У меня лодка обь-м и нептун-23. Замерял среднюю скорость, получилось приблизительно 25 км/ч. Мне кажется лодка должна идти быстрее. Винт красный, в лодке два человека, собака, груз килограмм 20 и бензин 20л. Всего гдето 200 кг. Подскажите в чем может быть причина? И какова должна быть реальная скорость?
1. Попутный ветер :-)
2. Максимально кормовая центровка и регулировка угла наклона двигателя((откидывание)ограничивается возможностью выхода на глиссирование)
3. НЕкривой винт
4. настройка двигателя (зажигание-одинаковый угол по цилиндрам(нептун к этому очень чуствителен)
5. Настройка иглы карбюратора
6. проверить компрессию по цилиндрам,если меньше чем 9-10атм.то это уже не мотор.
7. Помыть от водорослей днище :-)
8 Кривизна золотников (но это уже при разборке)
9. вообще то при вашем варианте должна достигаться скорость 40-45км. при оборотах 4800-5200
10. зелёный винт с шагом Н-300 более эфективен в силу более правильных и тонких лопастей, но только на скоростях 45 и выше
