Контактное формование
Отправлено 01 апреля 2007 - 04:31
Отправлено 01 апреля 2007 - 04:54
Могу предложить следующую технологию.
На корпус валиком нанеси смолу.
Наверное, сильно зависит от смолы и ткани.
Я никогда бы не стал накладывать ткань на "мокрую" поверхность. Посуху ее проще разложить и расправить, а потом наносить смолу пластиковым (мягким и гибким) шпателем... Но я всегда работал с относительно маленькими поверхностями и относительно тонкими, хотя и дорогими(читай - плохо пропитывающимися) тканями
Отправлено 01 апреля 2007 - 07:22
Какая смола?
Если полиэфир, то можно использовать слой гелькоута или смолы, которая без парафина, она тогда не твердеет полностью и первый слой ткани со смолой к нему хорошо прилипает. Для последнего слоя ткани надо брать смолу с парафином.
Лет 30 назад, когда мы делали стеклопластиковые доски для виндсерферов, взвешивали ткани и смолу в равных частях и пропитывали ткань этим количеством смолы. И так для каждого слоя. Правда у нас была матрица, а не болван, на это дела не меняет.
Отправлено 01 апреля 2007 - 07:41
Отправлено 01 апреля 2007 - 22:47
Не переборщите, иначе будет тяжело вывести неровности. Обычно на болван наносят один слой стекломата и по свежему тонкую ткань 1 слой, только ту которая пропитывается хорошо. Тогда будет легко выводить неровности. Если собираетесь клеить толстую рогожу, то лучше пропитывать её до укладки, можно как указал Владимир выше, либо в тазике. После чего нужно отжать до нужной степени. Вряд ли у вас что-то выйдет из этого, потому как толстая рогожа не ложится просто на прямые и острые углы, как ни прикатывай, там останется воздух. Так что не заморачивайтесь, ложите мат, а тонкая ткань от мата пропитается по любому. И еще, не ложите весь слой целиком, лучше полосками со всеми слоями (если их 2,3).Построил болван. Хочу отформовать лодку. У кого есть опыт, посоветуйте
пожалуйста , что лучше замачивать стеклоткань или наносить смолу на сухую
ткань закреплённую на болване?
Отправлено 01 апреля 2007 - 22:59
Не забудьте сначала натереть болван восковой или парафиновой пастой. Раньше - это была замечательная штука паста "Эдельвакс" ГДР-овского производства. Или хотя бы намылить мылом.Построил болван. Хочу отформовать лодку. У кого есть опыт, посоветуйте
Отправлено 01 апреля 2007 - 23:27
Не вводите в заблуждение. А то еще и впрямь кто-то так и сделает, болван намажет. Мажется готовое изделие, выведенное идеально, вышкуриное и отполированное, для снятия с него матрицы. И это уже другая тема.Не забудьте сначала натереть болван восковой или парафиновой пастой. Раньше - это была замечательная штука паста "Эдельвакс" ГДР-овского производства. Или хотя бы намылить мылом.
Отправлено 01 апреля 2007 - 23:50
А зачем усложнять себе жизнь. Лучще идеально вывести болван, и с него снимать корпус. Интересно , как вы собираетесь снимать готовое изделие с деревянного болвана ? без натирки, на который будет наноситься эпоксидка и стеклоткань.Не вводите в заблуждение. А то еще и впрямь кто-то так и сделает, болван намажет. Мажется готовое изделие, выведенное идеально, вышкуриное и отполированное, для снятия с него матрицы. И это уже другая тема.
Отправлено 02 апреля 2007 - 04:55
Вы батенька не Сусанин, случайно? Нет?
Отправлено 02 апреля 2007 - 12:43
Отправлено 02 апреля 2007 - 13:37
Отправлено 02 апреля 2007 - 16:19
Чаще всего мажешь поверхность эпоксидной смолой (с растворителем, если густая), накладываешь стеклоткань и СУХОЙ кисточкой (валиком) ПРИДАЛБЛИВАЕШь(прикатываешь) ткань (смола пропитывает снизу, нет воздушных пузырей как у заранее пропитанной смолой ткани).
Можно еще торцеванием долбить. В смысле кистью с в меру коротким ворсом.
Отправлено 02 апреля 2007 - 16:21
Смола то какая?
Эпоксидная или полиэфирная
Отправлено 02 апреля 2007 - 17:20
Смола то какая?
Смола эпоксидная ЭД-16 ткань- Рогожа ТР-07
Отправлено 02 апреля 2007 - 23:54
Этот способ наверняка лучший, для такого рода мастеров, которые боятся перчатки резиновые одеть. И лучше наверное тыкать в стекломат. А ткань хоть тыкай, хоть не тыкай, хоть сухую ложи, хоть мочи заранее, к ней нужен правильный подход и немного практики, иначе, как говорил товарищ, пластик будет усиленно впитывать воду. Понятно из-за чего. А из-за чего же? Да из-за того, что некоторые деятели не умеют ткань ложить нормально. Пузыри, воздух, слоя отдельно, а не все сразу - вот вам и вода в пластике.Можно еще торцеванием долбить. В смысле кистью с в меру коротким ворсом.
Отправлено 03 апреля 2007 - 10:22
Чёт я тебя не понимаю... Матрицы делают только при серийном производстве, либо для суперяхт, когда стоимость значения не имеет. Матрица - это очень, очень дорого! При единичной постройке, тем более любительской всегда формуют на болване. Болван делается из всякого барахла, вплоть до гипса и пустых ящиков и естественно вынимается из готовой скорлупы. А какая получится лодка и на что она будет похожа - это зависит от формы болвана, а не от технологии.Вам бы не острословить, а растолковать. Я например, только видел когда готовится болван под матрицу, но не видел чтоб из него вынимали готовую лодку.
Отправлено 03 апреля 2007 - 10:25
А с чего ты взял, что будут какие-то реданы? Автор топика даже не уточнил - катер это будет или парусная лодка. Да и на болване можно сделать острые реданы, если надо...И как быть с острыми частями, типа реданов, которые уже будут полюбому не острыми если вы наложете много слоев?
Отправлено 03 апреля 2007 - 10:54
Уточняю: это будет катер с реданами.
Отправлено 03 апреля 2007 - 18:46
Ну, ничего страшного. Только придётся шкурять, шкурять, шкурять до потери пульса. Что бы меньше этих мучений было, можно пользовать не очень толстую ткань и укладывать листы встык, без перехлёстов. Следующий слой со смещением. Лучше работать втроём. Один пропитывает, двое укладывают. Так что удачи.
