Ещё раз проэкспериментировал с полосками ... Думаю, не нужно там 40 мм длины, хватит и 20 мм. Вот на фотке одна полоска прим. 20 Х 8 мм, пропитанная суперклеем средней текучести ... На фото видна большая щель между фанеринами. На краях стыка исходно были могучие фаски, и смыкание было только напротив середины толщины. Это под каплили было сделано. Когда срощенные в плоском виде фанерины я расположил под углом друг к другу, ещё и середина отошла от середины, и получилась сквозная щель. На фото этого не видно, но перегиб в стыке весьма велик. Фиксация получается очень жёсткая и прочная ! Руками рвёшь, ломаешь (в пределах разумного, конечно), - никаких последствий. А фаски тут делать не нужно,только хуже будет, потому что над щелью получается мостик, ничем снизу не подкреплённый. Перемычка для прочности должна быть как можно короче.
Если использовать полоски 20 мм, то они в любом случае с потрохами уйдут под ленту 40 мм. Но я думаю, что их уже галтель поглотит. Может, краешки и выглянут из - под галтели, но так даже лучше будет, поскольку вместе с лентой полоски образуют замкнутый периметр. Скорее всего, .достаточно даже полосок 15 мм длиной. Один хрен, дальние края полоски толком не работают, основная работа - в месте стыка.
Я думаю, что по ср. с традиционными стяжками полоски сильно выигрывают по прочности и жёсткости фиксации. Да и снимать их не нужно. Придумать бы ещё, как их наляпать без того, чтобы фанеру дырявить.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 14 июня 2019 - 12:45
