* * * * - 7 Голосов
Каноэ
Сообщений в теме: 8665
#7701 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 июля 2020 - 16:29
вероятно имелось в виду масштабирование проекта
сокращение длинны между шпациями - половина работы
надо еще сокращать сами шпации пропорционально
#7702 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Каноэ "САВА - 700"
  • Название: "КОВЧЕГ"
Отправлено 26 июля 2020 - 06:14
Сокращения шпаций не было.
#7703 pozmax
pozmax
  • 60 сообщений
  • Из:люберцы
  • Судно: гидроплан
  • Название: отличник
Отправлено 26 июля 2020 - 09:54
Не совсем, там речь шла о удлинении или укорачивании (в пределах разумного). Ширина каное оставалась прежней. В результате получается каное с проверенной конструкции той длины которой хочет владелец.
Надо расшифровать, какое отношение эти рассуждения имеют к миделю. В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
И, как правильно заметили выше, о сохранении обводов речи не идет. Они будут другими.
Что такое обводы надо расшифровывать?
Да, пжл расшифруйте про обводы, а то я со своим толкование миделя опять в огороде буду.  :)
#7704 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 26 июля 2020 - 12:52
:offTopic:
Начнем с того, что мы так и не узнали, что Вы называете миделем.
Что касается обводов, то вот три корпуса (вид сверху и сбоку), которые по Вашим словам имеют одинаковые обводы. Поскольку получены только изменением размера шпации.
Самому не смешно?
:offTopic:
#7705 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 26 июля 2020 - 13:41
Речь не шла ни об укорачивании, ни об удлинении. Ширина каноэ не осталась прежней.
#7706 pozmax
pozmax
  • 60 сообщений
  • Из:люберцы
  • Судно: гидроплан
Отправлено 26 июля 2020 - 18:39
Да. Я понял. Вы тем самым, сделали каное под себя (такого размера который Вас устроил).
:offTopic:
Самому не смешно?
:offTopic:
Постараюсь простыми словами объяснить.
Каное в отличии от большинства других лодок имеет симметрию по мидель-шпангоуту (в каное их нет как конструктивного элемента) так что используя понятие мидель, я имел ввиду середину каное как наиболее широкое место в каное. Поэтому написав, что сокращая длину по миделю - сокращаете длину между шпациями симметрично вперед и назад. Наверно правильнее написать, что пропорционально сокращение расстояний между шпациями начиная от миделя. Просто когда делал стапель для каное то шпации шли только от миделя до носа, а кормовые шли как копии носовых.
Прощу прощения у всех кто считает себя гуру яхтинга и лодкостроения, что использовал такие непонятные термины и определения.
С обводами - не понял и не рассмеялся.
Что в этом рисунке я должен понять? Что половина эллипса и круга меньше целого эллипса и круга? Куда посмотреть и засмеяться?
Сообщение отредактировал pozmax: 26 июля 2020 - 18:40
#7707 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 27 июля 2020 - 14:07
С обводами - не понял и не рассмеялся. Что в этом рисунке я должен понять?
Что при изменении шпации (длины корпуса) и сохранении прежней ширины обводы меняются. И очень сильно.
Только и всего.
#7708 pozmax
pozmax
  • 60 сообщений
  • Из:люберцы
  • Судно: гидроплан
Отправлено 27 июля 2020 - 18:58
Только и всего.
Ок. Спасибо! Я всегда думал, что обводы не меняются.
#7709 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 27 июля 2020 - 20:25
Обводы судна - это не только сечение по мидельшпангоуту. Оно, в Вашем случае, действительно не измениться.
#7710 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июля 2020 - 01:25
ларчик просто открывался (с) :D
#7711 pozmax
pozmax
  • 60 сообщений
  • Из:люберцы
  • Судно: гидроплан
Отправлено 28 июля 2020 - 13:00
Так в том весь и фокус, что не трогая размеров Forms (см чертеж), а только изменяя расстояния между ними, получают изменение длины при сохранении обводов.
#7712 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 13:03
Еще раз. При изменении длины обводы меняются. Сохраняется только форма мидельшпангоута.
