* * * * * 1 Голосов
Полезные доработки и анализ поломок моторов
Сообщений в теме: 179
#76 ksa
ksa
  • 156 сообщений
  • Судно: Корыто
  • Название: Челнок
Отправлено 02 апреля 2009 - 18:04
Всем привет, помогите решить проблему, пожалуйста!
Про Вихри С вопросами туда. :rolleyes:
Сообщение отредактировал ksa: 02 апреля 2009 - 18:08
#77 sergahead
sergahead
  • 1 114 сообщений
  • Из:беларусь могилев
  • Судно: обь 3 воронеж амур
Отправлено 13 мая 2009 - 08:37
некогда возникла необходимость в изготовлении зажигания для вихря
Изготовил практически родную схему но на импортных деталях
Результат превзошел все ожидания - великолепная искра
Самое главное - искра появляется при оборотах маховика примерно 1/сек
Сжечь невозможно , моторы (переоборудованные) гораздо устойчивей и резвей работают
#78 Барракуда
Барракуда
  • 23 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: ТБС 16.5м
  • Название: Барракуда
Отправлено 17 июня 2009 - 04:25
СРРП-50-2,5 реверс редуктор электро магнитный установлен на ТБС двигатель Д-75 проблемы в регулировке реверс редуктора может кто зазоры регулировал на реверсе буду признателен за ответ
#79 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 30 июля 2009 - 22:02
Добрый день всем, вот одна очень полезная и опробированная прибамбаса, относится к четырёхтактным двигателям: при переборке поршневой надо под нижним масло съёмным кольцом проточить (или увеличить если она есть) канавку и насверлить побольше отверстий в под поршневое пространство. Это даёт маслу через эти отверстия сливаться в картер, особенно это важно, когда двигатель работает на высоких оборотах (катер, генератор и т.д.). На всех двигателях , которые приходилось перебирать и усовершенствовать (ЯМЗ, ИФА, ГАЗ, ВАЗ, ММЗ, Перкинс), расход масла практически исчезал, даже при поношенной поршневой, нет необходимости говорить, что поршни после этой процедуры надо выровнять по весу.
С уважением ММ.
#80 alekvan
alekvan
  • 1 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 30 сентября 2009 - 02:18
Обкатали только что мотор tohatsu 18,необходимо заменить масло в редукторе,но дело в том,что при покупке мотора продавец дал нам yamalube gear oil GL-4,а в мануале на мотор указано GL-5...можно ли заливать ямаховское масло в редуктор тохи?может есть какой то опыт...заранее признателен за отзывы.
#81 Tema
Tema
  • 7 сообщений
  • Из:Жуковский
  • Судно: швертбот
  • Название: креветка
Отправлено 16 ноября 2009 - 18:59
Прошу совета по доработке Ветерка-8!
Использую его на швертботе Креветка, и скорости больше 10 км/ч не бывает. Мотор почти всегда работает на оборотах чуть больше холостых (зазор в дросселе 1-3 мм).
Хочется добится более тихой работы и экономичности.
Сейчас расход по водохранилищу в среднем 17л/100км.
Посоветуйте что можно усовершенствовать!
#82 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 17 ноября 2009 - 15:32
Добрый день, попробуйте поставить карбюратор с дв, меньшей мощности например с УД-2 (применяется на бензоагрегатах), т.к. коэф. избытка воздуха будет больше, экономичность несколько возрастёт.
С уважением ММ.
#83 Сузуям
Сузуям
  • 19 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Надувная лодка
Отправлено 13 марта 2010 - 15:29
Сигнализатор перегрева для любого двигателя.
Просто и не дорого.
Недостаток – значительный габарит датчика.
Нужен аналог ТМ-108, т.е. с контактами на замыкание, с температурой срабатывания 90…100 градусов, от японки, распространенный, не шибко дорогой, габаритом по меньше.
Кто подскажет?
Торговцы запчастями понимают только марку авто и номер по каталогу.
Незачем так усложнять - сейчас в продаже есть масса термовыключателей (например от стиральной машины ) на различные температуры
Выглядит как таблетка 10-15мм в диаметре с двумя контактами
Лично я (после того как сжег 30ку ) на головку свежеперебраного мотора поставил такую таблетку(90 градусов) и подключил ее на глушилку - теперь он не сгорит
Кроме того мотор гораздо приятнее работает если поставить подшипники в редуктор - все стандартное перетачивать нечего
Тема интересная и актуальная для моторов без наворотов. Подскажите оптимальные места установки таких датчиков.
Не рискованно ли совмещать датчик с глушилкой, ведь при остановке двигателя прекращается охлаждение, может лучше зуммер?
Сообщение отредактировал Сузуям: 13 марта 2010 - 15:39
#84 Suh
Suh
  • 2 590 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 18 марта 2010 - 06:44
Признаю, что в моём посте 68, не совсем удачный вариант.
Из – за значительного габарита, массы, тепловой инерции, такой датчик не подходит для подвесника. Годится для древней чугуняки типа Л6, Л12.
Лучше применить, упомянутую, датчик-таблетку. В наших лавках их есть выбор на разную температуру от 40 до 100 градусов. Но все на размыкание.
Подключать их надо через транзистор или реле.
Располагать на головке блока, у верхнего цилиндра, обеспечить надёжный тепловой контакт с помощью термопроводной пасты.
Про совмещение с глушилкой: у каждого своя философия. Я – против (САМ заглушу!).
#85 BeegBob
BeegBob
  • 30 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Прогресс-2
Отправлено 18 марта 2010 - 09:45
Смею заметить что, все авто приборы и датчики очень прожерливы. Есть простенькая схемка датчика нал. воды. Пищит и светит когда вода пропала. Есть и элементарный градусник со шкалой от 20 до 120С. Все полупроводниковое - потребление тока не более 20 мА. Работает надежно уже не первый год. К сожалению не получается выложить тут. Если надо - давайте е-мал, вышлю.
