Это всё про тех же резиновых женщин?
Это мне напомнило кстати одно изобретение (к вопросу о формообразовании, матрицах и пуансонах). Если взять эту самую резиновую, наполнить ее, например, пенопластовыми микрошариками, то это будет как бурдюк с пшеном. Но если подсоединить к этой даме вакуумный насос, и создать небольшое разрежение, то она в умелых руках будет уже как пластилин, а при сильном разряжении – как камень. Кладем подругу на любую поверхность, мнем или трясем, в зависимости от темперамента, - п-ш-ш-ик! – и точный оттиск готов. Если взять мат и сделать с ним тоже самое, можно копировать любую криволинейную поверхность или придавать ему любую форму.
Идея сама по себе любопытна, и темпераментное «- п-ш-ш-ик!»… на первый взгляд смотрится очень даже привлекательно. Возможно, если резиновую женщину (которую некоторые очень любят) не надувать слишком сильно, такая технология получения любимой
лодки может быть реализована. Однако, иметь дело с десятиметровой женщиной было бы наверное крайне утомительно. При этом вряд ли удастся обеспечить хорошее качество. Т.е. все поверхности мат рицы получаемой с помощь упомянутого мата придётся тщательно выглаживать. В итоге, я думаю, что лучше будет придерживаться традиционных способов.
Мне представляется, было бы очень интересно уточнить несколько ранее затронутых вопросов.
В частности:
Вы намекали, что располагаете информацией насчёт стеклянных (кварцевых) микросфер. Поделитесь хотя бы микроскопическим её кусочком.
Хотелось бы так же разобраться к какому месту можно приставить «составы ГЭКОС (гидроэтерифицированные кубовые остатки силанов) с различными добавками» (пробовал произнести это заклинание перед зеркалом – не получается).
Пропитывать современные сорта плотных бетонов нет надобности, да и пор, которые можно пропитать, тоже нет. Когда я производил опыты по водопоглощению (по принятой для бетонов методике), оказалось, что армоцемент не впитывал воды совсем, т.е. за пределами точности эксперимента. Водопоглощение базальтобетона – в 3…5 раз меньше, чем у конторольных образцов, изготовленных из неармированного бетона по обычной технологии. Таким образом, всё, что мы можем получить при пропитке, это ухудшение адгезии краски.
Хотелось бы узнать, можно ли использовать эти составы в качестве защитного или противообрастающего покрытия для бетона, дерева, стали. Следует отметить, что покрытие должно иметь модуль упругости меньше, чем у защищаемого материала. Иначе при деформациях оно будет растрескиваться. Если нанести на деревянную поверхность покрытие вроде твёрдой эмали применяемой на ванной, оно всё равно растрескается и отлетит.
