Ширинна правильно писать
Это от величины зависит.
Отправлено 23 февраля 2018 - 18:26
Коллеги, снял видео на тему как работать с Этал 370 (Эд-20 и т.п.) в холодном помещении.
Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодится:
Все хорошо, только называть осмосом пузырьки под стеклотканью несколько неправильно. Это просто воздух, который выйти не может, подколоться мед.иглой и шпателем выгнать его.
Отправлено 04 марта 2018 - 21:37
1. Совершенно правильное замечание о начале отверждения тёплой смолы даже в холодном помещении. Об этом упоминает Дю Плеси. 2. Осмос возникает при неудачной работе с ПОЛИЭФИРНОЙ смолой, причём не сразу, а через продолжительное время, в годах. 3. После шлифовки обязательно удалять пыль и тщательно. 4. Первый слой смолы лучше наносить на дерево сразу под стеклоткань. Жидкая шпаклёвка. 5. Я всегда наношу первый слой ТИКСОТРОПОЙ смолы. Тогда можно избежать "мостиков". 6. Ткань разгоняем и пропитываем эластичными шпателями, сдвигая, по мере надобности, возникающие складки. 7. Обнаруженные воздушные пузыри убираем сразу, прокалывая ткань шилом, ножницами или гвоздём, и сразу же заглаживаем шпателем. Шпатель, шило, гвоздь - обязательный инструмент. 8. Второй слой смолы тоже должен быть наполнен тиксотропным наполнителем (аэросил, древесная мука или нечто подобное). Чтобы не тёк соплями по наклонным поверхностям. Смолу дозирую объёмами- мерками. Мой 8-921-79-88-3-99
Отправлено 04 марта 2018 - 23:02
х.а.м
Хорошая работа, Александр. Второй слой смолы на предыдущий удобнее наносить уже после "точки отлипа" (палец к поверхности не липнет, после гелирования) он подрасстворяет предыдущий и даёт химическое склеивание. Только без промедления.
В.М. Алексеев правильно заметил, что осмос - это про полиэфирку и стоянку на воде всю навигацию. Смола буржуйская, эпоксидная не разбегается окнами по причине содержания в ней ПАВ - добавок (поверхностно активные вещества), которые обеспечивают нормальное поверхностное натяжение клея на поверхности.
Кристаллизация ЭС при пониженных температурах - явление описанное в тех-литературе, воздух не причём. Если долго есть контакт смолы с воздухом, то обычно смола набирает влаги и при отверждении покрывается белым налётом. Кристаллизация устраняется нагревом до 60 С на водяной бане. Проверенно.
Ждём видео по шлифовке корпуса.
Сообщение отредактировал Раблампы: 04 марта 2018 - 23:38
Отправлено 19 марта 2018 - 20:37
Коллеги, снял видео на тему ...
Хорошее видео, Александр! Вообще спасибо тебе за популяризацию темы, посмотрел твой канал - аж руки зачесались второе каноэ начать!
Кстати,коллеги, тут на днях Тэд Мурес выложил свое старое видео по изготовлению весла.
https://www.youtube....h?v=bBxEuzdxHqY
Сообщение отредактировал Denis79: 19 марта 2018 - 20:38
Отправлено 22 марта 2018 - 16:17
Начинаю готовиться к майским праздникам))). Не подскажете, Чертеж каноэ Radosław Werszko можно сразу в полный рост распечатывать или надо его редактировать? http://www.dinghy.pl/canoes.htm
Отправлено 22 марта 2018 - 18:48
Извините, тупанул. Поставил реальный размер. По масштабу 1:10 вроде совпадает. Сделал заказ на Эпитале по смоле Этал 370+отвердитель 45М + Стеклоткань ТC-26П-76(100). Нормально будет?
Отправлено 29 марта 2018 - 10:39
И еще вопрос по фанере. На дно по проекту фанера 8 мм. 8мм я не найду. Какую использовать 9 мм или 6 мм?
Отправлено 29 марта 2018 - 11:32
Спасибо за видео. Очень познавательно.
Для борьбы с подтеками повышаю токситропность (добавляю аэросил).
Пузыри убираю прокалывая стеклоткань.
В Химэксе есть специальная композиция для использования при оклейке стеклотканью. Очень понравилась - рекомендую попробовать.
Ну и строительный фен резко упрощает и улучшает работу.
Отправлено 30 марта 2018 - 11:50
я заметил что у этого каноэ имеется что-то вроде киля, но никак не понятно какого он сечения и как выглядит изнутри ?
