Стекло текстолит на эпоксидку клеили?Как он приклеился?экструдированный пенополистирол. На строительных рынках как утеплитель продается. Около 100р за лист 600 Х 1200 Х 30
Я из такого себе шпангоуты наделал под "Кайман" (усилив стеклотекстолитом 1мм)
Подскажите марку пенопласта
#29
Отправлено 26 ноября 2012 - 13:51
все в мире относительно. Меня прочность соединения устраивала. И вот еще одного человека тожеДержится понятие относительное.
http://www.motolodka...tuna_koenig.htm
Но если и этот опыт Вас не устроит, то выход только один: попробовать самому!
#30
Отправлено 26 ноября 2012 - 13:57
Я попробовал.Отрывается от наружной глянцевой поверхности .все в мире относительно. Меня прочность соединения устраивала. И вот еще одного человека тоже
По этому и спрашиваю .
Там где зашкурено тоже отрывается.Просто усилие отрыва немного больше.
#32
Отправлено 26 ноября 2012 - 17:36
Я думаю что можно попробовать не только зашкурить глянец и наколоть его но и пропустить сквось пенопласт отдельные нити стеклоткани .Оставить кончики по паре сантиметров и сверху уже покрывать стеклотканью.Пенопласт в трехслойке должен быть не просто зашкурен - опытные оклейщики его накалывают вилкой до сплошной дырчатости. Всё ради контактной прочности.
Обидно будет если на готовой лодке начнется расслоение которое будет только усугубляться со временем.
У меня есть шило для ремонта бескамерных покрышек . Думаю с его помощью не проблема такие нити пропустить сквозь пенопласт.
Буду дальше эксперементировать.
Сообщение отредактировал Метчик: 26 ноября 2012 - 17:50
#34
Отправлено 26 ноября 2012 - 18:04
А интересно было бы напрошивать пенопласт сапожной иглой со сплошной нитью на манер швейной машинки, с челноком. Даже машинку такую можно забацать. Только пропитка потребуется вакуумная....
#35
Отправлено 26 ноября 2012 - 18:23
Я думал об этом.Но сложно продергивать длинную нить.Да и наверное нет смысла.Короткие нити можно и в ручную пропустить .А интересно было бы напрошивать пенопласт сапожной иглой со сплошной нитью на манер швейной машинки, с челноком. Даже машинку такую можно забацать. Только пропитка потребуется вакуумная.
Это вопрос только трудолюбия и времени.
#37
Отправлено 26 ноября 2012 - 18:33
Рановато для выводов.Не ведомо какой у них пенопласт .Известно что он пиленный и соответственно без глянцевого покрытия.Соответственно делаем выводы,ЗППС эпоксодкой не клеится,и у турков он выполняет больше роль наполнителя и заполнителя пустот для придания объёмной детали большей прочности на излом,и местную прочность.
Должна ткать надежно держаться иначе расслоения неизбежны.
#38
Отправлено 26 ноября 2012 - 18:57
Шероховатость ЗППС увеличивает адгезию к клею,Ведь ты пуром СКЛЕИЛ пенополистирол,а эпоксидка оторвалась.Я думаю вариант с сапожным шилом нам подойдёт,прошить через 2х2 см пенополистирол,на всю лодку особенно времени не уйдёт,можно из Т-13 надёргать ниток,а прочность на разрыв у неё достаточно хорошая.Рановато для выводов.Не ведомо какой у них пенопласт .Известно что он пиленный и соответственно без глянцевого покрытия.
#39
Отправлено 26 ноября 2012 - 19:04
И ПУР и ПВА не держатся на глянцевом покрытии пенопласта.Вернее держатся но не лучше чем эпоксидка.Торец пиленый отлично склеивается а глянец нет.Шероховатость ЗППС увеличивает адгезию к клею,Ведь ты пуром СКЛЕИЛ пенополистирол,а эпоксидка оторвалась.Я думаю вариант с сапожным шилом нам подойдёт,прошить через 2х2 см пенополистирол,на всю лодку особенно времени не уйдёт,можно из Т-13 надёргать ниток,а прочность на разрыв у неё достаточно хорошая.
Думаю нужно комплексное решение и глянец убирать и прошивать.
Тогда будет нормально.
#40
Отправлено 30 ноября 2012 - 15:42
#42
Отправлено 01 декабря 2012 - 00:54
Турки, если речь об известной ссылке, работают с дивиниселл, это вообще не эппс. Это ПВХ пенопласт.Соответственно делаем выводы,ЗППС эпоксодкой не клеится,и у турков он выполняет больше роль наполнителя и заполнителя пустот для придания объёмной детали большей прочности на излом,и местную прочность.
