крейсер 6.5м
Сообщений в теме: 125
#51 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 08 декабря 2003 - 18:26
мне- то проще, парится не надо таблицу плазовых ординат выдать! И делайте что хотите, хоть на скрепках!! Правда по моему мнению такую лодку строить на скрепках это для мазахистов, или трудоголиков, ну да не евши не поймешь... а остольное по замечаниям выдам. ;) да ширина лодки2.44 вместе с привальным брусом, не путать с внутренним :P
#52 Vadim
Vadim
  • Пассажиры
  • 196 сообщений
Отправлено 08 декабря 2003 - 18:57
Ну, по поводу скрепок - их никто не отменял, но тогда с тебя выкройки листов обшивки, я то смайлик поставить не забыл ;) По поводу ширины - ну и чудненько, самый раз.
#53 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 декабря 2003 - 04:50
да действительно никто! сразу скажу, выкройи я делать не буду я вам не враг и себе тоже :P да и хлопотно это, выкройки делать.
Если вниметельно посмотреть на носовую часть там с выкройками просто будет большой геморрой, очень сложно в этом месте обшивать фанерой, спасет только набор на который в наглую можно ее притянуть, или даже применить два слоя более тонкой фанеры. Я сегодня здесь выложу теор чертеж с размерами теоретических шпангоутов, если есть желание кроить, пожалуйста! ;)
#54 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 декабря 2003 - 06:42
вот вам теоретический чертеж. шпайии выбраны 500мм для того чтобы теоретичекие шпангоуты совпадали с конструктивными, для моего варианта конечно.
#55 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 декабря 2003 - 06:43
А вот и для желающих dwg файл. теоретического чертежа. :P
Прикрепленные файлы
#56 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 декабря 2003 - 07:44
вот здесь в формате gif, размеры шпангоутов с учетом обшивки.. :huh: естественно теоретические шпангоуты ;)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  gif.rar   76,18К   5 Количество загрузок:
#57 sst
sst
  • 743 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
  • Название: Amper RUS 2941
Отправлено 09 декабря 2003 - 10:45
Не разворачиваемость на плокость -это серьезная проблема. А может Вам переработать обводы. Все таки большинство самостроя делается из фанеры. В этом смысле это тормознет проект. А изогнуть фанеру в двух плоскостях на наборе.......Да сидели мы как то вдвоем с другом на крыше рубки + 34 струбцины - цельных два часа, пока эпоксидка не подвстала.... Успехов.
#58 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 декабря 2003 - 11:39
        Успехов.
Ну не все так страшно! Раворачивается на плоскость, просто угол разворота большой.
Гнется, у меня так же было ничего, минут пять думал как сделать, решение простое, из двух узких полос фанеры, и в легкую, причем и струбцин не надо шурупов достаточно..
#59 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 09 декабря 2003 - 13:44
Ага, Игорёк! Это что же, Компас разверток не делает?
#60 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 декабря 2003 - 13:57
Нет зараза не делает! :angry:
Я конечно могу при его помощи и геометрических построений сделать, но карячется не хочется. Да и не к чему это, поднимите руки кто "ЭТО" строить будет, вот...
то- то :P
#61 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 09 декабря 2003 - 14:30
Напоминаю всем, что для получения разверток существует фриварная утилита UNFOLD.
#62 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 декабря 2003 - 14:36
Ну вот и попробуй! исходник теоретического есть и все размеры, а мы посмотрим что получится ;)
#63 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 09 декабря 2003 - 15:00
Да я могу попробовать, для почину. Только кроме ТЧ еще нужна таблица ординат. Можешь снять ее с чертежа и выложить сюда?
#64 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 декабря 2003 - 18:48
скачай чертежи в формате гиф там есть размеры теор шпангоутов вместо таблицы пойдет.
#65 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 09 декабря 2003 - 20:40
Отмазался! ;)
Ладно, черетежи так чертежи. Но:
1) Дай 3D ординаты точек пересечения скуловых линий с форштевнем;
2) Поскольку нос-проблемное место, покажи промежуточные теоретические шпангоуты через 100мм между носом и шп.0 (см. рис.)
#66 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 10 декабря 2003 - 04:21
Добре, сегодня вечерком т.е. по московски где- то после обеда сделаю, может раньше если время будет ;)
#67 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 10 декабря 2003 - 14:01
надеюсь так пойдет :huh:
#68 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 11 декабря 2003 - 21:12
А где привязка к плоскости стапеля?
#69 seamanager
seamanager
    Чужой в земле чужой
  • Модератор
  • 3 154 сообщений
  • Из:Florida
  • Судно: Motorsailer
  • Название: Vorstrom
Отправлено 11 декабря 2003 - 23:15
Андрей, только без обид! - У вас закурить не найдется? А спичек? - Может быть тебе еще и легкие (которые засоряют курением) дать?
#70 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 12 декабря 2003 - 04:45
привязка 0 шпангоута есть?- есть и от него уже есть и остальные сечения, можно наверно вычесть самому???
:P
#71 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 13 декабря 2003 - 20:17
seamanager, мне, в общем-то, безразлично. Только удивительно, что на вопрос, адресованный одному человеку, пытается отвечать другой.
#72 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 13 декабря 2003 - 20:25
Ну, Игорь, посмотри, как выглядят развертки корпуса твоего крейсера 6.5м.
Подробности получения могу сообщить, если интересно.
Конечно, нескольких координат ты не додал, так что и теорема Пифагора не помогла. Пару размеров пришлось взять путем интерполяции.
#73 sst
sst
  • 743 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 14 декабря 2003 - 00:48
Андрей это в сделано в автокаде? Если да, то опиши процесс поподробнее.
#74 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 14 декабря 2003 - 01:13
Коллеги, описывать процесс работы с тем или иным софтом попрошу в открытой части форума.
#75 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 14 декабря 2003 - 03:51
по моему надо посмотреть пост выше?! чтобы понять в чем делалось!
Андрей оч, здорово, ну хоть кого- то заставил работать! :D А то все как дурак один да один. Вот это уже начало задумки виртуального КБ. Так что ежли для коррекции какие размеры нужны, говори, я тут ! Вот можно и что родим коллективно.
Теперь тебе осталось размерчики нашинковать для любителей скрепок и клея, ну и я не оплашаю, и всю эту беду вынести на всеобщее обозрение! Может к новому году успеем, типо подарок?!
Короче всю ночь буду в инете, ща некогда, пошел я..
P.s. Артур, а при чем здесь всем рассказывать в открытой части, мыж хотели уедениться, а теперь что??
