Армоцементные корпуса
#76
Отправлено 23 января 2004 - 17:11
#77
Отправлено 24 января 2004 - 02:45
Kapitan'уСейчас я как раз прорабатываю возможность создания более лёгкого армоцемента на основе легких наполнителей.
В Менделеевке недавно разработали материал на бетоне химстойком с наполнителем из стеклянных микрошариков. Плотность может быть любая.
Я так думаю, что такой наполнитель можно использовать с любым цементом - для изготовления армоцемента.
#78
Отправлено 24 января 2004 - 09:31
#80
Отправлено 24 января 2004 - 12:42
Вопрос не в микросферном наполнителе самом, а в технологии его изготовления. Я читал несколько лет тому назад об изобретении этой технологии у нас, в России, сильно дешевой.Подозреваю, в буржуйстве микросферный наполнитель изобрели сильно раньше, чем в менделеевке...
И уточняю: говоря о сопоставимой цене, имею в виду кварцевый песок.
#82
Отправлено 24 января 2004 - 13:34
#85
Отправлено 24 января 2004 - 14:29
#86
Отправлено 24 января 2004 - 21:59
причем укладку производить изнутри на качественную поверхность.
Как арматуру укладывать в матрицу? А сетку?
А ползать там внутри-замоноличивать?
А поэкспериментировать лучше на образцах, а не на корпусе.
Сообщение отредактировал ВМГ: 24 января 2004 - 22:00
#87
Отправлено 25 января 2004 - 00:25
Честно говоря, я и не думал о металлической арматурной сетке. Если уж экпериментировать, то со стеклосетками и полипропиленовыми сетками (теми самыми, что применяются ныне для армирования фасадных штукатурок).Как арматуру укладывать в матрицу? А сетку?
Качественная адгезия к волокнам осуществляется путем пропитки полученного бетона специальными моно- и олигомерами, полимеризующимися в теле бетона и являющимися клеем между бетоном и арматурой дополнительно к точечным контактам между ними.
#89
Отправлено 25 января 2004 - 00:50
Нельзя ли поподробнее? Или ссылочку какую.Качественная адгезия к волокнам осуществляется путем пропитки полученного бетона специальными моно- и олигомерами, полимеризующимися в теле бетона и являющимися клеем между бетоном и арматурой дополнительно к точечным контактам между ними.
#90
Отправлено 25 января 2004 - 01:19
#93
Отправлено 25 января 2004 - 02:17
Бетон даже самых высоких марок есть тело пористое. Даже изготовленный методом "сухого" бетонирования. Я не говорю о разных случайных местных его пороках. Даже полы с мастер-топом прекрасно впитывают - сам проверял.То есть, строим из бетона низких марок, что-ли? Чтобы потом пропитать можно было?
"Специальная технология без вакуума" это как?
А специальная технология - это приемы как загнать его туда побольше с помощью растворителей.
#96
Отправлено 25 января 2004 - 02:32
#97
Отправлено 25 января 2004 - 02:44
#98
Отправлено 25 января 2004 - 02:53
