Книги Басина, Henschke сойдут?
на русском ? есть копия странички ?
Отправлено 22 января 2019 - 01:23
Давайте вы займетесь самоподготовкой. Иначе я попрошу скомпенсировать затраты времени уважаемых специалистов на обучение престарелых студентов, неспособных освоить азы гидродинамики.
затрата времени уважаемого специалиста он сам распоряжается по своему усмотрению ?
или его интересы представлены доверенными лицами ?
а по вашему опять общество тайных знаний получается
делиться никто не хочет
азы гидродинамики в обьеме двух курсов института мне не освоить никак
вот и прошу разьяснить
кратенько в картинках попроще
желательно без векторов и Ф-х-у прочих
по колхозному так сказать
Отправлено 22 января 2019 - 01:42
Поэтому йодом пользуются только у нас.
Что, правда, что ли?
А это что?
https://www.medpex.d...FEALw_wcB#ai300
Отправлено 22 января 2019 - 10:59
Хм, как сказал один известный вождь - сколько книжек не читай императором не станешь. Вы лучше скажите есть подтверждения экспериментальные что насадка толкает.
Нужные книжки читайте, а не все подряд которые предлагают.
Вот вчера только проверял как насадка толкает:
https://www. youtube.com/watch?v=asOOQX3UNwY&feature=youtu.be
https://www.youtube....eature=youtu.be
Отправлено 22 января 2019 - 12:27
обьясните нам заблуждающимся
про насадки
просто и понятно
как и почему они работают
было бы здорово простенький рисунок от руки схематично популярно
Чтобы это сделать, я должен просмотреть всю тему, выбрать сообщения, где все это не один раз объяснялось, выбрать сообщения, где даны ссылки на литературу (книжки и статьи), где это все тоже подробно разжевано с формулами и графиками, собрать все в кучку и преподнести Вам на блюдечке с голубой каемочкой.
И сделать это, пробиваясь через дебри флуда, к которому Вы тоже причастны.
Может лучше Вы сами?
Отправлено 22 января 2019 - 13:24
От такой насадки сопротивление будет больше чем прирост тяги. А подъемная сила должна кольцо разорвать.
не разорвет но создаст избыточное сопротивление
лично мне непонятно как это сопротивление преобразуется в некую тягу ?
и с винтом тоже непонятно
если это водометный импеллер - понятно- у него профиль и зазоры
а обычный лодочный винт ? как перетекало через кромку так и будет перетекать - прилегания то нет
формул и графиков не надо
речь о принципиальной схеме работы
появилась картиночка
давайте на ее примере ?
Отправлено 22 января 2019 - 21:13
Аэродинамики рыдают под столом и срочно разворачивают моторы с пропеллером в обратную сторону !! :-))Может быть так:
За счет потока, образуемого гребным винтом, на профиле кольцевой насадки возникает подъемная сила. Благодаря выгодному углу профиля насадки, получаем осевую составляющую подъемной силы, направленную вперед.
Рис. БАР-а
Сообщение отредактировал Konkurent: 22 января 2019 - 21:14
Отправлено 22 января 2019 - 21:42
https://ru.wikipedia.../Подъёмная_силаНаучите - в какую?
Сообщение отредактировал Konkurent: 22 января 2019 - 21:44
Отправлено 22 января 2019 - 22:16
Понимаете,в чем дело..
Для того, чтобы возникла такая сила, которая "сжимает" насадку, к ней должна откуда то взяться сила, которая преодолевает сопротивление потоку. Она, как ни странно, БОЛЬШЕ этой "сжимающей" силы.
И она берется явно не из "эфира", а из винта :-)
Это положение сомнений не вызывает. Сила тяги всегда берется из винта. Картинка из Винипедии тоже сомнений не вызывает. Большие сомнения в том, что некоторые участники темы понимают, как течет вода под кормой буксира.
Отправлено 22 января 2019 - 23:18
Как бы она не текла, насадка ничего, кроме сопротивления, она дать не может. Особенно если одна из ее компонент, именуемое в крыле Су, взаимоуничтожается. И остаётся единственная Сх, которая ну никак в сторону увеличения упора направлена быть не может.Это положение сомнений не вызывает. Сила тяги всегда берется из винта. Картинка из Винипедии тоже сомнений не вызывает. Большие сомнения в том, что некоторые участники темы понимают, как течет вода под кормой буксира.
Сообщение отредактировал Konkurent: 22 января 2019 - 23:16
Отправлено 22 января 2019 - 23:31
Так. Еще раз.
Насадка наиболее эффективна на буксирах и нагнетателях СВП, т.е. при проскальзываниях, стремящихся к бесконечности. Это факт, подтверждаемый практикой.
Если скорость тянущего веревку буксира равна нулю - откуда возникнет сопротивление у насадки? А тяга у винта есть, и профиль насадки можно расположить так, что сила на ней даст составляющую тяги. Скорости нет, а тяга есть и добавка от насадки есть.
Нарисовать чертежик? С условием прекращения препирательств на основе чувств и веры..
Отправлено 23 января 2019 - 00:57
Скорости нет - это совсем не значит, что нет потока :-)Так. Еще раз.
Сообщение отредактировал Konkurent: 23 января 2019 - 00:57
Отправлено 23 января 2019 - 01:32
Может быть так:
Рис. БАР-а
конкретно на этой картинке
круговая ( кольцевая) сила "на профиле" стремится сжать насадку
а разрежение с завихрениями за конусообразной наружней поверхностью
жирно ее тормозит
