней части отсека. В отсеке газовых баллонов не разрешается хранение других предметов, оборудования, ГСМ. На вентиляционных отверстиях должны быть установлены пламегасящие сетки.
        5. Отсек газовых баллонов должен иметь вышибную крышку
        6. . Баллоны должны быть закреплены от смещения при опрокидывании яхты в соответствии с п.
        7. 4.2.3 Редуктор должен быть установлен в непосредственной близости от баллона.
        8. Трубопровод от отсека газового баллона до места установки плиты может изготавливаться:
            - Из одного куска трубы из меди или нержавеющей стали, не имеющей трещин и смятия (Рекомендуется Dy 1/4" для одной горелки и 3/8" - для 2-х горелок); при этом допускается иметь 2 гибких участка на трубопроводе для присоединения к редуктору (баллону) и к плите. Эти участки должны располагаться в местах, легко доступных для осмотра, и изготавливаться из шланга из резины с текстильным каркасом, стойкого к нефтепродуктам и специально предназначенного для газовых установок.
            - Из шланга из резины с текстильным каркасом, стойкого к нефтепродуктам и специально предназначенного для газовых установок. В этом случае трубопровод должен целиком проходить в местах, легко доступных для осмотра, и не должен проходить через места, где возможно скопление остатков нефтепродуктов или загрязненной нефтепродуктами воды.
            Шланги и их крепления должны удовлетворять требованиям Гл. VII. П.7.2.10 и 7.2.11. Перед гибким шлангом должен быть кран. В качестве такового может засчитываться кран на редукторе газового баллона, если он легко доступен.
        9. Баллоны должны быть проверены и иметь маркировку, очищены от ржавчины и окрашены.
        10. При проверке работы газовой плиты не должно быть запаха газа и посторонних звуков.
        11. Разрешается установка непосредственно в трюме расходного газового баллона емкостью до 250 г (8 унций) с двухступенчатым редуктором.
#35 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 11 июля 2007 - 12:56
<{POST_SNAPBACK}>
Это на Л6 то нереально? У вас же есть ахтерпик, с которого эти правила и списаны.
#36 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 11 июля 2007 - 13:04
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда встает вопрос где топливо для движка хранить. Кроме как в ахтерпике не где.
И потом
имеющем вентиляцию непосредственно в 4. атмосферу из нижней и верхней части отсека.
не сделать нам вентиляцию в ахтерпике в атмосферу из нижней части
Потом, возникает вопрос где хранить всяческие концы, кранцы, малый якорь, и пр. и пр. Места больше нет.
#37 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 11 июля 2007 - 13:20
Чет я лево-право все перепутал
А не правильней будет мерять разницу уровней в обоих коленах?
#38 druzhinin
druzhinin
    Массовик-затейник
  • 3 613 сообщений
  • Из:-
Отправлено 11 июля 2007 - 13:46
И потом  не сделать нам вентиляцию в ахтерпике в атмосферу из нижней части
<{POST_SNAPBACK}>
можно сделать рундуки у степса мачты для хранения баллонов. Ларри и Лин Парди такой метод в своих книжках рекомендуют. в каюте будет медная трубка, шланг только последний метр у плиты. перекрывать газ можно из каюты, сделать удаленно управляемый тяжем вентиль...поискал картинку по сети, но не нашел.
я так думаю делать - мы как раз со спирта на газ хотим перейти.
#39 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 11 июля 2007 - 14:49
<{POST_SNAPBACK}>
Ех! Читать умеем?
#40 druzhinin
druzhinin
    Массовик-затейник
  • 3 613 сообщений
  • Из:-
Отправлено 11 июля 2007 - 15:51
Ех! Читать умеем?
<{POST_SNAPBACK}>
а вы? или у вас палуба водопроницаемая? :)
баллоны находятся на палубе, в вентилируемом рундуке. отсечной кран управляется снизу, при помощи соленоида, или при помощи нехитрого клапана поворотного - чтобы не ходить к мачте каждый раз когда нужно включить газ.
