Мощность ПМ
Автор
vmv
, 21 дек 2003 16:22
Сообщений в теме: 29
#26
Отправлено 28 февраля 2004 - 20:29
Возьмите любой фирменный каталог по ихним моторам на ихнем языке, и смжете прочитать, что на капоте указана гарантированная мощность на гребном валу в л.с.(по ихнему H. P.), т. е. ниже этой мощности двигатель развивать не может. Не советую доверять переводным каталогам и многим русскоязычным сайтам. Я за время работы практически не всречал технически грамотных переводов или каталогов без опечаток.
Официальный механик по Mercury в г. Новосибирске
Олег Семенов.
#28
Отправлено 03 марта 2004 - 03:12
Господа, читайте ссылку внемательнееСпорный вопрос. Вот прошу проанализировать данную страничкуhttp://www.mercuryon...tems=17&prod=30 Как видно на Капоте написанно 25 (как я понимаю мощьность) а чуть ниже написанно Мощность: 18,6 л.с. Т.е. где тут какие силы где наши а где вражеские?
на капоте 25 (ето лошади) а в описании 18.6 kWt
#30
Отправлено 03 марта 2004 - 19:39
Юрий, искать ошибки на чужих сайтах - просто. Сложнее читать документацию по моторам.2 Evinrude.
На сайте уже исправили ошибки, раньше там были Л.С.
Если вы возмете документацию по ... допустим МЕРКУРИ, то там есть специальный раздел "Погода и мощность", то в нем рассматриваются вопросы влияния погодных условий на мощность выдаваемую двигателем. Разница в мощностях одного и того же двигателя может изменяться в пределах 10-14%.
Теперь если мы имеем двигатель с указанными на крышке 25 НР, то реальная мощность может меняться от 23,25 до 26,75 НР в зависимости от погодных условий и при какой влажности и давлении воздуха мотор был настроен.
Плюс не правильно подобранный винт, который может не дать развить двигателю рабочие обороты, а значит и мощность.
Плюс инструментальные ошибки при сборке двигателя. И еще и еще.
В итоге мы можем иметь два одинаковх двигателя но с различной мощность. Из-за этого правильнее говорить, что двигатель имеет примерно 15 НР или 25 НР. И тогда вопрос кто, как и где измеряет мощность становиться не очень актуальным.
