аппараты с воздушными рулями
Отправлено 09 ноября 2007 - 07:08
Здесь немного по оперению.
http://www.stroimsamolet.ru/004.php
Отправлено 09 ноября 2007 - 09:50
А разве это не одно и то-же явление?...За счет отклоняемой воздушной струи, или за счет создания подъёмной силы на профиле рулей....
Отправлено 09 ноября 2007 - 10:29
Отправлено 09 ноября 2007 - 12:43
Спасибо!Ппивет! Если руль один то работает подьемная сила, едва ли отклонение струи сколько нибудь значительно.
С данными по ссылке я знаком. Меня интересует на сколько профиль, в отличии от прямой пластины, влияет на воздушный руль.
Отправлено 09 ноября 2007 - 12:46
Конечно же нет. 70% подъемной силы создается на верхней части профиля.А разве это не одно и то-же явление?
С уважением
Отправлено 09 ноября 2007 - 12:49
Вероятнее всего "Рулевые поверхности типа жалюзи с близко расположенными элементами" наиболее подходят к винтам вентиляторного типа.Рулевые поверхности типа жалюзи с близкорасположенными элементами,это тоже что поворотные створки водомета, отклоняюшие струю. Обычный руль иначе работает, и скос потока по сравнению с первым типом рул. намного меньше.
С уважением
Отправлено 09 ноября 2007 - 13:27
Каждое судно поворачивает за счёт сочетания моментов от органов управления и действующих (гидродинамических) сил сопротивления.
"Поворот судна (именно судна, обычно) осуществляется, в отличие от автомобиляЮ за счёт "заноса" кормы в нужном направлении вокруг некоей точки сопротивления дрейфу расположенной обычно в первой трети корпуса.
А вот рули в потоке - очень соразмерны и неплохо работают для создания боковой силы. Только и ими увлекаться надо осторожно. "
Спасибо!
Ответ объёмный, и требует внимательного прочтения. Дело в том, что мне пока трудно ориентироваться в терминах.
Мне не понятно "некая точка" это разве не ц.т.
А на счет "отклонения струи" меня пытался "лечить" как раз бывший летчик МИ-21.
Вот я и засомневался.
Какие же всетаки профили применяют люди на рулях. Обыкновенные самолетные, симметричные? И на каком удалении от винта? На скольких % радиуса винта устанавливают?
Я конечно эксперемнтировал. (Речь идет о двух рулях). И пришел к выводу: устанавливать на 70% от центра винта, ось вращения руля ~ 30% хорды (при отклонении рулей увеличивается охват рабочей части винта).
При эксплуатации Лодки Янтарь с воздушным винтом, мы установили на руль поворота Горизонтальный руль с МИ-8. Он стоял по центру на весь диаметр винта. Поворачивала лодка при даче полного газа, что вконечном итоге вело к большому расходу топлива.
С уважением
Отправлено 09 ноября 2007 - 17:11
а если профиль симметричный ... мне как не специалисту кажется что сим.профиль даёт дополнительную прочность и позже срыв чем у плоского листа...и 0% подъёмной силы при 0 угле атаки...и "отклонение струи" наверно в общей связке сил работает...Конечно же нет. 70% подъемной силы создается на верхней части профиля.
С уважением
Отправлено 09 ноября 2007 - 17:32
Отправлено 10 ноября 2007 - 02:46
Согласен! Нет под рукой характеристик симметричных профилей. На каких max углах происходит резкое снижение Су. Но наверное в 2 раза превышает плоские пластины.а если профиль симметричный ... мне как не специалисту кажется что сим.профиль даёт дополнительную прочность и позже срыв чем у плоского листа...и 0% подъёмной силы при 0 угле атаки...и "отклонение струи" наверно в общей связке сил работает...
С уважением
Отправлено 10 ноября 2007 - 03:33
"Возможно отсюда, расширяющиеся к верху рули на заокеанских аэролодках?" - но рули там не стоят на большом удалении от винта. И установлены по высоте на пол диаметра.Из справочника.
"Теоретически доказано и проверено на практике, что вызванная винтом скорость в его плоскости вдвое меньше вызванной скорости за винтом.
