Формулы нужны, если точки взвешивания не совпадают по длине с точками опоры. Если совпадают - всё супер. Два подъема и сумма.
Как узнать вес лодки?
#77
Отправлено 05 апреля 2022 - 15:39
имею - две ручные тали гп 1 т каждая. закреплены на балках в мастерской.
Есть электронный безмен - 1 тонна.
Кому нужно - обращайтесь.(взвеситься, инсрумент - не даю)
Большие лодки взвешивал так - вывешивается на талях нос и корма , безмен - сначала в носу , потом - в корме.
Показания - складываеются.
Небольшие лодки - за один подьем , подьем стропой примерно в районе ЦТ.
#80
Отправлено 06 апреля 2022 - 10:19
Почему-то все, пишущие про прицеп забывают, что весы покажут вес лодки с прицепом.
Мелочь, конечно. Но существенная.
Тогда уж лучше советовать автокран. Некоторые оборудованы динамометром.
Но коллега интересуется простым решением.
вывешиваешь на двух ремнях. безмен сначала в один ремень, потом в другой.
потребуется козелок что бы поставит на него край лодки пока безмен ставишь-снимаешь.
ремни в процессе не передвигать по длинне лодки что бы не получить погрешность.
я 8-ми метровый корпус так взвешивал в процессе строительства, главное что бы стропила в сарае выдержали.
#81
Отправлено 06 апреля 2022 - 11:47
Возникла идея - гидравлический домкрат с манометром под киль. Уравновесить лодку, замерить максимальное давление при подъеме, умножить на площадь поршня. Если трудно уравновесить, измерить в двух точках и сложить.
#83
Отправлено 07 апреля 2022 - 12:56
опустить лодку в прямоуголный бассеин и по изменению уровня воды вычислить вес.
или разогнать, стукнуть по бетонной стене и по полученным повреждениям вычислить вес, в общем есть много заумных способов. начиная со взвешивания каждой детали отдельно в процессе постройки.
#84
Отправлено 07 апреля 2022 - 15:11
Не, мне верхнее предложение больше понравилось .
Однако свою методу попробую...
#85
Отправлено 07 апреля 2022 - 19:32
Извините за оффтоп, но как-то напомнило...)))
Как измерить высоту здания с помощью барометра
Эта история, рассказанная Эрнестом Резерфордом, лауреатом Нобелевской премии по физике и президентом Королевской Академии, является прекрасным примером находчивости и живости ума, позволившим найти оригинальные решения тривиальной задачи.[/size]
В истории описывался случай, когда к рассказчику обратился за помощью его коллега, принимавший экзамен по физике у студентов. Возникла спорная ситуация с одним из студентов, который утверждал, что он заслуживает высшего балла, тогда как экзаменатор посчитал ответ неудовлетворительным. В качестве независимого арбитра и был приглашен Эрнест Резерфорд.[/size]
Вопрос и ответ
Собственно вопрос, заданный студенту на экзамене, касался способа измерения высоты здания посредством барометра.[/size]
Ответ экзаменуемого был нетривиален. Он предлагал подняться на крышу измеряемого здания, опустить барометр на длинной веревке вниз, после чего втянуть прибор обратно и измерить длину веревки. Длина веревки соответственно равняется высоте здания.[/size]
Ответ был абсолютно верным, но имел мало общего с законами физики, знание которых и оценивалось на экзамене.[/size]
Резерфорд дал студенту шесть минут на подготовку, предложив еще одну попытку представления правильного ответа. Студент был предупрежден, что на этот раз от него ожидается демонстрация знаний физических законов. Однако и через пять минут в экзаменационном листе ничего не было написано. На вопрос о признании поражения молодой человек заявил, что он может предложить несколько вариантов решения проблемы, а сейчас просто выбирает лучший.[/size]
Заинтригованный физик попросил студента приступить к ответу до истечения представленного срока. Новый вариант ответа предполагал подъем с барометром на крышу здания, сброс прибора вниз и замер времени падения. Последующее использование соответствующей формулы позволяло рассчитать высоту здания.[/size]
На этот раз экзаменатор сдался и признал вариант ответа удовлетворительным. Но поскольку студент упоминал несколько возможных решений, ему было предложено озвучить их все.[/size]
Новые варианты решения
На этот раз были предложены следующие варианты решения указанной задачи:[/size]
Выйти в солнечный день на улицу, измерить высоту барометра, его тень и тень здания. После чего решив простую пропорцию получить искомую величину.[/size]
1. «Очевидный метод» по характеристике студента. Взять барометр в руки и подниматься по лестнице, прикладывая его к стене и делая соответствующие отметки. Произведя подсчет отметок, затем умножив их на высоту барометра, можно получить высоту здания.[/size]
2. «Более сложный способ». Привязать к барометру шнурок, раскачивать его как маятник, определяя величину гравитации на крыше здания и у его основания. По разнице величин найти высоту здания. Аналогично, поднявшись на крышу и раскачивая такой своеобразный маятник, можно определить искомую высоту по периоду прецессии.[/size]
3. «Лучший способ». Взять барометр и вручить его управляющему, при условии, если последний скажет высоту измеряемого здания.[/size]
Оригинальный результат
Тут Резерфорд не выдержал и поинтересовался у студента, действительно ли он не знает общепринятого ответа на такой вопрос. На что молодой человек признался, что конечно знал, но уже пресыщен по горло колледжем и школой, где ученикам навязывается определенный способ мышления.[/size]
Этим студентом был величайший датский физик Нильс Бор (1885-1962), лауреат Нобелевской премии 1922 г.[/size]
#87
Отправлено 08 апреля 2022 - 19:37
Важен результат, наиболее простой: "Но коллега интересуется простым решением." (С)
Но вопрос про парусные яхты. Почему Торнадо уступал по скорости "В"-шке? Даже, если "В" шла фордаком, а Торнадо спускался бакштагами? Гидродинамика и физика всё же.
SERJ знает. МАФИА догадывается.
#89
Отправлено 08 сентября 2022 - 11:22
На весах, одноосный прицеп обязательно снимаем с фаркопа и кладем дышло на поперечину, чтобы все было на весах.
Вес прицепа с лодкой и металлоломом 700 кг.
После выгрузки металлолома, вес 605 кг. Отдельно взвесили перекладину, она местная, с металлоприемки, 5кг. На лодку с прицепом сталось ровно 600кг. Ну а вес прицепа мы знаем, 350кг, не первый раз металлолом сдаём. Путём не сложных вычислений, вес лодки оказался 250кг.
Ещё и денег заработали.
#90
Отправлено 28 января 2023 - 14:35
#93
Отправлено 28 января 2023 - 19:35
Такие варианты тоже были, но: на одни весы не входит, другие держать тяжело!