на мой взгляд на 100% соответствует описанным в документе требованиям.
конструкцию вам нарисовать может, чтобы понятнее было?
#41 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 11 июля 2007 - 16:26
<{POST_SNAPBACK}>
У степса места нету - там висит куча блоков для фалов и расходятся верёвки на "пианино". Рундуки получатся приличных размеров - весь вид яхты испортят.
А что если в ахтере Л6 впендюрить ещё одну водонепроницаемую переборку и лючок, чтоб баллон оттуда выуживать. Т.о. в самом хвосте будет персональный ахтерпик для газового баллона. Он чисто над водой и не герметичный поэтому. А в слегка укороченном ахтерпике будет жить бензобак и якорь.
#42 GreyAngel
GreyAngel
    яхтенный инструктор
  • 5 260 сообщений
  • Из:Мармарис, Турция
  • Судно: Cyclades 43.4
  • Название: Polina
Отправлено 11 июля 2007 - 16:33
А в чем причина? Чем вас спирт не устроил?
#43 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 11 июля 2007 - 16:43
<{POST_SNAPBACK}>
Это можно. Но большая работа. Надо с осени начинать лодку ломать. :(
Чтоб водонепроницаемую преборку сделать. Видимо, придется палубу вскрывать. Не хотелось бы. :(
#44 iliill
iliill
    Крылатый капитан
  • 1 953 сообщений
  • Судно: ВОЛГА, АМУР
Отправлено 11 июля 2007 - 16:46
<{POST_SNAPBACK}>
Не прав в корне! :D Есть туризм - спортивный (где"все нужно уметь самому, все должно быть наготове на любой случай") или любительский (это который как правило несчастными случаями заканчивается),
а есть экскурсии (где "наготове должны быть только деньги") , которые по недоразумению называют туризмом. :D
#45 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 11 июля 2007 - 16:48
<{POST_SNAPBACK}>
У нас он назывался матрасным туризмом :)
#46 iliill
iliill
    Крылатый капитан
  • 1 953 сообщений
Отправлено 11 июля 2007 - 16:50
<{POST_SNAPBACK}>
Ниже ватерлинии нельзя, газ будет скапливаться у днища. Он может быть удалён оттуда только принудительно, потому как тяжелее воздуха.
Думаю лучше всего хранить баллон снаружи у транца на площадке. Видел, что так делают.
#47 druzhinin
druzhinin
    Массовик-затейник
  • 3 613 сообщений
  • Из:-
<{POST_SNAPBACK}>
степс степсу рознь. на тех Л-6 которые я видел проводка в кокпит отсутствовала....все было на мачте. не знаю что у них там сейчас на "онеге", не присматривался.
а ахтерпик там и так маленький :( опять же, вставка водонепроницаемой переборки - ууу, мороки сколько будет.
#48 druzhinin
druzhinin
    Массовик-затейник
  • 3 613 сообщений
  • Из:-
Отправлено 11 июля 2007 - 16:53
<{POST_SNAPBACK}>
быстро расходуется, сложно достать в некоторых странах,горелки регулярно чистить приходится. плюс денатурат пахнет ужасно при сгорании.
то есть работать-работает, но газ как-то милее.
#49 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 11 июля 2007 - 17:02
На "Крокодиле" вопрос газовой безопасности решён радикально - одноразовые китайские баллоны и полведра воды. Никаких отсеков, вентиляции, медных трубок, познаний в газотехнике, гимора с заправкой и т.д. :D Когда-то ещё на Волге в "Крокодиле" газ взрывался (чудом без жертв), поэтому даже мысли не возникает выпендриваться. Ежели через океан, тогда да - есть смысл повозиться, а на ВВП - ненужная головная боль, с этими большими баллонами.
#50 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 11 июля 2007 - 17:05
<{POST_SNAPBACK}>
Веревков у нас там достаточно. На днях еще одну пркрутил.
299.jpg Видно пару лебедок на рубке, и всяческие концы свисают. Концы в смысле веревочные|. Не подумайте чего. :D
