Хаверсины проще Агетона.
Аварийные приемы навигации
#552
Отправлено 17 января 2019 - 05:11
Да, замечательно. Эта технология появилась, пока мы долго гуляли . Посчитал несколько линий положения, практически сходится с калькулятором, и всего на паре листков. Уложил в боекомплект.
Кстати, в связи с тем, что специально притащил с лодки транспортир, написал текст, как из него сделать "боевую астролябию", чтобы был. Летом пробовал сравнивать с крузерфиксом, так она мне понравилась больше по удобству и точности. http://chava.ru/astrol.html
#553
Отправлено 17 января 2019 - 15:10
Авторы формулы говорят, что свойства функции хаверсина угла и структура вычислений (сложение и вычитание величин Lat и Dec), даже такая упрощённая таблица хаверсинов, как 4-значная, даёт возможность определять высоту светила с точностью 1 (одна) угловая минута, и азимут с точностью 1 (один) градус. И всё это достигается простейшими вычислениями - сложения в столбик и одно умножение.
Жаль, что "древние" не открыли эту формулу раньше!
#555
Отправлено 17 января 2019 - 19:22
Думал, что за хаверсин такой...
Оказалось, половина обращенного синуса (синус версус) - лат. haversinus, сокращение от half the versed sine
Понятней стало. Говорят, их удобно на логарифмической линейке считать было
Сообщение отредактировал dreamer: 17 января 2019 - 19:25
#556
Отправлено 17 января 2019 - 22:42
Для многих формул сферической тригонометрии не требует проверки на знаки и обеспечивает более "ровную" точность. Вспомните тригонометрическую шкалу логарифмической линейки и сразу поймете о чем это.
Количество различных навигационных тригонометрических таблиц исчисляется десятками.
У всех есть достоинства и недостатки.
Надо пользоваться одними, привычными. Это резко снижает вероятность ошибок.
Сообщение отредактировал BUNA: 17 января 2019 - 22:47
#557
Отправлено 17 января 2019 - 23:41
На fer3.com/arc проанализировали "шумы квантования" при использовании 4-значной таблицы для обратного преобразования (archaversin).
Пришлось "центральную" часть таблицы переделать в 5-значную.
Сообщение отредактировал booBot: 17 января 2019 - 23:42
#558
Отправлено 22 января 2019 - 19:07
Всеобщее мнение - лучшая замена вышедшему из строя ГНСС-приёмнику/навигатору - ещё один, такой же, а вовсе не секстант с таблицами!
Однако, как защитить запасной приёмник, часы и калькулятор от воздействия, например, близкого удара молнии?
Достаточно ли жестяной коробки (от печенья) с плотно прилегающей (жестяной же) крышкой? Краска везде смыта - для более надёжного контакта. Приёмник, часы, калькулятор от стенок коробки отделены изолирующей обкладкой.
У кого есть опыт использования "клетки Фарадея" для защиты от удара молнии в мачту?
Что пострадает больше - корпус лодки или содержимое коробки?
#560
Отправлено 23 января 2019 - 20:33
Ага. Вот будет улыбок, если и второй покажет хрень, из-за того что спутниковую систему глушанули. Чтобы таких вопросов не возникало, можно завести приёмник наземной нав. системы. Лоран в Европе модернизировали, вроде.
#566
Отправлено 27 января 2019 - 23:45
Тема исчерпана?
Ещё нет. Здесь, ведь, обсуждаются не только аварийные, но и упрощённые или учебные методы.
Вот здесь (http://www.tecepe.co...TantProject.htm) есть программка, позволяющая распечатать шкалы простейших угломерных приборов, в т.ч. и для хорошо известного секстана из CD диска. Внизу автор сравнил точность своего прибора с настоящими. Но им всем нужен видимый горизонт.
Обилие программ, наподобие "секстан для андроид" (https://play.google....c=apps) и (или) "угломер/инклинометр для андроид" (http://softrare.ru/android/uglomer) не требуют видимого горизонта, но требуют неподвижного положения гаджета, т.к. встроенный датчик реагирует на кажущееся ускорение. Есть функция "hold". Можно подобное даже не покупать (Яндекс: "инклинометр цифровой") Но с рук неудобно и об этом предупреждают разработчики программ. Опять просится стабилизированный подвес, оптика с визиром и электронный угломер (т.е. не инклинометр).
