До наносекунд, плиз.
Аварийные приемы навигации
#583
Отправлено 02 мая 2019 - 10:06
#584
Отправлено 02 мая 2019 - 11:51
Сделал пластиковый русифицированный круизерфикс https://xn--e1adccge1bdlnp.xn--p1ai/
Ну-у-у... - с таким инстрУментом лапоть будет слишком "тонким" измерительным прибором для работы с навигационными картами... .
#586
Отправлено 02 мая 2019 - 22:31
#589
Отправлено 03 мая 2019 - 00:57
Бриз-секстан не из Турции где я сейчас занимаюсь капремонтом джонки.
Нужно точно порезать стекло-шпион 5-6 мм на прямоугольники 3х5 см (на мой вкус) и заказать 3D корпус-держатель зеркал под удобным для расчетов углом 8 или 9 градусов.
Надо пробовать насколько точно стекла будут держаться в корпусе.
Если стекла надо вклеивать то каждый прибор надо будет калибровать отдельно.
Для эстетов можно делать кастомные бризы из твердых пород дерева.
Продавать дорого. Как дорогая игрушка понтоваться перед яхтенным сообществом
Может кто сделает из энтузиастов? И инструкцию напишет заодно )
Я бы и сам купил (пластиковый).
За последний короткий приезд в Москву осилил только круизерфикс.
А что не так с оригинальной шкалой?
с оригинальном приборе все хорошо а чертежи которые есть в сети имеют ошибку
Хороший учебный инструмент, проверено. После того, как курсант с ним в море "попадает" в окружность диаметром в сотню миль, можно пробовать дальше с секстаном.
с меня прибор. давайте адрес в личку вышлю почтой
#590
Отправлено 03 мая 2019 - 01:03
чертежи и этой статьи https://www.chava.ru/cruisefix.htm с ошибкой?
#591
Отправлено 03 мая 2019 - 01:22
да. горизонтальная шкала с ошибкой
#594
Отправлено 03 мая 2019 - 04:41
Да, и я об этом давным-давно говорил, в этой же ветке.
Сообщение отредактировал booBot: 03 мая 2019 - 04:42
#595
Отправлено 03 мая 2019 - 04:52
Да, его придумал швед.Бриз-секстан не из Турции...
Швед свои бризы по EUR200 за штуку продаёт!Если стекла надо вклеивать то каждый прибор надо будет калибровать отдельно.
Кстати, я пробовал делать по его размерам - получается СЛИШКОМ маленькое изделие, которым практически невозможно пользоваться из-за сильнейшей засветки вокруг фильтра.
Если нужно сделать компактно (а не 3см*5мм), то придётся использовать резиновый наглазник (от фотоаппарата), что, кстати, весьма полезно и по причине однозначности и повторяемости положения бриза перед глазом. А это необходимо для стабильности и достоверности отсчётов.
Стёкла ДОЛЖНЫ быть склеены, никакое другое решение не обеспечит стабильность углов. И каждое изделие ДОЛЖНО быть откалибровано индивидуально.
Сообщение отредактировал booBot: 03 мая 2019 - 04:55
#597
Отправлено 03 мая 2019 - 06:08
Эти чертежи - раритет от Ковалева, я там ничего менять не стал, да и делал не по ним, а по рисунку. То, что вы называете "ошибкой", никак не влияет на измерение угла солнца в полдень, я эту шкалу вообще не делал, а от себя добавил нониусную шкалу, которая, правда, особо ничего не дала в плане точности. Вот то, что этот инструмент доставляет много удовольствия своим пользователям, и шансы поумнеть - это гарантирую.
#598
Отправлено 03 мая 2019 - 08:31
Интересно, кто-то хотя бы в состоянии оценить, какова может быть погрешность при измерении высоты светила над горизонтом данной лоховской приблудой (при большом старании, высунувши язык... небось градусов этак 5-10... ???).
Сообщение отредактировал Best device: 03 мая 2019 - 08:34
#599
Отправлено 03 мая 2019 - 08:46
Вы уже всех подутомили во всех темах демонстрировать свой моряцкий такой большой и толстый)
Такой же моряк весь в ракушках рассказывал как они, будучи курсантами на практике, определялись секстаном. Сначала ошибались на 500 км, а потом стали засылать любимчика к вахтенному помощнику, и он там, задавая вопросы и мороча голову, подсматривал на столе координаты, которые и вписывались в отчеты о практике.
Сообщение отредактировал VladPK: 03 мая 2019 - 08:48
