нужна помощь по Ассоли
#26
Отправлено 18 апреля 2007 - 22:38
#27
Ну, здесь отслаивется много Разделать пузыри - тоже вариант. Только надо проследить, что бы снят был весь поврежденный участок.Еси следующие слои стекоткани не отслаиваются, я бы попробовал разделать пузыри, высушить, зашпаклевать и потом проклеить все на пару тройку слоев стеклотканью. Три года назад сам боролся с корпусом. Правда уменя была сильная корозия бульбы а корпус более менее сохранился (стоял долго на берегу у прежнего хозяина. Выклеить новый уж больно трудоемкая работа. Завтра постараюсь выложить фото до и после ремонта. Если интересно кому - давайте свой ящик
#29
Отправлено 18 апреля 2007 - 22:51
Особых секретов нет, наверное. Если поверхность перед поклейкой сильно неровная, можно после первого слоя проложить ткань участками, выравниваяеще побеспокою вопросами!?
а какая поверхность получится после выклейки/ хотелось бы более ровную/ если есть какие нибудь секреты по поклейле, поделитесь!
большие вмятины. Можно сочетать это с ввыравниванием шпаклевкой.
Только учтите, чот времени на это очень мало. Надо стараться класть слои
до полимеризации предыдущих. Иначе получится сэндвичь из отдельных, плохо склеенных слоев. Есть вариант оклейки "уступом", что ли...
То есть, начать с кормы клеить диагональю.
1.Положить полосу первого слоя.
2. опять от кормы, половину второго, что бы получить сдвиг полотен.
3. Вторую полосу первого слоя.
4. Полную полосу второго.
5 Третью полосу первого,
6. Следующую второго
7. Первую полосу третьего.
Ну, и так далее. Получится как бы наращивание оболочки по всей толщине вдоль киля от кормы к носу.
Если не понятно написал, попробую нарисовать.
#31
Отправлено 18 апреля 2007 - 22:56
пузырей сейцас уже нет , они были в 1 слое, а сейчас слои отслаиваются.под на фото видно что под тканью воздух, такое впечатление что было плохо проклеенноюсам незнаю.
Но пока еще отодран 1 слой, далше не иду, а собираю советы и начну в выходныею
так плохо получается, что задумано было красить лодку, а теперь надо клеить! И я чуствую что спуск на воду откладывается в на неизвестный период
#32
Отправлено 18 апреля 2007 - 22:59
Просто стеклоткань "сгорела". Было такое. Если легко снимается, снимай без сожаления. Но, как писал, не наскозь. Опираться то надо на что то. Такие места потом изнутри можно снять.пузырей сейцас уже нет , они были в 1 слое, а сейчас слои отслаиваются.под на фото видно что под тканью воздух, такое впечатление что было плохо проклеенноюсам незнаю.
#34
Отправлено 18 апреля 2007 - 23:03
звучит печально!я когда свою начал делать после покупки, думал быстро сделаю, а растянулось это мероприятие на полтора года ( с творческими перерывами правда )
#37
Отправлено 18 апреля 2007 - 23:35
#38
Отправлено 18 апреля 2007 - 23:42
Ну, это образно. Какой то процесс, природу, не выяснял, честно говоря.А отчего ткань могла сгореть?
Смола становится очень хрупкой и рассыпчатой. Возможно, нарушение техрежимов при выклейке, или реакция с водой.
#39
http://katera.ru/for...03решил снимать шверт в выходные
есть ли у когонибудь опыт по снятию швертколодца, какие там крепленияЮ только те которые по кругу под отвертку или еще есть которые крепятся из каюты?
#40
Отправлено 18 апреля 2007 - 23:56
А что за болт который в каюте под трубой который вкручен в дно
#42
Отправлено 19 апреля 2007 - 17:28
это очень важная штука-молниеотвод (я кстати не шучу) в случае грозы на воде дает шанс яхте на выживание.
так его надо откручивать, он прикручен к кильблоку или нет?
#43
Отправлено 19 апреля 2007 - 17:39
еще хочу вас помучать вопросами.Особых секретов нет, наверное. Если поверхность перед поклейкой сильно неровная, можно после первого слоя проложить ткань участками, выравнивая
А если ровный корпус то, откуда начинать? и как укладывать ткань вдоль или поперек, с нахлестом или как то по другому?
и елсли лодка у меня перевернута и болты отвернуты, то снимать с палубы может не стоит, или как Вы думаете, А то придется и внутрянку делать, обдирать всю обшивку и тому подобное.
#44
Отправлено 19 апреля 2007 - 18:47
#45
Отправлено 19 апреля 2007 - 19:18
Да нет, не буду оспаривать. Я предлогаю, как вариант. На месте человеку виднее, не думаю, что он примет как обязательное. Единственное, на чем настаиваю - на полной оклейке корпуса. Иначе работа теряет смысл. Вода, вещ серьезная, будет сочится под новую оболочку.Моё мнение (возможно Soling его оспорит) - я бы не стал снимать палубную секцию! Потому, что:
По этой же причине, если не снимать, нужно обязательно позаботится о том, что бы вода с палубы не попадала никак под новые слои.
#46
Отправлено 19 апреля 2007 - 19:22
Попытаюсь вечером нарисовать. На словах сложно. Лучше один раз увидить...еще хочу вас помучать вопросами.
Про палубу, написал. Если нет нужды делать внутрянку и стык ее с корпусом
надежен, нет, конечно никакого смысла снимать. Просто тщательно закрыть
от воды торцы обшивки.
#47
Отправлено 19 апреля 2007 - 19:43
А ты нарисуй... Интуитивно вроде понятно и идея нравится, но если слоёв больше - 10-20... Можно ли поспевать в одного, пока смола не встала?То есть, начать с кормы клеить диагональю.
#48
Отправлено 19 апреля 2007 - 20:20
#49
Отправлено 19 апреля 2007 - 22:56
спасибо! все понятно, я так понял, что лодку надо за раз заклеивать от кормы до носа, но я думаю ето не реально или я заблуждаюсь!_!_??Ну, вот так. Диагональ не стал рисовать, что б совсем не запутать. Но принцип такой.
Идея в том, что работа концентрируется на относительно небольшом участке. То, что не поклеено, ПОКА не волнует, то, что нарощено до нужной толщины, УЖЕ не волнует.
#50
Отправлено 20 апреля 2007 - 10:15
"Надо Федя... надо!"© Операция Ыя так понял, что лодку надо за раз заклеивать от кормы до носа, но я думаю ето не реально или я заблуждаюсь!
Нужно взять "медленную" смолу, чтобы можно было делать перерывы на сон, но процесс нельзя прерывать надолго - от этого зависит качество. Пока ты кладёшь очередной слой по ещё невставшей смоле - он химически связывается с предыдущим, полимерными цепочками. Если нижний слой смолы уже встал, то связь только механическая - на неровностях, поэтому и шкурят после перерыва. Делая за один присест ты экономишь свой труд - не нужно шкурить, повышаешь качество и... быстрее закончишь! Вощем есть "морковка", ради которой стоит "рогом упереться"...
Вот крайне полезная темка http://katera.ru/for...=ST&f=11&t=6048 об "за один раз"