Будьте аккуратны с терминологией.
#7713 pozmax
pozmax
  • 60 сообщений
  • Из:люберцы
  • Судно: гидроплан
Отправлено 28 июля 2020 - 15:58
index.php?app=core&module=attach&section
Смотрю на рис. 6 и не могу понять как обводы меняются при изменении длины лодки.
На рис 6 ошибка и надо было написать про обводы миделя, так как везде киль.
#7714 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 28 июля 2020 - 16:47
Вы смешиваете форму шпангоутов и обводы. Это не одно и то же.
Возьмите шар, разбейте его на "шпангоуты", а затем "растяните", как вы рассказываете.
Обводы получившейся фигуры не будут сохранены. Я даже не уверен, что к ним можно отнести слово "подобны". Хотя форма всех шпангоутов останется прежней.
#7715 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 16:51
Как обводы меняются при изменении длины лодки я Вам наглядно показал в 7704 сообщении.
Имеющий глаза, да увидит.
Повторяю еще раз. Уже третий?  :P  Обводы корпуса это не только форма мидельшпангоута. Они определяются и формой батоксов, и ватерлиний. Короче - всем теоретическим чертежом в целом.
Хотя вот коллега успел написать то же самое.
#7716 mobi_
mobi_
  • 175 сообщений
  • Из:UA
  • Судно: разные
Отправлено 29 июля 2020 - 11:19
Вы смешиваете два понятия: обводы шпангоутов и обводы корпуса.
И да, растягивая шпацию, как в случае с Nymph, обводы шпангоутов неизменны, а вот обводы корпуса изменятся.
#7717 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 29 июля 2020 - 18:27
И да, растягивая шпацию, как в случае с Nymph.
Я не растягивал шпации Нимфы, я ужимал черз коэф. 2 шпангоуты советского трёхсекционного каноэ. Борта стали слишком низкими. Я их приподнял. И всё.
А если бы мне понадобился грузовик вместо прогулочной лодки, то я бы просто вытянул в длину имеющуюся у меня прогулочную лодку, разрезав её по миделю и вставив центральную секцию постоянного сечения.  Канаду я не стал бы делать в любом случае. Уже хотя бы потому, что там очень неудобно грести в одиночку, сидя по центру лодки.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 29 июля 2020 - 18:30
#7718 Степан К
Степан К
  • 223 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: Радуга 46,коноэ
  • Название: Гребибля
Отправлено 29 июля 2020 - 22:28
Здесь тоже обводы остались...
#7719 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 29 июля 2020 - 22:37
Я думаю, если в мой челнок вставить цилиндрическую вставку будет ли такой корпус иметь приличный вид ?
#7720 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 29 июля 2020 - 23:34
спросите у Владимира Михайловича
#7721 mobi_
mobi_
  • 175 сообщений
  • Из:UA
  • Судно: разные
Отправлено 30 июля 2020 - 06:29
Посмотрите на чью цитату я отвечал.
#7722 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 327 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 30 июля 2020 - 07:29
Увеличится вес, грузоподъёмность, ходкость, остойчивость, наибольший изгибающий момент. Поэтому, может быть, придётся увеличить момент сопротивления корпуса, например, увеличив высоту борта, сечение привальных брусьев .Иногда модели строят не только из стеклопластика, но и из отшпаклёванного пенопласта, картона и бумаги (как я).    Вид не изменится существенно. В "Тортилле" этот вариант предусматривал: вставить 2-метровую  секцию, и с Вами обсуждал. :)
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 30 июля 2020 - 10:28
#7723 pozmax
pozmax
  • 60 сообщений
  • Из:люберцы
  • Судно: гидроплан
Отправлено 30 июля 2020 - 10:38
Спасибо, все просто и доходчиво! А то приходилось "продираться" через лес понятий и мыслей корифеев лодкостроения.
Спасибо, еще раз!
#7724 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 30 июля 2020 - 21:57
Выгоды очевидны, но боюсь корявая получится... материал можно угробить, а он денег стоит.
До 5500 мм.
Вот не помню, старый стал. Скоро 58.
#7725 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 30 июля 2020 - 22:50
