Бригантинка для кадетов
#277
Отправлено 10 января 2008 - 16:24
Это так "Жабу нагнать"
Это из журнала http://www.woodenboa...com/woodenboat/
февр 2007 там и обводы были, описание какоето- не знаю языка.
#278
Отправлено 10 января 2008 - 17:07
Во нашол пару фоток
Так вот с чего ЮЛА свою лодку срисовывал !...
Да не, я шучю ...
И что, все энтузиасты прямого вооружения уже разбежались ? Ни слова, ни табуретки...
Это, у меня уже смола и фанера закуплена под модельку !
#279
Отправлено 10 января 2008 - 17:31
Жаль что этих картинок раньше не видел! Срисовал бы лучше!Так вот с чего ЮЛА свою лодку срисовывал !...
А если серьезно, то на мой взгляд, это идеальная компановка для ваших задач!
#280
Отправлено 10 января 2008 - 18:08
На вскидку - длинна - метров 11-12. Многовато.
#281
Отправлено 10 января 2008 - 18:57
Хорошая стилизация старииной шхунки, удачная компоновка.Жаль что этих картинок раньше не видел! Срисовал бы лучше!
Я бы хотел остановиться на форме носовой оконечности.
Мои друзья построили 2 одинаковых швертбота, один с прямым штевнем "под Финна", другой - с наклонным. Первый быстроходней на спокойной воде, другой - лучше всходит на волну. Наклон штевня увеличивает развал в носу.
У "Орки" тоже прямой штевень, но палуба широкая при узком днище, за счет чего и получился развал носовых шпангоутов. Лодка сухая (кокпит не самоотливной), хотя я любитель "поштормовать".
У твоего варианта, Юра, прямой штевень и острая в плане носовая оконечность. Правда, там же высокий надводный борт и редко-обитаемые камбуз и гальюн.
Ваще, мне больше нравится клипер-штевень....
Фотка уже публиковалась в КиЯ и выкладывалась в одном из топиков
#282
Отправлено 11 января 2008 - 00:13
Я, конечно, не энтузиаст, но идея мне нравится, потому и участвую по мере сил. По ночам. День с ночью спутал на новый год, так тепери и живу как сова - у меня отпуск, - до 18-го на работу ни-ни... Вот, сегодня может нарисую вам кокпит, хотя остаюсь его противником, т.к. он съест все внутреннее пространство. Подумайте только, останется немного места в носу, два "гроба", один из которых должен быть проходным, то есть, проползным в данном случае. Напомню, сдвижной люк в носу отпадает - иначе придется сажать одного матроса на помпу на весь поход. По той же причине форлюк на ходу будет постоянно герметично задраен, как на всех лодках. В кормовой надстройке поместится только штурманский стол и небольшой рундучок. К тому же часть места в кормовой надстройке будут занимать механизмы рулевого устройства, в частности, гельмпорт выйдет аккурат посередине, вобщем, ни к селу ни к городу. В связи с этим выношу на рассмотрение вариант навесного руля на транце и румпельное управление, жертвуем только стилизацией в пользу освобождения внутр. пространства.И что, все энтузиасты прямого вооружения уже разбежались ? Ни слова, ни табуретки...
Теперь немного На фото asu_max шхуна - она гафельная или бермудская? По какой мачте считать? Так, для общего развития...
Кстати хорошая идея с высокими продольными комингсами вдоль кокпита - меньше будет заливать. Правда и ходить опять же будет труднее... Для немалочисленного экипажа это критично.
#283
Отправлено 11 января 2008 - 00:34
Спасибо за Ваше участие !
Нам не нужно внутреннее пространство. Нам нужно наружное пространство. Вот фотография шхуны, родственной по концепции этой бригантине:
Вообще никаких кают. И живут себе припеваючи. Именно это и есть отправная точка - лодка минимальной стоимости с вооружением "бригантина". Минимальной разумной стоимости. Палуба и даже каюты - добавляют гемороя в строительстве и стоимости существенно.
Вы абсолютно правильно описали мое предложение . Только в кормовой каюте помещаются две койки - длинна каюты 2,3 м и она достаточно объемная.
Ну, ближе к корме, но в принципе - верно. Но прохода получиться порядка 1,3-1,5 метра.
Может быть вполне интересный вариант, кстати!
В общем - главное - двигаться. Совместными усилиями придем туда, куда надо !
#284
Отправлено 11 января 2008 - 00:45
что сказать.Она на картинке такая толко получается за счёт высокотехнологическому корпусу.Нет?
#285
Отправлено 11 января 2008 - 00:50
Так и я о том же!! Кокпит значительно уменьшит удобопереходимое наружное пространство. А зебра на фотке - та то ж экстрим. Типа темпеста или FD! Экипаж там небось не более 3х человек, и все сидят на попе ровно, только с борта на борт пересаживаются при поворотах, не бегают никуда. А еще на трапеции небось висят, тогда вообще никакое пространство не нужноНам не нужно внутреннее пространство. Нам нужно наружное пространство.
#287
Отправлено 11 января 2008 - 01:07
Сколько здесь человек, посчитайте... Лодка заточена под школы и пункты проката.
#288
Отправлено 11 января 2008 - 01:18
Все-таки с гладкой палубой получается, что одним махом всех убивахом - и сверху бегать удобнее, и внутри пройти можно, а не проползти..