Вблизи винта устанавливается воронкообразная струя воздуха, поперечное сечение которой можно определить, воспользовавшись уравнением расхода. Через любое выбранное сечение струи проходит одна и та же масса воздуха, и следовательно, там где скорость воздуха больше, сечение струи должно быть меньше. Обычно полное сжатие струи наблюдается уже на расстоянии, равном половине диаметра винта".
Гибрид, 30проц. компенсации для руля... ловить нейтральное положение замучаетесь! Какие рзмеры и профиль имеет гор.руль Ми-8?
На счет "30проц. компенсации для руля... ловить нейтральное положение замучаетесь!" Все это понятно, я из за других соображений указал 30%, хотя можно и 25%.
По рулю Ми-8, по позже скину фотку, его немного укорачивали. Профиль не знаю, да и тяжеловатый он по весу.
С уважением
Отправлено 10 ноября 2007 - 04:04
Отправлено 10 ноября 2007 - 10:40
Закирыч, по поводу руля МИ-8, вот фото сходил, сделал, профиль не знаю.Гидросамолеты тоже плохо управляються с помощью возд. рулей на небольшой скорости, поэтому их и оснащают доп. водн. рулями.
Опять же на видео, чпобы круто развернуться с места, поворачивают руль и дают газу. Ваш Гибрид случай, скорее обычная практика. :-)
Гибрид
Отправлено 11 ноября 2007 - 02:21
Доброе время суток!То что дело не в руле и не в его профиле это точно. Возможно ЦБС расположен позади ЦТ?
Лодка эта управлялась для воздушного руля нормально, но всеравно пришлось ставить подруливающий конек.
Форма днища подтолкнула меня на постройку другой лодки
Отправлено 12 ноября 2007 - 20:04
В воде на прфилированных рулях (популярны NACA 12%) не перекладывают более 35...37 градусов. В воздухе, как практика показала, можно и больше. Особенно на рулях, занимающих лишь часть диска ВВ, как на аэроботах, к примеру. Хорда шире на них в районе ступицы потому, что скорости меньше.
На вентиляторных и ВВ в насадках очень даже полезны рули с большим удлинением. Как по теории, так и на практике. С расположением вроде решётки в движительном контуре. Меньше сопротивление заносу кормы, меньше силы управления в преобладающем числе случаев эксплуатации. Выше эффективность, а моменты на румпеле меньше. Кроме того, при больших перекладках центр давления скачет вперёд, к входящей кромке, часто вперёд оси баллера, стремится увеличить угол.
Кроме того, чтобы сэкономить тягу, на прямом курсе для противостояния дрейфу нужны крошечные перекладки. А на этих углах рули с большими удлинениями много лучше.
30% - не закон, а общее правило, в меру конкретного судна и рулевого устройства. Полезно делать и меньше 30%, коль усилия позволяют, чтобы перья самоустанавливались по потоку.
Передние кромки выгоднее делать слегка потупее, чтобы диапазон углов без срыва потока был пошире.
Сказка о плохих качествах "пузатых" рулей - для юнг.
Скорости потока за ВВ порядка 30....60 м/с. Самое то... А Бернули прав. Такая решётка не столько тормозит поток, сколько выравнивает и ускоряет, что полезно во всех отношениях.
(См. "tayger")
Впрочем, судя по реализациям, конструктивная простота часто разум превозмогает...Такого наворочали ребята...
Расстояние до диска - тоже по конструкции. за 2 м ВВ можно ставить примерно в 30 см, обеспечивая технологический зазор.
У насадки, вентилятора -рули за насадкой. Передняя кромка примерно на срезе насадки или чуток дальше. Не стеснять же и не подрезать перья.
СФГ
Отправлено 13 ноября 2007 - 05:56
Большое спасибо за информацию!Плоские пластины ведут себя отвратительно. Создают колебания в неочень то равномерном потоке и при малой жесткости поперечной. Кроме того, на них рано, на малых углах, начинается срыв потока и сильно падает упор ВВ.
СФГ
По поводу профиля рулей (популярны NACA 12%)- это имеется в виду NACA 4412?
Профиль СИБНИА С-12 пойдет?
Какую всетаки длину хорды рулей для конкретно моей лодки Вы посоветуете?
2 по 0,6м пойдет, или мало?
С уважениемю
Отправлено 13 ноября 2007 - 11:40
Отправлено 13 ноября 2007 - 13:41
