МОРСКИЕ УЗЛЫ
Сообщений в теме: 422
#1 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 23 января 2008 - 15:12
Наткунулся на несколько сайтов по морским узлам. Парочка мне понравилась. Думаю, бедет интересно не только мне :)
http://www.muzel.ru/
А вот здесь, хоть и на английском, но замечательное руководство. С анимацией. Я просто в восторге! :)
http://www.animatedk...imatedknots.com
#2 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 23 января 2008 - 15:37
С анимацией супер. ну я вот таки по книге пытаюсь освоить. Всё ж таки и з того что есть пока у меня более всего подходит атлас григорьева и книжка свеннсона по такелажному делу. в атласе рисунки наглядно достаточно, а у свенссона больше описание. друг дружку дополняют.
#3 GreyAngel
GreyAngel
    яхтенный инструктор
  • 5 260 сообщений
  • Из:Мармарис, Турция
  • Судно: Cyclades 43.4
  • Название: Polina
Отправлено 23 января 2008 - 15:40
А кто какие узлы реально использует на лодке? Я использую: штык, беседочный узел. И все. :) Когда-то я знал много узлов, но, поскольку они не применяются каждый день в практике, так и забылись постепенно.
#4 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 23 января 2008 - 16:32
<{POST_SNAPBACK}>
в магазинчике при парижском Морском музее видел дюжину книжек по узлам. Были просто шикарные издания. С цветными фотографиями на которых показано пошагово как вязать узлы. Красная и синяя "верёвки" для наглядности и, что самое гланое - РУКИ. Показано куда какой палец просунуть, где каким пальцем перехватить. Вот только все на французском языке. Как вязать поянтно по картинкам, но описание узла и какие-то нюансы не прочесть.
#5 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 23 января 2008 - 16:41
<{POST_SNAPBACK}>
я более-менее использую прямой, штык и беседочный. Беседочный даже учился вязать вуруг себя одной рукой на водолазной подготовке.
Вот только практики давно нет. На автомобиле это не нужно - я барахло на крыше не вожу :)
#6 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 23 января 2008 - 23:34
Да сайты уже тут эти были и они класнные особенно который анимейтеднотс. Вопросы на самом деле возникают не как вязать узлы, а для чего тот или иной узел нужен, и какой узел лучше всего применить в том или ином случае. Ну например понятно, что для якорного буйрепа оптимальнее всего "якорный" для каких то случаев беседочный и более ничего. Но чаще можно применить несколько вариантов, но лучший то один :), и вот этот момент хотелось бы обсудить: Кто какие узлы в каких случаях использует ?
#7 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 23 января 2008 - 23:46
В детстве далеком и сопливом, когда начал мечтать о парусах просмотрел както фильм про мореходное училище - уж название не помню - и был эпизод в начале занятия препод дает команду выставить ботинки в проход, а потом позорит всех курсантов - что типа шнурки у всех завязаны бабим узлом - с тех пор как приучил себя в быту всегда завязываю что то или рифовым или двойным рифовым или прямым - привычка... часто пользуюсь шкотовым или брамшкотовым, разными штыками в том числе и рыбацким и задвижным... удавкой. изредко беседочным - но так и не научился завязывать его одной рукой вокруг себя...
#8 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 24 января 2008 - 12:03
Очень было бы удобно знать и применять один несложный узел для многих целей (МНОГОЦЕЛЕВОЙ). Например: 1. восьмерка – кноп (обычно он фигурирует только по такому назначению) 2. восьмерка – встречный, для связывания двух концов 3. восьмерка – проводник (незатягивающаяся петля). В отличие от простого проводника, он легко развязывается. 4. восьмерка – талрепный и т.п. Это меня внучка просветила (ее научили в детской скалолазной секции). При таком подходе достаточно будет знать всего 2-3 узла почти на все случаи жизни.
#9 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 24 января 2008 - 12:17
За ссылки спасибо - ОК.
#10 CCB
CCB
  • 1 220 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 24 января 2008 - 13:12
"Джентльменский набор": 1. Для связывания двух веревочек - лучший узел грепвайн (grapewin, double fishermans), чуть менее надежный (imho) заменитель - флагманский (встречная восьмерка). 2. Для временных огонов и крепления на рымах - беседочный. 3. Для крепления на рангоуте - выбленочный/задвижной штык. 4. Для временного крепления на рыме/дереве... - чалочный (туристский узел, близкий к беседочному, есть кончик, за который надо дернуть, чтобы узел распустился). Прямой/рифовый узел для ответственных соединений непригоден.
#11 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 24 января 2008 - 13:27
ПРЯМОЙ – фигурирует во всех публикациях последние 200 лет. При этом, последние 60 лет (т.е. с применением синтетических тросов), как нехороший, унесший много жизней, и все равно его показывают, часто забыв сказать, что им не следует пользоваться. На синтетике этот узел или ползет, или так затягивается, что никакими приемами не развяжешь. Такелажными НОРМАМИ и ГОСТами он давно ЗАПРЕЩЕН.
#12 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 24 января 2008 - 21:16
<{POST_SNAPBACK}>
+ к этому я еще однажды на лодке использовал узел, который у альпинистов называется "схватывающий" или "пруссик". Надо было залезть на мачту, а на лодке мы были вдвоем. Я двигал по мачте стремя на этом узле, переносил на стремя вес, мой напарник подтягивал под меня беседку и закреплял. Садился на беседку и опять передвигал этот узел. Так до топа и долез.
