Осталось самое простое. Сделать образцы и провести испытания. Перейти к Промышленому Производству.
Яхта из бетона
#427
Отправлено 12 ноября 2015 - 11:55
Состав для Экспериментов:
1. Песок кварцевый через сито 0.8мм. Взято с жд Станции, присыпка под колеса Локомотива. 0.5 В.Ч.
2. Цемент М500. 1 В.ч.
3. Клей КМЦ. 200грведро цемента. Запарить заранее за сутки, следуя инструкции. Отфильтровать нерастворившиеся частички.
4. 50гр Жидкого мыла. Но с ним работать хлопотно... порообразование происходит. Хорошо идет Стиральный Порошок для машинок-автоматов ( важно!)
5. ВЦ отношение 0.4. ( 0.5 уже перебор).
Образец просто накрыть ПЭ пленкой. Через 3 недели можно пропитать одну сторону ЭСмолой. Через пару дней перевернуть и пропитать другую сторону. Еще через неделю Образец можно испытывать.
Арматуру и разного рода Фибры каждый использует в меру своих Фантазий.
Удачи!
#428
Отправлено 12 ноября 2015 - 12:13
Здесь необходимо испытывать все слои в комплексе. Т.к. необходимо сравнить температурные расширения, отслоения от арматуры и пр. Надо нарисовать весь пирог. В одном из выпусков КиЯ был очерк о строительстве армоцементной яхты по такому принципу: интерьер - металлокаркас - опенивание пенополиуретаном - сетка/обрешетка - штукатурка. Если по такому принципу, то образец нужно делать хотя бы на листовом утеплителе.
#429
Отправлено 12 ноября 2015 - 14:39
По этому поводу имею стойкое предубеждение против стеклопластиковой арматуры в цементном бетоне. Видел отслоение и выключение арматуры из работы. Изделию еще и трех лет не исполнилось. Вот когда мне покажут стеклопластиковую арматуру после 50-70 лет эксплуатации, я возможно поменяю свое мнение.
Коррозия металлической арматуры происходит в основном из-за фильтрации воды через бетон. Коррозия очень критична при малых диаметрах арматуры - проволоку 1мм может сожрать за год! Для исключения коррозии надо исключить фильтрацию. Для этого надо уменьшать пористость и проницаемость бетона - снижать водоцементное, уплотнять, использовать добавки. Полимерные покрытия по бетону хорошо помогают гидроизоляции.
Есть еще проникающие гидроизоляции. Опыта их применения у меня нет - ничего сказать не могу, но в рекламе их очень хвалят
Сообщение отредактировал dreamer: 12 ноября 2015 - 14:41
#430
Отправлено 12 ноября 2015 - 15:20
Интерес представляют только бетоны(или ферроцементы) где толщина проволоки очень мала(мм это даже слишком много) - если коррозия так опасна как вы говорите, то никакого интереса бетон для яхт не представляет вообще...
(тонкие проволоки легче укладывать роботом при печати, да и если использовать классику из сеток то там тоже проволоки тонкие)
PS хотя если делать классический массивный железобетон для несущих ребер то может и пригодиться.
PPS хотя лично мне интереснее бетон из магнезиального цемента, армированный магнием
#431
Отправлено 12 ноября 2015 - 16:33
Нахождение бетона в воде и промокание его до арматуры само по себе не так опасно. А вот при потоке воды через бетон процессы ускоряются в разы. Физика-химия этих процессов мне не до конца понятна. Что-то там с выносом насыщенных растворов и поступлением свежих реагентов.
Но все не так плохо - есть способы придания бетону водонепроницаемости. Например, водопоглощение покрашенных эпоксидной краской образцов стремилось к 0. Стойкость и долговечность того покрытия мне уже не довелось испытать - уволился.
#432
Отправлено 12 ноября 2015 - 16:48
Опыт есть. Российские аналоги уже не работают. Есть только американский Пенетрон. Принцип основан на том, что при образовании микропор в бетоне происходит полимеризация и их закупорка спустя многие годы. Состав ужасно едкий! У рабочего прорвалась перчатка, так щелочью разъело руку, что кожа в несколько слоев слезала лохмотьями... Конечно там заряжен потенциал химической реакции...
Но на мой взгляд лучше не допускать воду в бетон вообще. У воды в нем и так будет достаточно влажности, что бы не пересыхал.
#433
Отправлено 12 ноября 2015 - 19:15
Физику и химию процессов в бетоне толком никто не знает. Масса теорий части которых здесь работаю, а здесь не работают... Про пересыщенные растворы и свежие реагенты тоже темный мир. Но все согласны что вода для бетона очень опасна, и выщелачивание бетона под воздействием воды происходит очень быстро. Для этого и требуется гидроизоляция.
