Понимаю, что тема давно не обсуждается, но удобнее, вероятно, написать здесь же, чем открывать новую, т.к. мой вопрос аналогичен.
Планирую замену надувнушки Сильверадо-430 (под 8-кой) на РИБ длиной 4,3-4,5 метров под мотор 15 л.с.
Акватория: верхняя Волга (Москва - Тверь - Рыбинск).
Использование: обслуживание парусных соревнований.
Вопросы:
1. максимальная скорость в идеальных условиях при нагрузке (люди + груз) 300-350 кг?
2. выйдет ли лодка на глиссирование под таким мотором и такой нагрузке?
3. волна, создаваемая РИБом, по идее должна быть больше чем у надувнушки (из-за жёсткого днища), это так?
4. никто толком не сказал в чём отличие Скаев от Винов
5. в комплекте с автомобильным прицепом такого типа лодку купить возможно?
В магазинах Москвы толком никто ничего не знает, в наличие их нет (дайте денег - привезём).
Отвечу, как "пока владелец" (продаю, для перехода в больший размер:-). Скайбот теперь живет в Сосново и продолжает выпускать старые модели, Винбот в этом году заменил модельный ряд полностью. Т.е. отличаются и сильно отличаются. Винбот - в основном складные, Скайбот - "обычные".
Риб лучше надувнушки (субъективно), волнобразование в режиме глиссирования даже меньше (по ощущениям), чем у презервуара. Может ошибаюсь, но ненагруженная лодка при скорости ок. 40 км/ч оставляет очень скромные волны.
Достоинства моей лодки (объективно) - хороший вход на волну, даже короткую и достаточно мягкий ход по битой волне.
Про комплект прицеп-лодка не знаю, но в Винбот можно договрится и купить с прицепом, который они порекомендуют (скорее всего Респо).
Под 15-сильным мотором при той загрузке. которую вы указали Скайбот 440 на глиссирование выйдет разве что по ветру и на гладкой воде, а скорее всего не выйдет :-(. Считайте - 35-40 кг на л.с.. 15 л.с. - это предел выхода, причем не слишком уверенного. 350 кг (ваши условия)+ 120 лодка + 40 мотор (с запасом) + бензин... Я тут где-то писал отчет по скоростям с разными моторами (от 15 до 40 л.с.). Идеально - 25-30 сил, меньше - тихое тошнилово. 20 л.с. - в одно лицо туда-сюда - скорость ок. 40 км/ч, но если прибавить пару седоков, то грустно. 15 л.с. - ок. 35 км/ч, 25 л.с. - ок. 46 км/ч, 30 л.с. - ок. 49-50 км/ч - это я один (100 кг), плюс 20 л бензина, плюс ок 30 кг груза.
Свою продаю с прицепом без мотора, но весной, сейчас ее просто не достать. Цена 70 тыс. Это не к тому чтобы вы сразу бросились ее покупать :-)) Просто может быть посмотреть б/у? Цены на б/у бывают очень приемлимые. Мой комплект изначально почти 3 года назад стоил ок. 120 тыс (прицеп - лодка). Прицеп практически не ездил, просто лодка стоит на прицепе на берегу и он нужен чтобы спустить/поднять лодку.
Если речь об обслуживании соревнований, то, на мой взгляд лучше Риб ок 5,3-5,5 метров не меньше. Более уверенный ход на волне, больше места и т.д. Но мотор уже не менее 70 сил. Другой размер - другие деньги :-))