еще, для крепления на кнехте, изредка удавку использую. Хотя это не правильно, наверное...
Ну, ежели кого связать надо -- то топовый :-)
#13 ixandr
ixandr
  • 146 сообщений
  • Из:Таганрог
  • Судно: Швертбот Т3
  • Название: Ника
Отправлено 25 января 2008 - 12:07
<{POST_SNAPBACK}>
Мой любимый узел. Правда вяжется "навсегда", если хорошо потянуть.
#14 БЧ-5
БЧ-5
  • 1 912 сообщений
  • Из:Урал
  • Судно: Был крейсер
Отправлено 25 января 2008 - 12:25
<{POST_SNAPBACK}>
А аналогичное название в "руско-голландском" варианте?
#15 ixandr
ixandr
  • 146 сообщений
  • Из:Таганрог
  • Название: Ника
Отправлено 25 января 2008 - 16:07
<{POST_SNAPBACK}>
Я знаю этот узел из альпинизма. А в альпинизме голландцы не такие мастера как в морском деле.
#16 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 25 января 2008 - 17:23
<{POST_SNAPBACK}>
Вот в англицком варианте нашел Double Fisherman's
http://www.layhands....eFishermansKnot
А вот по-русски я тоже этот узел знаю из альпинизма...
Upd: что-то стормозил -- можно ж его обозвать двойным рыбацким узлом :-)
#17 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 25 января 2008 - 18:08
Нет универсальнее узла, чем "беседочный". Если уж сводить всё к одному узлу, то только он и останется. Им можно сделать огон, срастить два любых троса, повесить кранец на леер, да ваще почти всё... "Восьмёрка" отдыхает. Но "морских узлов" примерно 5000 и чем больше их знаешь - тем лучше.
#18 Плэт
Плэт
    Яхтенный
  • 2 354 сообщений
  • Из:г.Одинцово
  • Судно: Парусные
  • Название: Разные
Отправлено 25 января 2008 - 20:00
<{POST_SNAPBACK}>
Дополню:
Для связывания двух концов: лучший (на мой взгляд) - "змеиный"
"рыбацкий" - надёжен, но затягивается намертво!
Незатягивающаяся петля - "ездовая петля"
#19 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 января 2008 - 22:20
А кстати вот интересно, кто каким узлом вяжет кранцы на леер ? Я например пользуюсь слегка модифицированным задвижным штыком. Модификация заключается в том, что при окончании узла ходовой конец завожу как в рифовом узле, тогда легко развязать получается.
#20 GreyAngel
GreyAngel
    яхтенный инструктор
  • 5 260 сообщений
  • Название: Polina
Отправлено 25 января 2008 - 22:58
А я вяжу кранцевым узлом. :)
Кранцевый узел - это тоже самое, что выбленочный, только в последний раз подсовываешь под веревочку не просто кончик, а сложенный вдвое. Потом тянешь за этот кончик - и узел легко развязывается.
#21 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 января 2008 - 00:03
А я вяжу кранцевым узлом. :)Кранцевый узел - это тоже самое, что выбленочный, только в последний раз подсовываешь под веревочку не просто кончик, а сложенный вдвое. Потом тянешь за этот кончик - и узел легко развязывается.
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже дал название этому делу кранцевый узел :), но такого в учебниках нет. Тот узел, что я сказал - это и есть выбленочный только с дополнительным шлагом, а окончание ровно так как у тебя дабы развязывать легко было :) Просто выбленочный ненадежен, кранцевый кончик все время испытывает переменные нагрузки и выбленочный узел развязывается едва не потерял так пару кранцев, вовремя заметил, что и побудило делать задвижной штык, а не выбленку, по наблюдениям надежно и удобно.
#22 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 26 января 2008 - 00:30
<{POST_SNAPBACK}>
Австрийский проводник- он же узел перебитой верёвки- он же ездовая петля-
он же батерфляй ..... - работает во всех направлениях и "Восьмёрка" отдыхает,
ну и булинём пользуюсь.
#23 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 717 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Судно: шхунка продана
Отправлено 26 января 2008 - 00:49
<{POST_SNAPBACK}>
Я этим узлом риф-штерты вяжу. Мягкий фал 3-4 мм.
Ваще, "синтетика" очень разная есть - и по материалу, и по плетению.
#24 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 26 января 2008 - 01:10
Беседочный - у русских марсофлотов, тот же у немцев - паловый, то же у альпинстов - булинь. Морской выбленочный у альпинистов и туристов - стремя. Прямой всем новичкам показываю, как его развязыват рывком, тем более все его плохие варианты. Классик-Л. Н. Скрягин "Морские узлы", Москва, Транспорт, 1984 г. В прошлом году появилась книжечка для яхтсменов известного специалиста В.П. Митрофанова про морские узлы, изд. "Элмор". Теперь там пойдёт серия "Яхтсмену о..."
#25 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 26 января 2008 - 01:27
<{POST_SNAPBACK}>
Использовать надо все, которые знаешь твёрдо, на яхте думать некогда.
Поэтому УЧИТЕСЬ, знания никогда не бывают лишними или избыточными.