В агрессивных средах (заболоченные участки, торф, морская вода ...) применяют полимерное покрытие. Очень похоже на эпакситку. Сваи, например перед забивкой покрывают... Контакт бетона с грунтом тоже гидроизолируют (ну там просто битумные мастики)... Оклеечная гидроизоляция от атмосферных воздействий (нельзя использовать стеклоткани. они реагируют с бетоном и быстро исчезают)...
К гидроизоляции бетона следует подходить очень внимательно. ОЧЕНЬ! Пофигизм, типа, краской мазну, и так сойдет - не катит.
Бывали случаи что через год!!! от бетона остается только песок и гравий. Все что было когда-то цементом растворилось и утекло вместе с водой. При твердении бетона образуются слаборастворимые соединения, но они РАСТВОРИМЫЕ, и вода свое обязательно возьмет.
Мне много приходилось заниматься обследованием железобетонных сооружений. Насмотрелся. Стремно это - яхта из бетона.
#434
Отправлено 12 ноября 2015 - 19:45
В гидротехнике обычно не обычный портланд-цемент применяют, а специальный водостойкий ГЦ. Или он тоже растворяется?
А вот мне с магнезиальными связками придеться повозиться с водостойкости - растворимость магния еще выще чем кальция в воде...
(в ГЦ кальция нет, он на основе алюминиевого оксида)
#435
Отправлено 12 ноября 2015 - 20:25
Вы уже несколько раз упомянаете "магнезиальные цементы"... Личный опыт с этим Связующим имеется? или пока как "хотелось бы"?
#436
Отправлено 12 ноября 2015 - 20:34
Я бы не сказал. Тоже занимался обследованием (в основном мосты да трубы а они в воде работают), тоже насмотрелся всякого. Что можно сказать - там где технологию не нарушали, получили то, что планировали. Ну а кроилово ведет к попадалову.
При правильных технологиях и материалах можно получить вполне приемлемый результат. Но стоимость и трудоемкость тех материалов и технологий, стоит-ли овчинка выделки...
#437
Отправлено 12 ноября 2015 - 20:49
Это он сам себя утешал.
Я слышал диаметрально противоположные мнения.
Ничего подобного. Человек с женой жили полной, насыщенной путешествиями жизнью. Я хотел купить у него эту яхту, но опоздал. С тех пор переписываемся, стали заочными друзьями. Несколько лет назад наш коллега Либер видел её в Марселе, в прекрасном состоянии. Яхта ему понравилась. А у меня потом еще 2 яхты из армоцемента ушли из под носа. Видимо, надо достроить свою яхту, что я и делаю. Наверху виднее!
Сообщение отредактировал Slav: 12 ноября 2015 - 20:51
#438
Отправлено 14 декабря 2015 - 19:31
Выудил интернете.
http://mychel.ru/tex...ime/842779.html
Армоцементная яхта!!!
Сообщение отредактировал Саня77: 14 декабря 2015 - 19:32
#439
Отправлено 14 декабря 2015 - 19:42
Видимо основная цель была строить, а не ходить. За 2 деревянных лимона можно было бы пригнать отлично оснащённый корапь из-за бугра. Заодно и путешествие. Про постройку "Северной короны" в статье , к сожалению, почти ничего нет. А вообще была где-то тема про яхту из Миасса.
#442
Отправлено 03 февраля 2017 - 22:32
Скажите, а как Бетон грунтуется ЭСмолой?
А без Сатурации как Вам удастся приклеить переборки и Шпангоуты-Стрингера?
Грунтовать смолой бетон? Если допустить что реально будет сделан корпус из бетона, то на мой взляд нужна будет просто обмазочная жесткая гидроизоляция http://stroy-forum.p...-materialy.378/ , хотя окончательный этап нужен будет делать эластичной. Но кажется это все равно не защитит бетон в экстремальных условиях?
Из веток и прутьев
Очень красивый! Нужно на заметку взять!
#443
Отправлено 04 февраля 2017 - 01:19
Армоцементная яхта!!![/quote
Видел эту яхту в Салехарде два года назад, просили установить подвесной мотор. Восхищений эта лодка не вызвала, но сам капитан мужик отчаянный. Для похода за Полярным кругом яхта была мягко говоря сделана странно.
#444
Отправлено 06 февраля 2017 - 22:15
[quote name="Саня77" post="1847175" timestamp="1450107089"]Выудил интернете.
Так он ее на воду спускал?
#445
Отправлено 06 февраля 2017 - 22:23
Смотрите как все просто: Ведро Цемента, ведро песка + ингридиенты которые выше по течению перечислены и... до самой весны можно Экспериментировать. Взмите несколько образцов одинаковой геометрии и загрунтуйте чем хотите... проведите испытания.
Вы прямо о "бетоне-бетоне" воспрошаете? или все-таки Армоцемент? Там разница существенная. Даже в Правилах постройки ГИМС минимальная толщина одного 10мм, а другого ажно 50мм.
