И я про то же. Нашли у Вакингов кусок полевого шпата. Дальше что? Хронометра нет, а солнце не заходит и не заходит... что ОНО дает? а вот как-то приплыли в Америку, и назад вернулись.
Аварийные приемы навигации
#527
Отправлено 13 января 2019 - 00:58
#529
Отправлено 13 января 2019 - 02:39
Получается (у меня), что Эпсилон ближе к правильному положению...
Ошибся?
Да ближе дальше, я вообще прикидываю угол по Кохаб... суть вообще в другом. Я схемку нарисовал специально, для тех, у кого альманаха нет, только Полярка перед глазами и секстан. Поэтому и не использовал часовой угол. Я этот способ проверял, он реально работает.
#530
Отправлено 13 января 2019 - 12:12
#531 Гость_kirjala_*
Отправлено 13 января 2019 - 13:05
Магнитные полюса Земли, как известно, не стоят на месте, медленно перемещаясь по поверхности планеты. Принято считать, что их путь определяется перемещением масс расплавленного железа в ядре нашей планеты, которые влияют на магнитное поле Земли. Но в последние годы с северным магнитным полюсом творится что-то странное — он движется по почти прямой линии с нарастающей скоростью.
В 2007 году полюс покинул территорию Канады, где находился с момента начала прямых наблюдений в 1831 году и, видимо, еще несколько веков до того. В настоящее время он направляется в сторону Таймыра, куда может прибыть через несколько десятилетий, если направление и скорость его движения за это время не изменятся.
Скорость движения полюса в настоящее время составляет 64 километра в год. Всего пару десятков лет назад она была впятеро меньшей.
Wikipedia Путь северного магнитного полюса. Красными точками отмечены места прямых наблюдений, синей линеей — реконструкция по палеомагнитным данным
Его перемещения приводят к очевидным техническим неудобствам. Земное магнитное поле, даже в эпоху GPS, продолжает использоваться для нужд навигации. Традиционным способом — по компасу. На показания компаса, разумеется, влияет реальная конфигурация поля, в первую очередь — расположение магнитных полюсов.
Для нужд магнитной навигации ученые раз в несколько лет составляют Мировую Магнитную Модель (World Magnetic Model) — подробную карту земного магнитного поля, должную дать точный ответ на вопрос, куда показывает стрелка компаса в каждой точке планеты. Действующая модель, построенная в 2015 году, должна была служить до 2020 года, однако, уже к началу 2018 года ее погрешности стали слишком большими.
Wikipedia Так выглядела WMM в 2010 году
Проблема частично связана с движущимся полюсом, а частично — с другими сдвигами в глубине планеты. Расплавленное железо, циркулирующее в ядре Земли, генерирует большую часть магнитного поля, которое меняется по мере изменения глубинных потоков. В 2016 году, например, магнетизм временно усилился глубоко под севером Южной Америки и восточной частью Тихого океана.
Все это означает, что геофизикам придется готовить новую модель. Ожидается, что она будет готова к концу января и прослужит пару лет, вместо ранее присущих данных моделям пятилеток.
Ознакомиться с подробностями можно в сообщении, опубликованном на сайте Nature.
Отсюда: https://www.popmech....e-v-nedoumenii/
Сообщение отредактировал Eвгeний: 13 января 2019 - 13:08
#532
Отправлено 13 января 2019 - 20:03
Инуитская картография:
В Калааллит Нунаат (Гренландия) жители инуитов известны тем, что они вырезали портативные карты из коряги, которые будут использоваться при плавании в прибрежных водах. Эти части, которые достаточно малы, чтобы их можно было носить в рукавице, представляют береговые линии сплошной линией вверх по одной стороне дерева и вниз по другой. Карты компактные, плавучие и читаются в темноте.
На этих трех деревянных картах показано путешествие из Сермилигаака в Кангертиттиватсиак на восточном побережье Гренландии. Карта справа показывает острова вдоль побережья, а карта посередине показывает материк и читается с одной стороны квартала на другую. На карте слева показан полуостров между фьордами Сермилигаак и Кангертивартикажик.
Источник: https://yarin-mikhail.livejournal.com
#533
Отправлено 14 января 2019 - 00:47
Увидев современный компас, например - Москомпасовский, жидкостный, где магнитик малюсенький, в самом центре колбы расположенный, я был ОЧЕНЬ удивлён узнать, что даже такие компасы делаются для определённых "зон". И что "наш" компас не будет нормально работать, например, в Австралии.
Разобрав один такой "москомпас", увидел, что вертикальная ось в магните раположена не в центре, а смещена к "южному" (поворачивающемуся на север) краю, видимо, чтобы тоже сбалансировать магнит в обоих полях - магнитном и гравитационном.
Это мне кажется странным - ось вращается в рубиновых подшипниках, магнитик ОЧЕНЬ маленький, неужели его ТАК сильно наклоняет вертикальная составляющая земного магнетизма, что без балансировки стрелку будет клинить?! Ведь в этой подвижной системе стрелка не может наклоняться, она может только вращаться.
У фирмы Silva есть одна дорогущая модель, где, судя по всему, магнит установлен в карданый подвес, поэтому заявляется всемирная работоспособность компаса, и его нечувствительность к наклонам до 20° от горизонтали.
Интересно, как влияет на настройки компасов нынешнее ускоренное перемещение полюсов?
Будут ли универсальные компасы более распространены?
Покупать эту Silva'у жаба душит...
Сообщение отредактировал booBot: 14 января 2019 - 00:47
#535
Отправлено 14 января 2019 - 01:20
Проблемы не заметил. "Пластимо", наручные компасы для нырялки, старый 100мм советский - все работают в южном полушарии.
#538
Отправлено 14 января 2019 - 02:18
- жалобы знакомого ориентировщика (мастера спорта международного класса), однажды перепутавшего компас, и вынужденного купить для соревнований в Австралии ещё один "южный" компас. "Северный", с которым он побеждает "дома", в Австралии показывал "погоду на Марсе" по словам спортсмена;
- документации самих производителей компасов, которые делят области применимости своих компасов на три и даже на пять зон.
Сообщение отредактировал booBot: 14 января 2019 - 02:22
#540
Отправлено 14 января 2019 - 03:26
Знания про "зональность" компасов черпаю из:
Для спорта высоких достижений специальные средства за специальные деньги.
#546
Отправлено 14 января 2019 - 22:31
Да, фильтр приклеен. Я его терпеливо отслаивал - тянул-тянул, пока весь не снял.
Я думаю, если при этом границу прогревать фэном (можно, но без фанатизма! - строительным), пойдёт легче.
Попробовал феном, боялся пережечь - не очень. Поставил вертикально к батарее, укрыл одеялом. Равномерно прогрелось и в два захода нормально пошло. Сейчас подберу растворитель, чтобы клей смыть, а пластик не растворить.
#548
Отправлено 15 января 2019 - 08:13
Тут было время, мучили тему линий положения по Сент-Илеру без Полярной и Солнца (т.е. по звездам) без электроники и без особого включения мозга. Разобрались, пришли к катарсису? Лень перелопачивать, я тогда в море, наверное, ушел, а повторяться неохота.
#549
Отправлено 15 января 2019 - 12:27
Я это прозевал, судя по всему.
В чём там "подвох"? Такая же линия положения, что "солнечная", что "полярная".
А вот прямое вычисление координат по высотам двух светил - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно. На некоем форуме опубликован ход вычислений, использующий 4-значную таблицу хаверсинов, то есть - без какого-либо "электричества". Однако часы, разумеется, необходимы.
