Востоководы! Отзовитесь!
#77
Отправлено 28 февраля 2008 - 20:52
Так что, дорогие коллеги, неужели никто не увеличивал расстояние между РК и СА на КнААПОвском водомете?! Это значит я буду первым?! Если кому интересно, постараюсь все задокументировать и выложить на страничку.Мужики! интересует два вопроса:
1) У кого какие соображения или опыт по поводу глушителя?
2) Придумал, как увеличить расстояние между РК и СА на 15-18мм. Кто нибудь это делал? Какой результат или эффект?
#78
Отправлено 01 марта 2008 - 12:05
Конечно интересно, обязательно расскажешь что получилось!!!!!!!!Так что, дорогие коллеги, неужели никто не увеличивал расстояние между РК и СА на КнААПОвском водомете?! Это значит я буду первым?! Если кому интересно, постараюсь все задокументировать и выложить на страничку.
#81
Отправлено 01 апреля 2008 - 22:34
Во-первых, я не писал, что водомёт КнААПО не подлежит доводке, посклдьку не раз давал рекомендации, что и как можно сделать, другой вопрос, каков будет результат и будет ли он соответствовать затраченным усилиям.
Зазор между лопастями РК и кольца 0.5 на диаметр, а зазор между задними кромками РК и лопатками СА можно делать любой, до 20 мм.
Можно улучшить всё, решётку, поверхность водовода, купить новый РК, но проблема в поганом СА, его-то как раз и надо делать заново. А как написано в КиЯ №196
А не могли бы Вы ещё раз, для "чайников", кратенько,по пунктам повторить
ВСЕ рекомендации по доводке этого водомёта, или дать ссылку где это уже есть.
СА из КиЯ№196 как раз сейчас и делаю.
#83
Отправлено 15 апреля 2008 - 05:40
Не проще ли было подрезать винт в передней части?Всем доброго времени суток, коллеги!
Наконец совместными усилиями изготовили комплект проставок для увеличения расстояния между РК и СА. Вот фото.
Ширина проставки 13 мм, поэтому вал пришлось изготовить новый-на 13 мм длиннее.
#85
Отправлено 15 апреля 2008 - 07:40
Если боишься подрежь в задней части,я свой "шнековый 2л" на 5 мм подрезал,получилось хорошо-обороты и скорость поднялисьАга и прощай дисковое отношение! Оно там и так на пределе!
#87
Отправлено 15 апреля 2008 - 21:15
#88
Отправлено 16 апреля 2008 - 04:31
Нет.не так-просто подрезается винт с задней части. По моим опытам получается. что до 12 мм кавитации нет, пробовал до 15 мм подрезать-при резков страрте с места винт кавитирует секунд 5-6, потом все пртиходит в норму.но это перебор,т.к. обороты при этом около 5500. скорость максимальная осталась та же. Оптимально иметь два винта: один неподрезанный для дальних экономичный поездок, второй для "прохватов",в моем случае подрезанный на 12 мм с торца.Это вот такой что-ли?
#90
Отправлено 16 апреля 2008 - 07:54
неправильно меня полял-именно просто. Зажимаешь в токарный станок в сборе с валом,в резцедержатель зажимаешь болгарку и при малых оборотах станка снимаешь нужный размер.Не так всё просто, это как??? По моим пониманиям- берешь РК, вставил в станок и прошелся резцом по лопастям там, где тебе хочется. Я думаю, что это просто. Очень хотелось-бы узнать, как "непросто"??? Фото есть?
#94
Отправлено 16 апреля 2008 - 20:39
#96
Отправлено 16 апреля 2008 - 21:18
#99
Отправлено 19 апреля 2008 - 05:02
#100
Отправлено 19 апреля 2008 - 07:17
Ты посмотри, сколько этот автор все ещё только обещает! А такие люди как стаканыч делают свое дело и все у них получается! Хоть почти и на коленке, а какой молодец!В тех же публикациях автор говорит ,что будет продавать комплект
на амуровский водовод.Опытный образец ведь испытывал?
Писал ему -тишина, либо мыло старое ,либо??????????
А надеяться на то, что кто-то в нашей стране захочет в промышленном массштабе исправлять косяки КнААПО в деле касаемом водомета, я бы не советовал!!! В пору хоть отдельный сайт создавай по этой проблеме.
