Поможите с FreeShip'ом
Отправлено 22 октября 2007 - 15:18
Отправлено 23 октября 2007 - 12:57
Отправлено 23 октября 2007 - 13:34
А не подскажите тупому, как это сделать,необходимо плоские пов-сти (борт транец и лыжи) отнести каждую к своему слою и тоннели тоже
С уважением.
Отправлено 23 октября 2007 - 14:53
Скачать можно здесь: http://freeship-plus.land.ru
2.Процесс заключается в следующем:
2.1 Включаем Показ внутренних граней
2.2 Кликаем мышью на те пов-сти, которые хотим объединить на новый слой
Появляются желтые вектора-нормали.
2.3 Жмем Слой-Автогруппирование и появляется в окошке слоев новый слой.
Например: Слой1. Имя слоя, для удобства, можно поменять - Транец, Борт, Лыжа и т.д.
Аналогично создаем несколько слоев.
2.4 Затем, как описывал в предыдущем сообщении, разворачиваем по отдельным слоям. В окне свойств слоя должно быть вкл разворачиваемость и галочкой отмечен только один нужный слой.
Слоев может быть очень много, а при развертке они еще разбиваются на отдельные части...
Отправлено 23 октября 2007 - 15:41
Отправлено 23 октября 2007 - 18:11
Отправлено 23 октября 2007 - 19:17
1.Это проще простого- жмем Ctrl+L и ставим галочку на ненужном слое.Виктор, извините за назойливость, а как удалить созданный слой?
С уважением.
2.Выходим. Видим только отмеченный слой
3.Выделяем все Ctrl+A. Выделенное становится желтого цвета и появляется "урна".
4. Жмем Ctrl+Х. Все с экрана исчезает.
5. Заходим Ctrl+L и отмечаем оставшиеся слои галочкой. Выходим и видим что осталось.
На всякий случай: Ctrl+Z - команда UNDO возвращает удаленное назад
Отправлено 27 октября 2007 - 17:12
Отправлено 27 октября 2007 - 21:17
Напрямую нет. Можно увеличить на экране проекцию корпус при выводе на экран чертежа (ТЧ) и сделать скриншот в формате BMP. Затем размножить этот файл в кол-ве теоретических шпангоутов - обычно 21 + промежуточные в носу и корме. Затем с помощью, например, Paint.net удалить в каждом файле лишние линии и шпангоуты. Получите отдельные шпангоуты в отдельном файле. МожноВиктор, а можно в Freeship получить чертежи каждого шпангоута в отдельности?
С уважением.
сохранить их в формате JPG для экономии места.
Удачи.
Отправлено 29 октября 2007 - 08:15
С уважением.
В самом FREEship нельзя... точнее можно, но очень уж долго геморно. Но можно сохранить ТЧ как DXF. Затем в любой программе, работающей с этим форматом, удалять,размножать и тд. Одна из таких распрастраненых (не CAD) программ - Сorel Draw. Импортите, разгруппировываете все.... и получаете доступ к любому объекту. Если владеете каким нибудь CAD, все проще. Удачи.
Отправлено 30 октября 2007 - 13:30
Отправлено 30 октября 2007 - 13:39
<...>как в Freeship нарисовать окружность <...>
Цилиндр там можно нарисовать, а из него и окружность уже сделать можно.
С уважением.
Отправлено 30 октября 2007 - 15:14
Отправлено 30 октября 2007 - 15:24
... даже не нарисовать, а вставить готовый.... <...>
Я именно это и имел ввиду.
С уважением.
Отправлено 31 октября 2007 - 14:34