Слушайте, ну не прикалывайтесь... Как Вы будете ходить по палубе, когда будут стоять прямые паруса и стакселя (это те, что между мачтами)? И зачем нам подпалубное пространство - там всего 800-900 мм - и не туда, и не сюда. Даже если 1 м - все равно мало. Над койкой должно быть 900, приямок - 250мм.
И что, сидеть на корточках? Или скамейки мостить? Ноги заборт? А если идем в 2 м/с ветра на ровном киле - ноги подгибать, чтоб при борте 500 мм не обувь замочить?
А ЦТ поднимается - ну просто кошмар.
В общем - если это в Вашем вкусе - пожалуйста. Не в моем.
#289
Отправлено 11 января 2008 - 01:20
А эта - тоже верх технологий ?
Длинна - около 7,6 м, строится за 2 месяца, стоит (по американским ценам) 2221 доллар, обгоняет катамараны на попутняках !
#290
Отправлено 11 января 2008 - 02:22
потому и строится, что технология.И прочность корпуса надо достигать для обе мачты и много чего..Не стройтель я..
#291
Отправлено 11 января 2008 - 02:24
потому я и Bob Allena выставил, там всё это есть и в "человеческом" порядке.
#292
Отправлено 11 января 2008 - 02:55
По моим прикидкам и картинкам минимальный надводный борт около 750мм, высота под палубой 1,2-1,3м. 900мм над койкой - жирнрвато для такой лодочки, полагаю хорошо будет если 600 максимум получится.И зачем нам подпалубное пространство - там всего 800-900 мм - и не туда, и не сюда. Даже если 1 м - все равно мало. Над койкой должно быть 900, приямок - 250мм.
Ну здесь мне почти захотелось смеяться Чтобы обувь не намочить это надо на круизный теплоход ну или на каютный катер как минимум, и из каюты носа не высовывать. Сидя на откренке яхты с наднодным бортом 1.5м в бейдевинд - ноги за борт в районе мачты, там не только обувь, там все ноги по самые что ни на есть яйца мокрые, независимо от того подгибаешь ты их или нет. А раз в две-три минуты накрывает с головой и холодная вода медленно течет за шиворот... Для того и придумали непромоканцы...И что, сидеть на корточках? Или скамейки мостить? Ноги заборт? А если идем в 2 м/с ветра на ровном киле - ноги подгибать, чтоб при борте 500 мм не обувь замочить?
Нау а сидеть можно и ногами в сторону мидельвейса, тогда мокнет только задница.
Нет, не кошмар. Примем, что ЦТ человека стоящего или сидящего находится примерно в районе талии. Тогда у сидящего и в кокпите и на ватервейсе человека ЦТ будут располагаться на одной и той же высоте. Если все будут стоять, тогда да - ЦТ экипажа поднимется на глубину кокпита. Лазить под стакселем не спорю, удобней будет с кокпитом.А ЦТ поднимается - ну просто кошмар.
#294
Отправлено 11 января 2008 - 11:49
Извините, но есть минимальные размерения кают - это классика. Откройте "15 проектов судов" - там написано. 600 мм - на такой койке сесть уже нельзя, только лежать. А чтоб лежать - достаточно 350-400 мм.
"Нева", ветер 10-12 м/с (при таком ветре эта бригантина будет либо отстаиваться, либо идти только под стакселями), Каневское водохранилище - дети сидели часами откренивая на наветренном борту - никто ног не замочил.
У лодки с таким кокпитом, как предполагается, будут банки вдоль бортов, так что нормальное положение в крейсерском плавании - сидя на банках, внутри кокпита. Т.е ЦТ человека - 20-30 см ниже уровня борта. В случае палубы и сидения на ней - 10-15 см выше борта. Итого получается разница в 30-45 см.
#295
Отправлено 11 января 2008 - 11:59
Еще
Чтобы пройти с кормы в нос, хотя бы в тот же гальюн...
Блин, зарекался же гальюнную тематику не затрагивать...
В таком случае для того, чтобы пройти с носа на корму - проще прыгнуть за борт и подождать, пока мимо будет проплывать корма... .
#296
Отправлено 11 января 2008 - 15:36
#298
Отправлено 11 января 2008 - 16:04
всё получается, было бы только желание...Удачи!
Чернеет мой парус
Такой одинокий
На фоне стальных кораблей
#299
Отправлено 11 января 2008 - 20:14
Бермудская - шхуны "меряют" по гроту.Теперь немного На фото asu_max шхуна - она гафельная или бермудская? По какой мачте считать? Так, для общего развития...
В КиЯ №154 (№1-2 за 1992 г. было описание переделки катера 10-ки в гафельный кеч под старину - "Не грусти". Там на месте центрального кокпита - надстройка, по высоте "до борта", большой кормовой и махонький носовой кокпит. Длина наибольшая 8 м, ширина 2,24 м, осадка носом/кормой 0,6/0,9 м, водоизмещение 4,2 т, парусность 50,5 кв.м. Высота под "палубой" 1,45 м. Длина кормового кокпита больше 2 м. Внутренний балласт из стальных плиток 470 кг, свинцовый балласт 150 кг в киле-швеллере.
Честно скажу, оформление носовой оконечности (штевень, княвдигед, гальюн) - мне не понравилось, можно было покрасивше сделать. Как у бригантинки Безукладновых.