Сейчас делаю очень лёгкую 6-ти кратную оптику с визиром от буссоли и прямым изображением, а уж куда её крепить (на гаджет, инклинометр или стабилизатор) - будет следующий этап.
#567
Отправлено 06 февраля 2019 - 20:44
Только сейчас заметил в ней досадные опечатки в пояснениях (под таблицей, не в самой таблице!), вот исправленная версия.
#568
Отправлено 09 февраля 2019 - 00:05
Размышлял над этим способом прикидки величины солнечного склонения.
Не сразу понял, почему в формуле используется функция cos().
У меня получилось такое объяснение:
- если начало интервала, от которого отсчитываем количество дней S, приходится на солнцеворот - в формуле должен быть cos
- если начало интервала, от которого отсчитываем количество дней S, приходится на равноденствие - в формуле должен быть sin
Кроме того, не понял, почему в тексте говорилось, что день весеннего равноденствия приходится на 21 марта.
Из альманаха следует, что до 2040 года весеннее равноденствие приходится на 20 марта (независимо от високосности года или его номера после високосного).
То есть:
- високосный год: 20 марта, (92 дня), 20 июня, (94 дня), 22 сентября, (90 дней), 21 декабря, (89 дней)
- первый год после високосного: 20 марта, (93 дня), 21 июня, (93 дня), 22 сентября, (90 дней), 21 декабря, (89 дней)
- второй год после високосного: 20 марта, (93 дня), 21 июня, (94 дня), 23 сентября, (89 дней), 21 декабря, (89 дней)
- третий год после високосного: 20 марта, (93 дня), 21 июня, (94 дня), 23 сентября, (90 дней), 21 декабря, (89 дней)
В скобках указаны длины интервалов в днях (N).
23,4°·sin(S/N) или 23,4°·cos(S/N)
Тогда величины склонения получаются в пределах ±10 угловых минут от истины.
Попутно обнаружил ещё один способ прикидки склонения - на "миллиметровке" нарисовать четверть круга радиусом 23,4см. По вертикальной оси - шкала склонения (0°~23,4°), по горизонтальной - суточное изменение склонения (угловых минут/24 часа). Дату отсчитывать вдоль дуги от ближайшего солнцеворота или равноденствия (от пересечения дуги с вертикальной осью или от пересечения с горизонтальной осью).
Склонение отсчитывать на вертикальной оси.
#570
Отправлено 09 февраля 2019 - 05:14
Так этот способ и описан выше.
#571
Отправлено 09 февраля 2019 - 05:27
Как ни странно, по факту пеленгатор тоже стал прибором аварийной навигации. Куда-то задевал свой старый ручной пеленгатор, сделал новый, удобный. В центре картушки есть шпенек для тени, чтобы делать утреннюю поправку, да и пеленги брать норм. Штатный крепеж добавил.
#572
Отправлено 09 февраля 2019 - 12:03
Чуть красивее (и без ошибки в декабре):
- -й год от високоса: 20 марта, (93 дня), 21 июня, (93 дня), 22 сентября, (90 дней), 21 декабря, (89 дней)
- -й год от високоса: 20 марта, (93 дня), 21 июня, (94 дня), 23 сентября, (89 дней), 21 декабря, (89 дней)
- -й год от високоса: 20 марта, (93 дня), 21 июня, (94 дня), 23 сентября, (90 дней), 22 декабря, (89 дней)
- _високосный_ год: 20 марта, (92 дня), 20 июня, (94 дня), 22 сентября, (90 дней), 21 декабря, (89 дней)
#573
Отправлено 19 марта 2019 - 21:07
Мне кажется что у каждого Моряка есть Компас... развивать эту способность надо, а не угнетать разными дивайсами.
Одно из двух: или не только вам кажется, или это не кажется, а является медицинским фактом - человеки действительно имеют встроенный магнитный компас.
Статья с подтверждением, что по крайней мере некоторые человеки реагируют на магнитное поле Земли так, что эту реакцию можно использовать для ориентирования.
Кстати, в статье встречается интересный поворот темы: есть группы языков, в которых направления называются не словами "спереди", "сзади", справа", "слева", а словами "к Северу", "к Югу", "к Западу" и "к Востоку".
Про такие языки читаю уже второй раз.
И ещё - человеки, рождённые в северном полушарии, теряют (согласно статье) "магнитное чутьё", оказавшись в южном, так как там магнитное поле имеет противоположную направленность вертикальной составляющей.