В сендвиче наружный и внутренний слои работают не на отрыв, а на сдвиг. Усилие на сдвиг там будет огого какое.
Отклеивания наполнителя от наружных/внутренних корок не избежать в силу простых причин - посмотрите что при разрыве сендвича остается - а остается там пенопласт(по крайней мере у меня оставался). Т.е. при разрыве вы рвете наружный слой сердцевины сендвича. Единственный материал, который при разрыве оболочек будет создавать большие усилия на разрыв - это сотовый наполнитель на арамидной бумаге. Стоит - не стоит его использовать - решает каждый для себя. Но он безумно дорог.
Прошиванием ниткой вы добъётесь того, что отрываться от сендвича оболочка не будет. Но нагрузки такой на сендвич и нет(ни кто же в пенопласте не сидит и не пытается вылезти наружу путем отрывания оболочки ). Будут ударные нагрузки на оболочку(снаружи, а не со стороны пенопласта), нитка, пропитанная смолой, просто прорежет пенопласт и сложится, пластик отыграет на место, а в пенопласте вмятина останется.
Абсолютно тоже самое будет и дорогучим дивиниселом.
Единственное но, тот дивинисел, который рассчитан под инфузию, накленный на ткань и прорезанный на всю толщину в 2 направления, имеет зазор между кубиками порядка 2-3 мм. Там остается чистая смола, которая достаточно хорошо передает нагрузки и на обратную сторону сендвича. Но те кубики, которые будут находиться в месте удара - оторвутся от оболочки все равно. Это просто поможет локализовать повреждения.
#43
Отправлено 01 декабря 2012 - 03:07
Ждал месяц. В банке - остатки, тонкая пленка, а не кучка. С терморазгоном знаком более чем. Пенопласты (по крайней мере некоторые сочетания пенопластов и эпоксидок) ингибируют реакцию полимеризации, потому и предупреждаю - эпоксидка часто очень плохо приклеивается к пенопласту. На первый слой эпоксидки на пенопласт может потребоваться двойная порция отвердителя, надо подбирать экспериментально пропорцию.потерпите положенные сутки. В банке она в кучку собрана и термоэффект ярко выражен. Никакой реакции у эпоксидки с пенниками нет! Там нечему реагировать просто
#44
Отправлено 01 декабря 2012 - 11:13
Ну не знаю. Я шпангоуты когда делал, эпоксидка вставала как положено. Обычный ЭППС из магазина, обычная эпоксидка (150г баночка) из магазина и обычный стеклотекстолит. Причем, мне смолы не хватило, докупал в другом маге. Т.е. партия совсем другая. Но и с ней все прошло на ура.Ждал месяц. В банке - остатки, тонкая пленка, а не кучка. С терморазгоном знаком более чем. Пенопласты (по крайней мере некоторые сочетания пенопластов и эпоксидок) ингибируют реакцию полимеризации, потому и предупреждаю - эпоксидка часто очень плохо приклеивается к пенопласту. На первый слой эпоксидки на пенопласт может потребоваться двойная порция отвердителя, надо подбирать экспериментально пропорцию.
Видимо, вы бубен не в той руке держали когда шаманили
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 01 декабря 2012 - 11:14
#45
Отправлено 01 декабря 2012 - 11:17
Еще раз посмотрел на фотку. Похоже как если бы не весь пластик отошел от пенника, а только...непропитанная ткань! Смола-то по всей вероятности осталась на пеннике?... Вторая фотка... Ткани нет, а смола в клеточку тут как тут...Я попробовал.Отрывается от наружной глянцевой поверхности .
Помню, лодку клеил. Так ткань оторвать вообще было невозможно, если она смолой приклеена...
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 01 декабря 2012 - 11:20
#46
Отправлено 01 декабря 2012 - 12:59
Видимо просто сами фотки не очень удачные.Ткань вся нормально пропитана .Я после наклейки ткани сверху закрыл всю поверхность целофаном и груз положил .Это остались на смоле следы от неровного целофана.Ткань держиться .Но довольно легко отдирается.Еще раз посмотрел на фотку. Похоже как если бы не весь пластик отошел от пенника, а только...непропитанная ткань! Смола-то по всей вероятности осталась на пеннике?... Вторая фотка... Ткани нет, а смола в клеточку тут как тут...
Причем сам пенопласт остается таким какой был до оклейки.