Сообщение отредактировал BeegBob: 18 марта 2010 - 09:50
#86 москалев
москалев
  • 1 сообщений
  • Из:сургут
Отправлено 20 марта 2010 - 06:22
Товарищи умельцы подскажите пожалуйста: мотор Меркурий 15 Е.Откуда можно взять напряжение на зарядку навигатора?
#87 hunter1961
hunter1961
  • 102 сообщений
  • Из:г.Череповец
  • Судно: Баджер WL-360
  • Название: нет
Отправлено 04 апреля 2010 - 09:26
я тоже ничего не нашел в интернете про этот пускач, только цены на него и его комплектующие. :(
на таких Чахотках раньше устанавливались пускачи. надо просто знать шаг зуба .на крайняк можно перепрессовать на ПД-8 или ПД10. не должно быть проблем.
#88 Сергей Кт
Сергей Кт
  • 11 сообщений
Отправлено 04 апреля 2010 - 14:09
Существует ли тестеры ошибок неисправностей импортных лодочных моторов, по аналогии с оборудованием для авто тестирования инжекторов?
#89 liw
liw
  • 1 097 сообщений
  • Судно: меняю...
Отправлено 05 апреля 2010 - 14:40
Надо дополнительно ставить "генератор" (катушку) и лучше делать это через аккумулятор или ставить также стабилизатор и выпрямитель. При работе ПМ напряжение может прыгать до 40 вольт. Горит все что может, особенно Фария и аналоги.
#90 liw
liw
  • 1 097 сообщений
  • Судно: меняю...
Отправлено 05 апреля 2010 - 14:42
Да, но далеко не на всех моторах. Какой мотор?
#91 dimfi
dimfi
  • 19 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Амур - 3
Отправлено 07 апреля 2010 - 14:23
Здравствуйте!
Я здесь у вас новичок и не могу создавать новые темы, надеюсь пока......
У меня вопрос может быть не по теме
Где в России купить редуктор к американцу (EVINRUDE 50)
Может кто что подскажет????
#92 водитель
водитель
  • 1 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 12 апреля 2010 - 18:04
здравствуйте прикупил ветерок 8м почти задаром поменял все сальники поршневые кольца клапана убавил сечение распылителя карбюратора к33б в бочке заводится шнуром с первого раза без подкачки и холодный и горячий обороты развивает с винтом легко а теперь опроблеме-нельзя закрывать кожухом захлёбывается и глохнет ни какие ухищрения не помогают может кто сталкивался хотелось бы прочитать мнение специалиста отзовитесь спасибо.
#93 gurov86rus
gurov86rus
  • 12 сообщений
  • Из:Советский
Отправлено 17 апреля 2010 - 16:53
Здрасте, преобрел себе мотор Suzuki 2.5, сегодня решил его обкатать в "бочке" и обкатал, короче говоря проработал мотор мин 20 на холостых почти без масла и "клинанул" минимум на какую сумму расчитывать ремонта, мотор на гарантии, но вина моя, скрывать тут нечего, как лучше поступить, посоветуйте пож-ста!
#94 alex_mehanic
alex_mehanic
  • 170 сообщений
  • Из:г.Долгопрудный
Отправлено 20 апреля 2010 - 05:46
Разобрать, или отвезти к нежадному механику.
#95 димон1
димон1
  • 1 сообщений
  • Из:казатин
  • Судно: лодка
  • Название: казанка
Отправлено 14 июня 2010 - 07:41
Коллеги предлагаю публиковать сообщения о полезных доработках и обнаруженных поломках примерно в таком формате:
1. Марка мотора вихрь 30 электрон
2. Дата приобретения20 04 09
3. Примерно выработанный ресурс3 топливных бака
4. Тип дефекта нет тяги
5. Возможная причина (дефект сборки, конструктивный недостаток, ошибки в эксплуатации, некачественные ГСМ и т.д.)
6. Сделанные доработки. замена винта на легкий
7. Полезные моменты в экслплуатации.
#96 кулибин
кулибин
  • 287 сообщений
  • Из:г.Пикалево
  • Судно: надувная лодка
  • Название: кайман-360
Отправлено 29 июня 2010 - 04:45
http://video.yandex....libin01/view/1/
#97 кулибин
кулибин
  • 287 сообщений
  • Из:г.Пикалево
Отправлено 29 июня 2010 - 04:50
http://video.yandex....libin01/view/1/ Привет всем на яндексе есть видео набираеш НЕПТУН-23 видео страница 2, каму интересно.
#98 Филипп 717
Филипп 717
  • 4 сообщений
  • Судно: Казанка 5м4
  • Название: Алюмишка
Отправлено 11 июля 2010 - 19:03
Кто подскажет где лучше в Питере отремонтировать редуктор HONDA BF50 (загнут вал винта, в редукторе шум, отломан плавник и потерен) налетел на гранитный блок в воде(((( и прокатился потом 10км еще(( ?????????
#99 the master
the master
  • 4 сообщений
  • Судно: катер
Отправлено 18 июля 2010 - 17:45
Подскажите пожалуйста.Начался выхлоп через систему охлаждения двигателя и наоборот при запуске на стенде через винт пошла вода мот.Сузуки дт40.1990 г.в. В чем может быть проблема?
#100 nevod
nevod
  • 23 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: моторная лодка
  • Название: нет
Отправлено 22 июля 2010 - 05:13
[quote name='the master' date='18 июля 2010 - 20:45' timestamp='1279475103' post='748544']
[/quot
Может просто,выпала трубка подачи воды(разрушились манжеты на помпе или блоке) :)
