Сушняк видать, или канойное весло в деле!
https://paddlemaking...ides-using.html
Сообщение отредактировал Denis79: 29 ноября 2022 - 15:14
Отправлено 29 ноября 2022 - 15:13
Отправлено 30 ноября 2022 - 23:09
А чего не так?Гугл транслеэйт
Сообщение отредактировал 2Капитана: 30 ноября 2022 - 23:11
Отправлено 14 апреля 2023 - 02:04
Опыт хождения на каяках большой, но такого поведения от "ящика" не ожидал...
Так всё - таки от "ящика" или от высокой канойной посадки ? Ваш опыт на каяках для каноэ неприменим, ибо каячная посадка низкая. Есть хороший анекдот про выявление причинно - следственных связей - "органы слуха таракана нах. в его левой задней ноге".
Я кстати щас как раз собираю "ящик". Правда это пока не каноэ, а сейбовая ама на четырёх вереничных плинтусах из абаха. Но в планах и лодку такую построить.
Брусочки для вереничных плинтусов имеют длину 137 мм (они на первом фото лежат в коробке). Такое мелкое гранение зрительно и технологически почти не отличается от радиусной линии.
Каноэ, сделанное по этому принципу можно жесточайшим образом скруглить на рёбрах и получить на них внешний радиум порядка 50 мм. Плинтусное каноэ сделать будет легче. Если в аме 4 плинтуса, то в каноэ их будет всего лишь два. Какие лучше - гнутые, гнутоклеенные или вереничные - это каждый решает сам, исходя из своих технологических возможностей.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 14 апреля 2023 - 02:16
Отправлено 14 апреля 2023 - 09:30
подскажите:
В сходных размерах два качка
Плоскодон, с шириной по дну 60см и 70 по привальнику безобразно неустойчив .
Вы наверное удивитесь, но одно из решений проблемы - это каноэ шириной 32 см с аутриггерами. По крайней мере, я, столкнувшись с проблемами остойчивости на каноэ шириной 45 см по ВЛ и 50 см по бортам:
1. Оттримаранил его, оснастив двумя глиссирующими аутриггерами.
2. Задумал тримаранистый плинтусный каноэборд указанной ширины 32 см книжного сложения (на петлях). Причём вся аутриггерная навеска в разобранном виде должна убираться внутрь сложенного корпуса. Знаю, что решение это не бессПОРНОе, но так , как известно, можно сказать про любое решение.
Если остойчивость не устраивает владельца каноэ, то в любом сл. по бокам его д. появиться некие доп. объёмы. Они либо будут огромные и примоноличенные к корпусу лодки (вариант расширения корпуса), либо малюсенькими и вынесенными далеко за борт на балках (вариант оттримаранивания). Причём в этом втором случае осн. корус проектируется без всякой оглядки на остойчивость и затачивается только под скорость. Поскольку я по камышам не езжу, меня второй вариант абс. устраивает.
Отправлено 14 апреля 2023 - 15:26
С уважением и внимание отношусь к Вашим публикациям.Вы наверное удивитесь, но одно из решений проблемы - это каноэ шириной 32 см с аутриггерами. По крайней мере, я, столкнувшись с проблемами остойчивости на каноэ шириной 45 см по ВЛ и 50 см по бортам...
Сообщение отредактировал 2Капитана: 14 апреля 2023 - 15:28
Отправлено 15 апреля 2023 - 00:32
Для экспериментов ткань
Рискну всё - таки утверждать, что самая простая в мире каноэобразная лодка - это когда вы положили на длинный стол два плинтуса длиной 5 м, стянули концы, вставили между ними распорку в миделе, снизу приклеили дно из фанеры, а сверху борта из неё же. И привальники по верху бортов. Далее скругление рёбер, отделка без ламинации, и можно плыть. Рокер задаётся кривизной нижнего края бортовых сегментов.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 15 апреля 2023 - 00:33
Отправлено 15 апреля 2023 - 21:49
Обтянуть борта тканью и пропитать.
Один слой ткани при одинарной кривизне бортов ? Слабые борта получатся. Также не понимаю, как удастся избежать резких перегибов ткани на шпангоутах. У ткани нет собственной упругости, и шпангоуты неминуемо и резко проступят сквозь ткань.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 15 апреля 2023 - 21:49
Отправлено 16 апреля 2023 - 14:47
Ну да, ну да, в пруду конечно же другая гидродинамика, и вода обтекает неровности по совершенно другим законам. Не вихрится. Пруд же ... Разве можно вихриться в пруду ? Кстати, а причём здесь вообще какой - то "пруд" ?
Сообщение отредактировал Бамбула.: 16 апреля 2023 - 14:49
Отправлено 16 апреля 2023 - 14:58
как при чем ? ваш пруд - основная ваша акватория
к тому же судя по вашим фото - ваши каноэ видят воду крайне редко
все эти обстоятельства важно принимать в расчет при изготовлении плавсредств
равно как нелепо смотрятся в реках суда с морскими обводами
так же ни к чему укреплять что либо в пруду когда до берега 2 метра и важно сделать только фотку в журнал
ходовые качества третичны при этом
Отправлено 16 апреля 2023 - 20:06
простите не хотел вас обидеть
просто факты - непременная данность бытия
в пруду не нужно НИЧЕГО
ни обводы, ни скорости, ни решения
НИЧЕГО
только пруд и ТЫ
и фото в журнале
на плаву ? ок
можно в принципе сделать незримый подводный пъедестал
и восседать на нем в плавках с веслом на фоне чистой воды
это будет последний гвоздь в гроб всех поборников обводов и гидродинамиков
Отправлено 16 апреля 2023 - 20:20
Отправлено 16 апреля 2023 - 21:08
Ткань на шпангоутах , это убедительный аргумент не замечать существование SOF(кожа на раме) ...Один слой ткани при одинарной кривизне бортов ? Слабые борта получатся. Также не понимаю, как удастся избежать резких перегибов ткани на шпангоутах. У ткани нет собственной упругости, и шпангоуты неминуемо и резко проступят сквозь ткань.
Отправлено 16 апреля 2023 - 21:28
Плинтусная технология хорошая для дна(наступать ногами) и дэки(на показ). Тканей разных сейчас достаточно
у дураков мысли сходятся и такая же мысль пришла мне пару лет ранее
тупо две планки ( не плинтуса, рейка лучше) соединенные по оконечностям и разнесенные распорками в около середине
на все это надевается чулок из пвх с подшнуровкой и здравствуй САП , разумеется площадка под ноги - необходима
бамбула прилепил какие то "борта" и СИС
но это точно никак, как выше заметили коллеги в теме - чистая СИС рулит
Отправлено 16 апреля 2023 - 21:36
Крой butterfly. То есть бабочка. Здесь есть много фото строительстваизвините о чем речь ? выкройка из листа ?
Отправлено 16 апреля 2023 - 21:40
Отправлено 16 апреля 2023 - 21:47
https://messing-abou...asin-2-journal/
ясно, спасибо, есть такой же крой из целого с наружним вылетом ламелей, не внутренним
Ну а кожа на каркасе - это классика.
для пруда это слишком
